при разгоне дергается и жрет бензин
    Украина, Харьков
    По умолчанию при разгоне дергается и жрет бензин
    Привэт всем! до сих пор не разобрался почему при резком разгоне моего пасю дергают за зад. ,но в последнее время понял шо бензин куда то быстро уходит в принципе люблю погонять но эта проблема мне не дает сполна насладиться жизнью. как то связано дерганье и пропажа бензина? Расходомер так пока и не проверил =D> ](*,)
    Заранее благодарю , с меня магар с перцем
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    ну так проверь расходомер, ошибки посмотри.
    может не работает соленоид управления турбиной или шлангчик с актюатора слетел, передувает и срабатывает отсечка топлива.
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    Щас тебе накидают:
    мой ДЗ и адаптируй
    мой форсунки и кольца
    меняй расходомер и тд
    Попробуй сам въехать в свою траблу, отчитайсчя на форуме
    и будет тебе конкретный совет - адын, но точный, иначе - базар.
    расходомер. посмотри поиском как проверять.
    Украина
    Привет BADу из Луганского уезда.
    У меня PAS 1.8T 2003, AWT. Недавно начал замечть те же симптомы, сто и у тебя. Если ты решил вопрос, поделись, каким образом.
    А вообще у меня главная замануха в следующем:во время запуска абсолютно холодного двигателя при температуре окружающего воздуха ниже +4 С не поднимаются автоматически обороты. Если температура +4 и выше обороты повышаются до 1100 но через 30-40 сек падают до нормальных 900 (двигатель ессно ещё далёк до прогрева). В режиме холостого хода обороты устойчивые, не плавают. Заметил, что если после оставновки двигателя (а/м на морозе) запустить его снова чере часа 3-4 то всё нормально, если больше ремени простоит на морозе - с повышением оборотов проблемы. Заменил воздушный фильтр, датчик температуры охлаждающей жидкости, но проблема не ушла. До этого чистил дроссельную заслонку, но впоследствии усомнился в компетентности сервисных механиков. Вроде как расходомер хандрит, но машина запускается нормально (только без повышения оборотов). [-o<
    AlexDima
    привет...
    сообщаю: - программа холодного пуска рассчитана так специально...это ответ дилера - Атлант М...при низких температурах обороты прогрева при запуске остаются на уровне ХХ...шоб блюсти экологию... [-X - выхлоп на морозе особенно токсичен....
    ..а когда тепло - тогда поднимаются выше 1100... это в двух словах....
    ...при повторном запуске через час-два "мозги" анализируют не температуру воздуха, а температуру ОЖ - соответственно если она выше примерно 4-5 градусов - то и запуск происходит как в теплое время.....
    ..так шо запчасти мог и не менять....
    ..всё так и должно быть....
    ..а по поводу ДМРВ - есть какие то подозрения?...или просто так?....
    Получено: 38
    Будете у нас на Колыме - заходите
    К нам ребята с Курска две Октавии 1.8Т на обслугу гоняют, говорят что даже с учетом дороги быстрее, дешевле и надежнее получается.
    Если не получается решить проблему дома приезжай в Москву, тут и помимо нас полно сервисов в которых гарантированно и в адекватные сроки решат твои проблемы.
    Украина, Харьков
    Viktor M
    Вот спасибочки за приглашение но помоему далековато.Просто проблема есть но наверное не сильно задрачивает.Дело в том что по городу этой фигни не замечаеш где надо быстро едет где надо медленно.А вот когда гоняешся с кем нибудь или по трасе давиш ,стремно аж стыдно шо мерседес обогнать не можеш хотя чувствую сили в машине и себе. а какаето зараза за зад дергает.Не пускает меня шалить
    AlexDima
    Так ты с Луганска почти земеля я туда часто езжу у сеня там теща в Краснодоне.
    Привет тебе большой.
    Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
    AlexDima
    А проблему я свою после диагностики описал в теме "АЕВ приговорили расходомер есть сомнения" на второй странице
    С проблемой продолжаю разбираться после выходных надеюсь будет результат .Хочу сбросить расходомер и прокатить а если не он поменяю вакуумный датчик и прокатить а если не он.............
    Украина
    1967s
    спасибо за инфу, но если всё написанное тобой действительно слова оф. дилера (не обижайся), то тогда на украине тяжело с качественным сервисом именно у оффициалов. Дело в том, что с этой проблеммой я был на Шкоде в Луганске, на Риво мотор в Донецке, в тот же Атлант-М/Киев звонил и никто об этих насторйках ни слуху, ни духу.
    Твою версию наверное можно поставить на первое место: +4 -это температура, когда появляется предупреждение о гололёде в виде снежинки, к этому сигналу возможно и привязали понижение оборотов при холодном запуске... Но ведь он же бедняга как дрожит когда при -15-20С ему приходится держать900об/мин на холодную?
    Хотя погоди.. я вчера в конфе Атлант-М.ru на мой вопрос получил след ответ от их академиков:
    прогевочные обороты
    (от: Trener) написано: 12:50 20/03/2006
    Необходимо проверить, помыть дроссельную заслонку. Вероятно она грязная или заедает механически. Провалы при разгоне возможны из-за бензонасоса или свечей
    В моей жизни не одна вещь не ломалась очевидно, вечно с какими то замороками.
    BAD
    а я из Свердловска (Свердловка по местному). В Харькове у меня родня и сеструха учится, и вообще у меня корни из Харьков ростут, село Песчаное(по дороге на Ст.Салтов). Раньше часто отдыхал в Салтове (рыбалка по утру - как сладкий сон).
    Украина, Харьков
    AlexDima
    Да Страрый Салтов отдых рыбалка супер ,но я охотник люблю бегать и стрелять. Так что если скучаеш по рыбалке приезжай ,Мы вот со Scar
    обьеденились у на в Харькове уже две машины с клуба. У нас встреча уже была практически.
    А по делу бензонасос проверял и с вечи менял все равно при разгоне тапка в пол дергается при плавном пормально.
    AlexDima
    я не про дерганья а про обороты прогрева...там же конкретно по вопросу оборотов Алексей Месенко (Trener) в начале зимы именно так и ответил...я просто привел ответ из их как раз конференции...кроме того что сам лично ему этот вопрос задавал когда был у них....
    ..про ДЗ - может быть и ДЗ если она у тебя грязная...просто у меня ДЗ - вообще НОВАЯ... - ей всего пару недель от роду.... и на старой было так же....когда спрашивал...
    Украина
    1967s
    прошерстил конференцию на Атланте с ноября 2005, но нигде такого ответа от Trenera не нашёл. Подскажи пожалуйста в какой дате сидит, я хочу распечатать и показать "умникам" на наших СТО, а то другим будут так же как и мне голову морочить.
    Украина, Харьков
    1967s
    а не может ли на дерганье влиять узел изменения длинны впускного коллектора прирезком нажатии на газ, помоему у когото такая фигня была.
    BAD
    может ...
    Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
    AlexDima
    я сейчас сам там буду...в Атланте...а конфу посмотрю попозже..то что читал - это 100%...вот насчет даты - мог и ошибиться....
    Получено: 8,436
    Цитата Сообщение от 1967s
    BAD
    может ...
    Не может!
    Вы о чем, ребята? Нет ни у вас, ни у меня (AEB) такого девайса!
    И из-за ДЗ дергаться при разгоне не будет. Неехать будет, а дергаться - нет!
    Украина, Харьков
    Чубук
    Согласен я просто думал мож я чего не знаю машино то не давно мож не разобрался . Я так понимаю дерганья не может быть из-за расходомера ,если бы такое было от расходомера я думаю уже бы писали., а так не встретил ни одной инфы
    Чубук
    Дима - ёшкин кот - где там ты увидел что BAD спросил про AEB????...
    спросили - может?..я отвечаю - может!!...а на АЕВ этой штуки нету...
    ( хотя я сам дурак - надо или читать внимательнее - или просить шоб спрашивали точнее... )
  1. Автомобиль дергается при разгоне, нестабильные холостые
    от Антон Львович в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 09:26
  2. Машина не едет и дергается при разгоне
    от Y^A^R^I^K в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.11.2009, 14:54
  3. дергается при разгоне
    от Chygrei в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.01.2009, 02:29
  4. Провал при разгоне PASSAT B5 1,8 бензин.
    от HangMan в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.12.2007, 10:12
  5. Дергается при разгоне?
    от Servw в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.05.2005, 00:17
