гудят тормоза
    Passat Аватар для striker
    Получено: 35
    Отправлено: 20
    По умолчанию гудят тормоза
    Есть вопрос. Может кто знает?
    В движении, при нажатии педали тормоза слышин тихий скрежет передних тормозов как будто они сточились. Колодки и диски проверил все в норме еще ездить и ездить. Подскажите почему возникает скрежет?
    Ford explorer V limited
    Везде
    striker
    А как часто это происходит,утро день или целый день????
    У меня например:
    Только в сырую погоду.
    И только утром немного пошумят пока диски необотруться или песок попадает.
    нету у меня пассата.
    Россия, Красноярск
    у меня тоже такая же батва, когда снегу много выпало или в сырую погоду, есть подозрение что туда снег и грязь попадет, поездишь немного и усе пропадает. Хотя колодки уже на подходе, интересно есть датчики износа колодок у паси???
    Такая же фигня!ППравда только утром!Пошумит минут 3-5, потом вроде все ОК!Про песок и грязь понятно....... Может это от качества и состава колодок зависит.....
    СССР,Столица
    Получено: 86
    Забей ,этот звук практически на всех ТС.
    И снова AWT МКПП ЧИП
    Back to the future
    Получено: 35
    Отправлено: 20
    Да я тоже так подумал потому что это случается только в сырую погоду, например как сегодня ...
    Новерное грязь и хренотень разная...
    urec,
    датчики износа колодок на Рассатах есть, но не на всех, нужно смотреть свою комплектацию.
    Насчет шума тормозов, я думаю это у всех в сырую погоду, особенно после соли на дорогах. Когда машина постоит, диски покрываются чем то наподобие ржавчины, при движении все обтирается и шумы прекращаются.
    striker
    в принципе уже ответили..
    ..это легкий налет окислов который образуется пока машинка стоит...пару раз притормозить - и всё пропадает...ну и плюс грязь и прочее гуано....
    Россия, Тюмень
    Получено: 77
    Отправлено: 125
    urec
    Есть клодки с пищалками. когда износ в критическом положении там элемент(метел) начинается при торможении противный писк, у меня были такие но потом больше не видел при заказе многи е про это у нас не знают, хотя писк очень противный и при отсутствии возможности сразу поменять быстро напрягает
    Добавлено спустя 37 секунд:
    поправка "металл"
    Caddy Maxi 2009 BMM 2.0 TDi
    Россия, Красноярск
    будем надеяться что колодки не убиты в доску, в принципе поскрипит немного минут 10. а потом все ОК, но все равно перестрахуюсь и завтра в кунцево куплю новые
    и у меня все гудит
    У меня таже хрень.Но в основном в слякоть и если дорога реагентами полита.Летом в дождь такого не замечал.Думаю это связано с материалом колодок.Т.к. появилось это у меня после замени передних дисков и колодок(не ориг,что ставил сейчас не вспомню).
    Собираюсь в скором времени махнуть колодки нп АТЕ.А то мои ещё и свистят очень противно.
    Есть такое дело, скрипит.
    поже скрепит, но только переднее правое колесо. и то не всегда.
    Все в порядке , просто есть система самоочистки тормозов и это нормально .
    Беларусь, Минск
    Дрянь дорожная вызывает коррозию дисков, вот они и "поют" пока не очистятся.
  1. Гудят тормоза
    от ваrно в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 21.11.2009, 14:09
  2. тормоза
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 19:14
  3. ABS или тормоза???
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 12:06
  4. Тормоза? Их придумали трусы!
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 21:01
  5. педаль тормоза.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 23:18
