АКПП вытекло масло - Страница 2
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Чубук, извиняюсь, сделали.
    Латвия
    Цитата Сообщение от SilverPassB5GPTDI
    vadmore, смена масла производится со снятием поддона. К тому же немцы не рекомендуют менять масло в АКПП, поэтому сливную пробку и не сделали. Я бы рекомендовал масло менять в России через 40-60 т. км.
    Представляю как ты 6 литров в снятом поддоне унесёшь.
    Получено: 8,436
    извиняюсь
    Да нЕ за что, я тоже иногда ошибаюсь
    Надо смотреть течь по шлангам, идущим к радиатору.
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=EE40B5F2
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    А в снятом поддоне никто масло и не носит. Сам видел, как сливают масло сервисмены: Откручивают болты с уклоном в одну сторону вниз, подставив предварительно ведро, ии сливают. Между прочем, на моем бывше В4 пассате сливной пробки точно не было.
    Латвия
    SilverPassB5GPTDI
    Не будем спорить. Нормальные сервисмэны откручивают сливную пробку. А про Б4 мы не говорим.
    Passat Аватар для striker
    Получено: 35
    Отправлено: 20
    1967s
    у меня был авто с похожими проблемами. . Точно также я утром открывал гараж и видел лужу. Также дергала и пробуксовывала.
    Тем более он никуда непоедет а просто включит D .
    При малом количестве масла в коробке она просто небудет переключать передачи.
    Ford explorer V limited
    Получено: 8,436
    А гидротрансформатор (насос) "всухую" гонять не жалко? Не любят они этого!
    Получено: 35
    Отправлено: 20
    Чубук
    Я говорил что если немного погонять то есть включить любую передачу и не довать газу то в течении 5 мин. ничего не будет.
    Тем более говорил что врятли увидет от куда идет течь.
    Когда у меня такая хрень была тоже сразу неопределил тока потом когда протер весь поддон (весь в масле был) после этого никуда нетрогаясь увидел от куда сочит (между двиглом и коробкой)...
    Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
    Извеняюсь за флуд!!!
    Чубук
    Я еще говорил что эта проблема у меня на мерене была.
    Возможно конструктивно они разные но принцип действия я думаю что одинаков.
    Получено: 8,436
    ...потом, когда протер весь поддон (весь в масле был), после этого никуда нетрогаясь, увидел откуда сочится
    Вот ты сам и ответил, что надо делать.
    Вот аналогичный случай с более обпасными последствиями
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...10968&start=20
    Получено: 35
    Отправлено: 20
    Чубук
    Я до этого не знал что на vw нет ни сливной пробки ни щупа. это минус.
    [-X
    Россия, Саров
    ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!МЕХАНИКА ПОКА НЕТ,БУДУ ДЕЛАТЬ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ...ОБЯЗАТЕЛЬНО СООБЩУ О РЕЗУЛЬТАТАХ! (пока езжу на nissan maxima).
    imported_karuselshik
    Гость
    Чубук
    На днях перетряхивал подвеску. Когда подняли авто, через некоторое время обратил на редкую капель масла. Капало с точки, на которую указывает фиолетовая стрелочка на твоей фотке, с этой вот оребренной железяки (кстати, что это?). Естественно, стекало на это место откуда-то выше. Какое-то время вяло так покапало и перестало. Что это могло быть? Может ли это быть связано с опусканием приводных валов при поднятии машины?
  13. #33
    Что это могло быть?
    если стекало выше указанного места и выше этой самой "оребренной железяки" - это может быть моторное масло..течь может задний сальник КВ...
    сама железяка на картинке - это картер редуктора АКП (дифференциала)
    надо тщательно выяснить - откуда масло...
    если все-таки не выше - а из района этой железки, тогда -
    это - течь сальника внутреннего привода с правой стороны...
    течет - трансмиссионное масло из дифференциала (редуктора) АКПП...его там - примерно 1 литр..( 75W90...трансмиссионка)
    доливается - через болт/пробку...расположена она на сбоку этого привода со стороны "морды" машины..
    если там уже есть "редкая капель" - сальник нужно поменять...
    если оставить дифференциал без масла - загудит...
    Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
    может, если сальник накрылся...
  1. Вытекло масло с АКПП...
    от EGOR51 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 20.08.2011, 14:47
  2. ЗА 2 минуты вытекло масло из акпп
    от андрей88 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 22:26
  3. вытекло масло из акпп
    от макс694 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 00:21
  4. Вытекло масло из АКПП.
    от vogd в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 22:54
  5. Вытекло масло из АКПП(tiptron)
    от Spent в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 10:16
