| Получено: 38 Отправлено: 0 |
Газ - опасная штука!!!!!
Большинство погарельцев, которых мы восстанавливали - это машины переоборудованные под использование газа.
Особенно опасно зимой - замерзает клапан, который перелючает систему питания с газа на бензин - давление топлива может сорвать (разорвть) подающий шланг. Последствия думаю очевидны для всех.
Поймите правильно: я не хочу сказать, что это происходит сплошь и рядом - но такие варианты случаются.
Стоит ли экономия в размере 1000 рэ в месяц потенциальной угрозы для всего автомобиля????
Предоставьте это счастье (езду на газу) обладателям тазов, таксистов и Газелей!!!! Т.е. тем, у кого стоимость новой машины отбивается за год, за счет коммерческого использования авто.
Вот одна из причин почему я отказался от установки газа!! сидел на этой теме почти три месяца, в этоги взвесив все за и против бросил эту затею.
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Не согласен. Может и есть проблемы с ним, но опять-же проблема та-же что и с бензином. ГАЗ у нас ОТВРАТНЫЙ. Парафин заливает форсунки, и прочая дрянь.Сообщение от Viktor M
Немцы народ экономный, а Газ по любому дешевле. А при правильной эксплуатации и регламенте, никаких проблем с ним нет.
Все проблемы в его говености, так же как и в говености бензина.
Зато износ поршневой группы при езде на газе значительно меньше. =D>
Игорь Лим тебе причину хоть сказали??? Почему сорвало резинку???
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
17924 - Intake Manifold Valve (N156): Open Circuit Это переключатель длинны впускного коллектора если не ошибаюсь. Установщики газа могли его отключить чтоб не мешалось. Либо совсем либо через реле отключения бензонасоса. Сбросить и поработав только на бензине ещё раз проверить вылезет ошибка или нет.
16515 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Signal too Low Это нормально. Хотя если стоит газовый впрыск или эмулятор лямбда зонда такого быть не должно (точнее может не бытьТак что может он и мёртв. Сбросить и поработав только на бензине ещё раз опросить.
17953 - Throttle Valve Controller: Malfunction
Это плохо. Хотя на газу обороты ХХ обычно поднимают чуть выше (1000), тут установщики могли и нахимичить. Посмотри регулировку тросика для начала, не натянут? С фишки ДПДЗ ещё берут данные для газового контроллера, посмотри чужеродную проводку, попробуй отключить то что сюда подключили (для проверки, на бензине).
01120 - Camshaft Adjustment 1
04-10 - Mechanical Malfunction - Неустойчив
Подстройка момента распредвалов. Двигун ADR с электронным натяжителем цепи? Тут хз, похоже его там заклинило. К газу отношения не имеет скорее всего.
01249 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30)
01250 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31)
01251 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32)
01252 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33)
Форсунки на газу естесьно отключаются. Можно поставить эмулятор форсунок и отключение не будет регистрироваться.
17967 - Throttle Valve Control part (J338): Fault in basic settings
см. выше по др.заслонке.
17735 - Knock-Control: Cylinder 3: Regulation Limit Exceeded
17736 - Knock-Control: Cylinder 4: Regulation Limit Exceeded
Датчик детонации.
На газу детонации не происходит, октановое чило в районе 103.
Вопрос на какой угол ЕСU поставит опережение зажигания при такой ошибке, скорее всего на "среднее" хотя для газа надо-бы сдвинуть на "пораньше".
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
Датчик температуры. Скорее всего к газу отношения не имеет, просто врёт или помер. Хотя ГБО к нему тоже подключается.
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
Расходомер воздуха. Кирдык или около того или сильный подсос неучтённого воздуха. Снять с него фишку, покататься и сравнить.
Ты на газу ездишь постоянно? Жалуешься на большой расход газа или бензина?
Viktor MА для меня не очевидны. Что это за клапан переключающий с газа на бензин? похоже речь идёт о карбюраторный машинах, так это как раз про Тазы и Газы. Не пугайте людей, судя по нашей конфе, на бензиномашинах пожары случаются гораздо чаще чем в профильной конфе газоводов. Газ не опасней бензина но требует внимания и понимания принципа работы. А платит за это экономией далеко не 1000р в месяц для тех кто ездит часто и по многу.Особенно опасно зимой - замерзает клапан, который перелючает систему питания с газа на бензин - давление топлива может сорвать (разорвть) подающий шланг. Последствия думаю очевидны для всех.
Orel Мне кажется, что основная часть ошибок будет стандартна, так как, мотору нужно и на ГУзу ездить и на бензине. При установке газа, с форсунок снимаются фишки, и ставится блок эмулятора, который как раз и дает ранее зажигание, именно с учетом работы на газу, при переключении на бензин, он отключается автоматически.
В этой ситуации Игорь Лим нужно вообще отключить блок управления форсунками, и соеденить ин напрямую , как на обычной машине, минуя эмулятор. Только в этом режиме запускать VAg com - АВТО-СКАНЕР.....работая на бензине. Вот тогда и будет видно действительные ошибки.
Не всегда ставится эмулятор (у него похоже нет) и не всегда делается раннее зажигание, кстати обмануть и заставить ECU сдвигать его раньше не так просто, как правило это решается перепрошивкой ECU под газ/бензин.Сообщение от Kikif
Автоматический переход с/на газ/бензин тоже не всегда. Вариантов ГБО и их реализаций очень много.
Orel мы вот опять в дискуссию вступим, а Лиму опять пропал, вроде как ему это и неинтересно вовсе.![]()
Подождем.![]()
Я ни кого не пугаю, а только предупреждаю!!!Сообщение от Orel
Ну по материалам конфы, может и да, но по нашей статистике это именно так.
А как всё это может работать без клапанов, которые перекрывают подачу топлива (ну допустим можно отключить питание б/н) и открывают подачу газа. Так вот эти клапана и дают сбой - этого вполне достаточно для наступления неприятной ситуации.
Я говорю о том, что штатная система питания гораздо надежнее любой доставной. (у кого то хомут недотянули, у кого-то шланг лопнул ну и т.д.) - т.е. при наличии доставной системы питания риск появления утечек возрастает, соответственно, такая машина требует гораздо более пристального обслуживания, что имеет место быть не всегда.
Viktor M
Тогда я всех предупреждаю что ремонт в неавторизованном сервисе специалистами без специфической фирменной подготовки может привести к несчастным/аварийным случаям. (ничего личного, просто теорияЯ ни кого не пугаю, а только предупреждаю!!!) А уж любой ремонт своими силами категорически воспрещается в связи с незнанием всех нюансов матчасти что тоже порой заканчивается плачевно. (тоже умышленный перегиб
А я несколько лет сидел в газовой конфе и ни одного случая возгорания ни у нас ни у знакомых никогда не было, хотя экстрималы попадались ещё те... И сам себе ставил и ездил на газовом впрыске без проблем. Ну, почти без проблемНу по материалам конфы, может и да, но по нашей статистике это именно так.но оно того стоило.
С этим клапаном не понятно о чём речь:А как всё это может работать без клапанов, которые перекрывают подачу топлива (ну допустим можно отключить питание б/н) и открывают подачу газа. Так вот эти клапана и дают сбой - этого вполне достаточно для наступления неприятной ситуации.
Давление какого топлива? Особенно зимой давление в газовых баллонах и в магистрали сильно падает и стремится к атмосферному.Особенно опасно зимой - замерзает клапан, который перелючает систему питания с газа на бензин - давление топлива может сорвать (разорвть) подающий шланг. Последствия думаю очевидны для всех.
Газовый (бензиновый только на карбюраторных) клапан конечно есть, и часто не один, а ещё в самом баллоне предохранительный клапан срабатывающий в случае любой разгерметизации магистрали. Ну и даже если потёк слегка этот клапан, ну и ничего страшного, по специфическому "аромату" сразу обнаружит себя, перекрыл вентиль в баллоне и поехал дальше на бензине а уж потом ремонтируй себе. А в бензинках вон фильтра текут под днищем, и хрен узнаешь что он там течёт пока лужу под собой не заметишь или спичку не кинут в след тянущемуся ручейку. И перекрыть нечем, придётся самому на асфальт падать и промокая в бензине тянуть хомуты опасаясь в случае чего сгореть заживо. (ужас какой![]()
Или вон маслопроводы над выпускным...
Да, ГБО добавляет опасности т.к. вместо одной топливной системы получается две. Но не в разы как многие считают. Тут роль сыграло то, что народ стремясь сэкономить на топливе начинает сразу экономить на устанавливаемом оборудовании а отсюда и качество соответствующее. Или хотят и рыбку съесть и руки не испачкать в систематической проверке/регулировке.
Совершенно не факт. Резиновые шланги у фильтра и пластиковый бак под днищем и трубки к рампе проходящие над выпускным и резиновые уплотнения форсунок - далеко не вершина надёжности.Я говорю о том, что штатная система питания гораздо надежнее любой доставной
А вот с этим согласен. Возрастает, т.к. конструкция наращивается/усложняется. Но никакого криминала при наличии знаний тут тоже нет. Все знают что машинам с катализаторами нельзя стоять посреди поля в высокой траве. Все знают что турбо-моторы нельзя сразу глушить после прыткой пробежки. Вот и тут есть свои правила которые надо знать и уважать.при наличии доставной системы питания риск появления утечек возрастает, соответственно, такая машина требует гораздо более пристального обслуживания, что имеет место быть не всегда.
А фирма в которой я работаю этот газ ЖД цистернами по всей стране перевозит и ничего. Рискованно в какой то степени, но и прибыльно![]()
Orel, молодец, грамотно по полкам разложилЗащитил бедных газоводов
Соррри. Физически не успеваю попасть на форум... Завал на работе... и после. Да и еще проблемки с инетом...
Вчера был у газовщиков, сегодня поеду опять. Доложу о результатах завтра.
Ну кто не рискует - тот не пьет шампаньского!!!!Сообщение от Orel
С тех пор как в 87 г. у соседей по даче дом взлетел на воздух (газ), а в 98 поизошла трагедия на Дмитровке (ДТП Тролейбус-Газоперевозчик) у меня интуйтивная неприязнь к этому виду топлива, особенно применительно к автомобилям. Ну вот не люблю я газ, боюсь, и всё тут. И ни какая экономия мне не нужна!!!!
А про сатистику - это правда, не реже, чем раз в пол-года (не считая разобраных на з/ч) к нам приходят на восстановление погарельцы, и многие были оборудованы газом.
Причина наверное кроется именно в этом, но тут прокоментировать не могу: по вышеуказанным причинам, я не очень-то могу отличить хорошую газовую аппаратуру от плохой, и охотно верю тому, что с дорогой профессиональной аппаратурой ни чего подобного (ну ели пользователь не полный му...ак) не происходит!Сообщение от Orel
Ну не показатель конфа, есть полно людей, которые и понятия не имеют о форумах, конфах и т.д., а неприятности случаются как и у инетных так и у "не продвинутых", так вот о вторых, мы с вами не знаем ничего. Это в Москве - интернет не роскошь, а средство общения, а 100 км от Москвы и всё, на 100 человек - один компьютер (учитывая деревни, поселки и т.д.). А машин (и иномарок в т.ч.) там полно, и газ они тоже любят.А я несколько лет сидел в газовой конфе и ни одного случая возгорания ни у нас ни у знакомых никогда не было
Был на СТО ГБО. На Кожевенной улице. Вроде, считается не плохим СТО. Там и было установлено ГБО предыдущим хозяином. Я второй хозяин машины. Рассказал, как произошел обратынй хлопок. В момент перехода с бензина на газ (более 2000 оборотов). Они сразу – надо менять свечи! В основном, хлопки следствие не правильной работы зажигания. Я им – свечи менял 3 недели назад. Заказал фирменные. Они – может провода старые. Я им – слушайте, давайте ближе к делу, проверять ГБО, а не фантазировать. Потом была проверка – настройка. Уровень обогащения смеси, холостые обороты, еще что-то. Может лямбда дохлая? Проверили лямбду, вроде сигнал есть. Проверили мылом герметичность в газопроводе высокого давления – все в порядке. По идее, все. На этом закончили. Затем я выезжал из бокса и в этот момент закончился газ. Они – блин, если мы регулировали на остатках (парах) газа, то надо опять настраивать на заряженном баллоне. Я им – ну, спасибочки, а чё вы не посмотрели на уровень газа в баллоне? Они – типа, так вышло.
На следующий день заправился и после работы к ним. Отрегулировали все по новой и слили конденсат. Вот теперь езжу и прислушиваюсь. Пока все в порядке (в смысле ГБО). Ремонтники, в принципе, оказались ребята неплохие. Все рассказали показали, но у них есть два мастера, которые врубаются хорошо, остальные так себе. Надо обращаться сразу к мастерам. Других не подпускать к машине! У одного, кстати, то же Пассат Б5. Расход, говорит в норме, проблем нет. Ездит только на газу. Вот такие дела. Если кто надумает ставить газ, могу более подробно рассказать о данном СТО и дать явки контакты.
Orel
Ну и "хлопушку" врезать (обратный клапан) не помешает
Обратный клапан врезан, он, собственно и сработал. Слетела страховочная резинка. Давление хлопка стравилось через специальные отверстия.
Потом...а где кстати у тебя подвод газа врезан?
Подвод газа между ДМРВ и дроссельной заслонкой.
Kikif
1. Слей конденсат из редуктора (газ говеный у нас).
Конденсат слил. Действительно много го-на было. Я так понимаю, что если там накапливается конденсат чрезмерно, то редуктор работает неустойчиво. Прокладки работают в нештатном режиме. Так?
2. Обмыль трубки подвода газа высокого давления к редуктору, ездить с запахом газа очень опасно... Такого быть не должно.
Проверили все тщательно. Утечек нет.
Чубук
Oleg_KV, молодец, помог. Но мой тебе совет, срочно приобретай (или возьми у кого-нибудь из друзей) адаптер и тестируйся как можно чаще (со стиранием ошибок). Тогда можно будет понять с чего начинать, а менять все подряд из твоего списка неразумно и накладно.
Так ты сможешь в том числе понять, газ это или нет.
Да, я понимаю, что это самый правильный и надежный способ. Но где взять адаптер?… Я бы и купил, кстати.
oleg-kv
Я бы начал с проверки лямды
А как проверить лямбду? Придется, мне твоим радушием еще воспользоваться, если конечно для меня его еще немного осталось? Я поездил на газе, надо проверить ошибки. Потом поездить на бензине и опять проверить… И опять…
В ошибках, что значит Неустойчив? Если появился сбой и его комп воспринимает как ошибка, а потом все восстанавливается, ошибка остается? Как, вообще, процесс накопления ошибок происходит?
Нуууу, Orel ты – ОРЕЛ!
Orel
Да, отключили. Уж не знаю, на сколько это повлияло на прием?
А что значит нормально? В ГБО с лямбды снимется показания, но эмулятора, видимо, нет. А зачем он нужен?
Тросик, вроде, натянут. Обороты на газу установлены такие же как и на бензине. Надо посмотреть, но по моему, подключение отсутствует.
Что заклинило? не пугай!
Эмулятор форсунок стоит. А что означает эта ошибка?
Датчик детонации.
И что по этой ошибки с детонацией?
Нет ГБО не подключено. У него свой датчик, установлен на редукторе. При 40 градусов и выше позволяет включить газ. Загорается желта лампа. В этом режиме газ подключается автоматически при превышении 2000 оборотов.
В смысле, снять ошибку?
Езжу комбинировано. На газу – 70%, на бензине – 30%
И, вообще, чё мне теперь делать, что то я растерялся малехо… Типа машина, вообще, ездить не должна с такими ошибками…
Kikif
Это как?
DemonB5
А у тебя как дела с ошибками? Правда у нас разные системы ГБО…
Добавлено спустя 42 минуты 17 секунд:
И еще вопрос - если накрывается датчик температуры, то какую темпертуру показвает прибор на панели? У мня при прогреве 90 гардусов.
Игорь Лим
1. по поводу адаптера, почитай тут, можешь сам паять, можешь готовый купить. http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 1%E0%E3%E0
2. По поводу эмулятора. И вообще тестирования.
У табя в разрыв между ЭБУ и форсунками вставлен блок, по любому, который дает другой сигнал на форсунки в момент перехода на ГАЗ. Для того, что бы понять, как вообще работатет у тубя машина в штатном режиме на бензине, нужно разъемы на форсунках вернуть в исходное положение, т.е. отключить эмулятор. Нафиг. И на форсунки наджеть штатные разъемы. Больше ничего трогать не нужно. Вот в таком режиме и тестировать машину и смотреть ошибки.
Если все ОК. Снова втыкый фишки эмулятора в цепь на форсунки. Только не перепутай, Кутузов. Проводов много, и перетыкай фишки поочереди. И будет тебе счастье.![]()
Пока разбираюсь с газом, упреждающе узнал цены на датчике в Экзесте в дол. (кому интересно)
Лямбда Бош - 42 Ориг - 155 ждат, 184 сразу
ДПДЗ отдельно не нашли, только с дрос. заслонкой. 271 - Бош, 543 -Ориг
Но, надо уточнять, наверняка есть и отдельно.
Датчик детонации 53 - Бош, 65 - Ориг
Датчик температуры 17 - Бош, 40 - Ориг
ДМРВ 223 - Хел, 258 Орг. ждать, 310 ориг. сразу
Вот такие ценники...
На, что-то я точно попал, вопрос - на что?
Эмулятор НА форсунки ничего не даёт. Он эмулирует ДЛЯ бензинового ECU наличие форсунок (подставляет эквивалентное сопротивление в районе 10 ОМ) чтобы тот не фиксировал ошибки и не отключал зажигание в этих цилиндрах. То что ты предложил выше либо включит одновременно и бензин и газ, либо машина останется работать на газу а бензофорсунки будут молотить на-сухую т.к. бензонасос останется выключеным со стороны ГБО.Сообщение от Kikif
Либо эмулятором ты называешь не эмулятор а вход разновидности газового ECU который дозирует подачу газа опираясь на расчётную дозировку штатного бензинового ECU. Это как правило уже газовый впрыск, не думаю что у него стоит такая система.
Всё что ему надо чтобы понять кто косячит это просто перейти на бензин, стереть все ошибки и покатавшись на бензине снова опросить ошибки. А лучше ещё раз стереть и ещё немного покатавшись на бензине снова опросить и после этого делать выводы.
Игорь Лим не торопись ничего покупать. А какое кстати у тебя ГБО? За прояснением того что и где отключали лучше всего съездить к тем кто ставил и выяснить все нюансы.
Orel
А, действительно, может и что будет если включится и бензин и газ?
ГБО Италия, Ловато. С эмуляцией и отключением форсунок. Подкючен между ДМРВ и ДЗ. Установлен обратный клапан (антихлопушка)
Газовый балон установлен вместо запаски.
Ответь, плиз, на вопросы в сообщении Сегодня в 10:57
Добавлено спустя 49 секунд:
Orel
Естественно, пок ни чего не покупаю... Но, блин, прицениваться приходится![]()
Плохо. Очень далеко. Плюс - хорошая смешиваемость газа с воздухом, минус - высокая вероятность и ударная сила обратных хлопков.Сообщение от Игорь Лим
На бензине точно повлияло. В принципе можно попробовать его включить/восстановить.17924 - Intake Manifold Valve (N156): Open Circuit Это переключатель длинны впускного коллектора если не ошибаюсь. Установщики газа могли его отключить чтоб не мешалось. Либо совсем либо через реле отключения бензонасоса. Сбросить и поработав только на бензине ещё раз проверить вылезет ошибка или нет.
Эмулятор ЛЗ нужен чтоб бензиновое ECU не смотрела на реальные показания реального ЛЗ во время работы на газу и не пыталось сильно регулировать бензо-смесь, иначе чревато тем что когда переключишься на бензин, первое время будешь ездить на уведённых в "край" регулировках пока ECU заново не подстроится. Ещё чревато тем что бензиновое ECU после неудачной попытки отрегулировать смесь длительностью открытия форсунок, будет пытаться отрегулировать сдвигом зажигания.16515 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Signal too Low Это нормально. Хотя если стоит газовый впрыск или эмулятор лямбда зонда такого быть не должно (точнее может не бытьТак что может он и мёртв. Сбросить и поработав только на бензине ещё раз опросить.
Тросик не должен быть натянут так что заслонка не возвращается в крайнее (закрытое) положение. Подключение ГБО к ДПДЗ должно быть по-любому.17953 - Throttle Valve Controller: Malfunction
Хорошо, не заклинило а подклинило ;)01120 - Camshaft Adjustment 1
Что форсунки отключались.01249 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30)
Всё нормально17735 - Knock-Control: Cylinder 3: Regulation Limit Exceeded
Датчик детонации.
И что по этой ошибки с детонацией?ECU регулировало, регулировало да плюнуло и забило на это дело. ну и ладно. см.выше
Тада если после сброса ошибок снова вылезет - в утиль.16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
В смысле снять разъём с него (отключить). Хотя при таком подключении газа как у тебя ему скорее всего кирдык. Газ весьма агресивен. Новому впрочем тоже вскоре поплохеет.16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
А на что жалуешься?Ты на газу ездишь постоянно? Жалуешься на большой расход газа или бензина?
Езжу комбинировано. На газу – 70%, на бензине – 30%![]()
Почему не должна? Ездит же.И, вообще, чё мне теперь делать, что то я растерялся малехо… Типа машина, вообще, ездить не должна с такими ошибками…
Ещё раз - на что жалуешься? При наличии двух топливных систем ошибки будут. В принципе, от них можно избавиться но не обязательно
(того не стоит).
Это не показатель. У тебя врёт та часть датчика которая идёт на ECU.И еще вопрос - если накрывается датчик температуры, то какую темпертуру показвает прибор на панели? У мня при прогреве 90 гардусов.
Orel
Больше всего я жалюсь на повышенный расход топлива, как бензина, так и газа. Какие ошибки могут привести к повышенному расходу?
Ошибки по датчику температуры, ДМРВ и ЛЗ.Сообщение от Игорь Лим
Неустойчив - то работает, то нет. Если например отключали разъём на работающем движке или контакт плохой или глючит сам датчик.
