"Красная лейка", опять насос??? - Страница 2
    Латвия
    Цитата Сообщение от JH
    vadmore
    Смена масла на Мобил была при замене масляного насоса
    На диагностику тебе надо. Поддон снять, на сетку посмотреть.
    vadmore
    Или сразу насос покупать????
    Получено: 8,436
    Цитата Сообщение от vadmore
    Сетку смотри.
    А можно ли через сливную пробку промыть сетку?
    Сливаем масло, вставляем трубку (придав ей нужную форму) и подводим ее под приемник, интенсивно брызгаем из баллона (карбюраторкой), сливаем все, что увидим, проветриваем (продуваем?) картер. Затем заливаем старое масло (для промывки от карбюраторки) и гоняем на нем минут 10. Опять сливаем масло и заливаем новое.
    Что не так?
    Латвия
    JH
    Без понятия. Вообще 20 ткм для оригинального насоса это не срок. Что-то там не то. Я бы начал с осмотра заборной сетки.
    Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
    Сетку смотри.
    Что не так?
    Можно попробывать. Фиг знает. Никто же не пробывал.
    vadmore
    Короче, поддон снимать по любому.
    Если сетка забита - помыли, почистили. Залили новое масло и ... ждем пока опять забьется.
    Я на форуме много читал по поводу масла (Castrol и Mobil).
    Но что делать, если до меня 4 года лили Кастрол. Когда я взял машину устал масло подливать. Перешел на Мобил, стало жрать меньше. Но начались проблемы с давлением, то насос, теперь опять....
    Россия, Москва, САО
    Но насколько я знаю его промыть нельзя. Если клапан залип то это все.
    Я разве писал что насос промывали. Уже не первый раз и не только я про сетку(маслоприёмник)пишем.Уже давно мог бы съездить снять поддон и будет ясно. Не забудь потом отписать что было.Удачи.
    Castrol 0W30
    К сожалению при смене марки масла с Кастрола на что-то другое новое масло начинает смывать нагар, который Кастрол оставляет. Видел машину у которой забило сетку маслонасоса через 60 км после замены Кастрола на Мобил. Ей чистили сетку и всё промывали. Видимо тебе предстоит та же процедура.
    Sergey B5/V5
    Как промывать все остальное? По этому поводу тоже много написано и многие против промывки. Что же мне теперь масло менять через 1000 км. Тем более думаю перейти на фирменное масло BMW.
    Латвия
    JH
    Какое БМВ? Ты чего? У Фольксвагена свои допуски. Ты ещё на фирменное масло ТАЗа перейди.
    Россия, Москва, САО
    JH
    Вначале найди давление,а затем промывай. Лей уже Mobil 5w-50,раз начал его заливать.Меня оно устраивает.Если сетка забита.Промыл бы сначала её.Всё собрал,потом залил обратно это же масло.Поработала бы на нём(заодно проверив давление)или немного покатался.Сново разобрал посмотрел и сменил масло на такое же.А что делать?Раз так случилось.
    alex77
    А зимой 5w-50 нормально? А то у меня 0w-40
    Получено: 8,429
    Цитата Сообщение от alex77
    Mobil 5w-50
    alex77
    Нету у 5W50 допуска для турбы!!!! [-X
    По крайней мере было одно время, потом завод отозвал...
    Лично я не стал бы экспериментировать...
  13. #33
    Mobil 5w-50
    alex77
    Что делать?
  14. #34
    Получено: 24
    Это что такое за требование? В цифрах плиз, что-то первый раз слышу...
    Я думал есть 505.00, 500.00 а тут какие-то "допуски для турбы"..., очень интересно. Да и что льет Атлант?
  15. #35
    Россия, Москва, САО
    Mobil 5w-50
    alex77
    Незню народ на нём ездит и ничего. Игорь,какой Mobil имеет допуск?Тогда его пусть и льёт.У меня залито 5w-50 и в эти морозы запускался нормально.
  16. #36
    Получено: 8,429
    steve747
    Ну так 505.00 и есть допуск для двигателей легковых автомобилей с турбонаддувом!
    Mobil1 0W40
  17. #37
    Получено: 24
    Игорек! 505.00-ЭТО ГОЛИМЕЙШИЙ стандарт, под который и ПОЛУ-синтетика подойдет, про Мобил 5W50 я вообще молчу. Кстати в 2000 году в Престусе Мобил1 5W50-было оф маслом VW!!! Сам видел, собственными глазами, а не по рассказам...
  18. #38
    Уважаемые, хватит про масло спорить!!!
    0W40, 5W50 - лишь бы оно не левое было.
    Проблема то остается.
    Меня смущает тот момент, что давление пропало очень резко с 6 до 2 бар! Могла ли сетка вся сразу забиться? Я так понимаю это процес постепенный.
  19. #39
    Получено: 24
    JH
    и я про то же! Сия байда не у тебя первого и не у тебя последнего. Мотор такой, боюсь как бы до "джема" докатался....
  20. #40
    Россия, Москва, САО
    О...О..О..о..Это тяжёлый случай.К бабке годалке нужно. Езжай в сервис и вскрывай поддон.
  1. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 17.08.2006, 21:03
  2. ужасная красная лейка!!! (все архивы перечитаны)
    от 13Алексей в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 24.01.2006, 16:47
  3. Железный дровосек ( красная лейка 3)
    от Lucky3D в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 16.01.2006, 10:54
  4. Опять насос
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 00:18
  5. красная лейка
    от Олег в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 14:14
