"Красная лейка", опять насос???
    По умолчанию "Красная лейка", опять насос???
    После установки указателя давления масла http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=10672 прошло ровно 7 дней и 600 км. Все было хорошо.
    Вчера вечером выезжаю на Киевское ш., начал разгоняться, раскрутил до 5000 об/мин и тут .... Опять она заорала! По указателю давление упало до 1.8 бар. Остановился, попробовал покрутить мотор на холостую. Давление на всех оборотах 1.8-2.2 бар и лейка не загорается. Поехал дальше. Ехать можно только до 2000-2200 об/мин (90-100 км/ч) дальше опять ненавистный крик
    Масляный насос менял 20 000км назад. Неужели опять клапан насоса???
    Россия, Москва, САО
    JH
    У тебя лампа загорается когда без нагрузки едешь или в разных режимах?Когда сбрасываешь или прибавляешь скорость не выключая передачу,после загорания лампы.Пропадает или горит постоянно пока не сбросишь 2000 об/мин.и ниже.?У меня такое было на старом ПАССАТе,но загоралась когда едешь без нагрузки.Был разбит промежуточный вал.
    alex77
    Лампа загорается только при движении, обороты 2000 и более. При сбросе газа лампа почти всегда через некоторое время гаснет. Если не гаснет глушу мотор, опять завожу, еду дальше.На стоячей машине кручу до 6000 об/мин давление не больше 2.2 бар, лампа не загорается.
    Латвия
    JH
    А насос оригинал ставмл?
    vadmore
    Да
    Россия, Москва, САО
    Попробуй не сбрасывать а наоборот добавить,если погаснет то возможно промежуточный вал.Продиагностируй двигатель.
    Получено: 8,436
    JH, а когда все нормально (лейка не загоралась), то давление выше поднималось (3-4-6 бар) ?
    Понимаешь, к чему я клоню? Если давление то есть, то - нет, - то дело не в насосе! А в "потребителях" и клапанах.
    Латвия
    JH
    Масло? Фильтр? Периодичность замены?
    alex77
    Пробовал, не гаснет.
    А что именно диагностировать?
    Россия, Москва, САО
    alex77
    Прослушай "наушниками" работу валов двигателя в разных режимах.
    Менял насос с маслоприёмником?Либо он забит либо насос накрылся.
    Чубук
    Неделю ездил, лейка не загоралась. Давление было в норме
    х.х. - 2 бар
    2000 об/мин - 4 бар
    3000 об/мин - 5 бар
    4000 и выше - 6 бар
    А вчера как обрубило, на всех оборотах, на ходу и нет 1,6-2,0 бар
    vadmore
    масло Mobil 1 0W40, фильтр не помню (не оригинал). последняя замена 5000 км назад. Насос меняли на сервисе: с маслоприемником или нет не знаю. Неужели за 20000 км мог забится маслоприемник???
    Россия, Москва, САО
    Похоже насос накрылся.Масло жидковато,тоже заливал.Не понравилось.Сейчас всё время заливаю 5w-50 .Готовь насос,но может и маслоприёмник забился.Кстати фильтр масляный лучше проверенных производителей ставить.
    Получено: 8,436
    Сомневаюсь, что он так резко мог полететь.
    Или кусок Г. поймал в сетку (сомнительно), или редукционный клапан "залип" (мне кажется более вероятно. Дошло до отсечки, клапан открылся и... обратно не закрылся).
    Россия, Москва, САО
    Насос ты сам им привозил или они свой ставили?Выясни.Думаю что старый поставили плохо промыв,а может и не мыли.Нужно рабираться. У нас всё может быть. Пока не вскроешь не определишь. [-X
    alex77
    Насос они свой ставили.
    Но насколько я знаю его промыть нельзя. Если клапан залип то это все. Мне рассказывали, есть одна контора в Москве, которая Пассатовские насосы (клапан) переделывает.
    Чубук
    Я тоже грешу на клапан. Слишком резко обрубило.
    А масляный фильтр не мог накрыться???
    JH До Мобила какое масло было?
    Sergey B5/V5
    Castrol 0W30
    Латвия
    JH
    Ну вот ты сам и ответил. После кастрола надо лить только кастрол. Сетку смотри.
    Получено: 8,436
    Если он накрывается, то перестает "фильтровать базар" и гонит все в обход. Фильтр и не должен создавать больших помех в прохождении масла. Если бы он "забился", то давлени бы возрасло, а не упало.
    vadmore
    Смена масла на Мобил была при замене масляного насоса
  1. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 17.08.2006, 21:03
  2. ужасная красная лейка!!! (все архивы перечитаны)
    от 13Алексей в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 24.01.2006, 16:47
  3. Железный дровосек ( красная лейка 3)
    от Lucky3D в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 16.01.2006, 10:54
  4. Опять насос
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 00:18
  5. красная лейка
    от Олег в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 14:14
