свист из под капота
    По умолчанию свист из под капота
    при холодном старте появляется такой заметный свист. в районе генератора. с прогревом практически пропадает. это ремень или все таки подшипник?
    Привет
    скорее всего подшипник климата(кондея), тот, что стоит в самом низу
    VW 1997 ADR - пересел на кроссоверы...
    сейчас все лечится
    Golf Аватар для roman
    Финляндия
    Получено: 10
    У меня тоже свист на холодную,потом пропадает и снова появляется,но это подшипник генератора,а кондея у меня нет.
    PASSAT B5 sedan, 1.9 TDI(AHU)1999 МКПП.
    нет, звук не снизу. скорее всего именно подшипник генератора. а как лечить? во сколько встанет замена?
    СССР,Столица
    Получено: 86
    Парни попутно,у кого -нибудь летел натяжитель генератора ? Какие признаки ?У меня шелест такой сильный идет как-будто от него.
    Может скинуть ремень и завести (послушать), ничего криминального не будет?
    И снова AWT МКПП ЧИП
    Back to the future
    Sergeich, ничего не будет. Будет на АКБ работать. Но долго нельзя...
    MiSt
    Возможно свистит ремень генератора.Попробуй подставить свечку к внутренней стороне ремня,к ручейкам.Иногда помогает
    Корефан, меня смущает что после прогрева свист пропадает. Думаю, для ремня это странно...
    Россия, Саратов
    Генератор! однозначно я уже завтра поеде подш. менять!
    Не свистит но шелест хороший все глушит.
    Кстати Когда машину брал был и свист подшипнико кондея (муфты), поэтому можно ошибиться. Палку деревянную к корпусу поставь послушай!
    Algor, во сколько обойдется замена подшипника?
    Россия, Саратов
    Пол дня работы и примерно 2 рупии, в среду точно скажу!
    Россия, Саратов
    Привет! Поменяли мне подшипники все прекрасно, стало слышно как шуршат ремни!
    Обошлось 2400 рупий и с 9,00 до 16,00 без колес, кстати поменяли и щетки.
    Радуюсь!
    Algor, а у тебя такие же симптомы были? Свист пропадал с прогревом?
    Россия, Дмитров
    MiSt
    Ты заочно сидя за компом с точность 100% не определишь откуда свист. Около генератора есть еще несколько подшипников, которые тоже могут свистеть. Есть подшипник натяжителя, подшипник вентилятора, рядышком помпа, гур. Скинь приводной ремень, раскрути вал генератора, в идеале, конечно бы моторчиком оборотистым тихим, чтоб подшипники прослушивались. Сразу станет ясно откуда свист. Также, ролик, вентилятор, проверь на люфт, на гладкое скольжение шариков.
    Россия, Саратов
    Нет свист не пропадал, но шумело потише!
    Ed Хорошие рекомендации!
    Надо пробовать, а то можно лишние деньги потратить!
    Россия, Дмитров
    Algor
    В идеале, хорошо эту процедуру совместить с заменой ремня ГРМ и всех приводных, доступ лучше. А в сервисе тебе этим никто заниматься не будет
  1. Опять свист из-под капота.
    от Spaze в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.05.2006, 11:17
  2. Свист ремня под капотом на холодную
    от Franklin в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.02.2006, 13:53
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 21:35
  4. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 12:11
  5. Пар из под капота
    от Petrovich в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 20:23
