| Получено: 53 Отправлено: 32 |
НА ММС ГАЛАНт. ПОдвеска и все там такое же, как на пассате, отсюда и вопрос тут)
ЗНачит при повороте 1 раз ТУК и все. как косточки на руке хрустят![]()
1. ШРус новый, я знаю как они стучат( увлекался заменой 5 раз за месяцэто другая история, поэтому думаю, что это не он.)
2. ПОдшибник меняется вместе со ступицей, менял 20000км назад, на скоросте гула нет.![]()
Звук повторяется не постоянно. при повороте все 1 раз, да и то не при каждом.![]()
Менял сальник шруса у Виктора М именно на этом колесе, может не докрутили чего?![]()
ЗАвтра полезу под яму. КРутить болты![]()
Думаю, что еще может быть, ума не приложу.![]()
У кого какие варианты?![]()
З.Ы. ЕЩе раз, ПОДВЕСКА, ТАКАя же как на пассате, и ШРУсы такие же. с Триподом![]()
СанСаныч, а может это наконечник рулевой тяги постукивает?
СанСаныч как так подвека такая же!
разве там тоже рычаги люминевые и нет шаровых?
стуки ищи в стойках скорее всего в верхних опорных подшипниках
Чубук Вот его то и смотрел. сказали вроде все ок., а как его проверить самому?
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Евгений Ш МОжет они там и не люминевые, но .... точно такие же это точно))))
по подробнееСообщение от Евгений Ш
Добавлено спустя 17 минут 59 секунд:
Верхний опорный подшибник тоже может бытЬ? это который под номером 40418 http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... E159371520
так?![]()
СанСаныч
нет он под номером 40278 ты пока просто затяжку проверь может не чего менять не предется![]()
там есть тока 40278б и с. да и это это считается ВТулкой)![]()
СанСаныч mozet eto stabilizator? u meny tak bilo.. pomenyli vse proshlo![]()
makcc надо проверить))) а как это можно сделатЬ?
СанСаныч u meny snimali stabilizator i proexalis bez nevo.. a tak toze vse podozreniy bili na rishagi =D>
