Что могло полететь?
    По умолчанию Что могло полететь?
    Вчера ехал и на горке заметил что если держать ногу на педали тормоза то она медленно уходит в пол (тормоза держат), пока думал нормально ли это или нет загорелась красная лампа с восклицательным знаком....остановился проверил тормозуху,уровень чуть ниже минимума.
    Я понимаю что нада срочно в сервис, но вот подскажите к чему (в финансовом плане) готовиться.
    DAV80
    видимо кольца в задних тормозных шлангах накрылись.
    Попробуй поиском.
    два варианта. менять кольца на алюминий или шланги целиком.
    накрайняк можно немного подтянуть соединение. но немного.
    Получено: 38
    Скорее всего правый (так чаще бывает).
    Кольца (прав + лев) + работа + прокачка + жидкость ~1000 рэ.
    На всякий случай посмотри еще и ГТЦ - нет ли течи наружу - след от струйки на вакуме.
    спасибо
    было уже сказано, но тоже считаю, что тормозные шланги надо менять, у меня такая проблема была, только на ауди
  1. Компрессия 7,8,10,8 что могло случиться....?
    от kya в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 08:21
  2. Пришло извещение, что бы это могло значить ?
    от AndreSabre в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 11:05
  3. ГБО. Обратный хлопок. Что могло сломаться? + ошибки.
    от Игорь Лим в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 08.09.2006, 10:27
  4. ЧТО ЭТО МОГЛО БЫТЬ?????
    от marhoff в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.12.2005, 15:16
  5. Что бы это могло значить?
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 01:14
