Вопрос по странному звуку... в передке...
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Вопрос по странному звуку... в передке...
    Ребят... Такой вопрос:
    Если ехать на машине не более 30-40 км.ч и подоткнуть пониженую (на торможении нет) - как бы машина начинает приседать и упираться... и как бы идет нагрузка на перед.. качению... появляется спереди -слева... звук как скрежет... не щелкает а именно скрежет глухой... если это же проделать на более высоких скоростях... ничего такого нет... но заметил.. что есть как бы очень тихий - чуток уловимый гул как от подшипника ступицы -если просто катишся на корости (подшипник поменял)...
    И седня попробовал сдавать назад.. и только открыв дверь- услышал - что постоянно хруст - если двигаться назад...
    Вопрос: Скорее всего шрус - или что то еще может быть ?
    Спасибо! Жду ответа!
    у меня такая же фигня, тока я подшипник заменил, а ни чего не изминилось, правое колесо че такое?
    Получено: 8,416
    kurenev
    Колодки проверь!
    Похоже на заклинивший суппорт!
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от Axl
    Колодки проверь!
    Попробуй на чистом асфальте (бетоне или вообще на любом чистом покрытии) тронуться практически без газа, после поставь на нейтраль (скорость 3-5 км/ч) и пусти накатом до полной остановки. Присмотрись: не клюет ли какая сторона в момент троганья и в момент остановки, нет ли отдачи в момент остановки. Если клюёт или есть отдача - то ты увидишь, какая диагональ это создает, в ней и ищи тормозные проблемы.
    Если подобных симптомов нет, то это или внутренний ШРУС или ПС.
    Успехов!
    Россия, Москва, ЗАО
    Что такое ПС ?
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от kurenev
    Что такое ПС ?
    ПС - подшипник ступицы, соответственно: ППС - передний, ПЗС - задний.
    Россия, Москва, ЗАО
    Подшипник поменял... не в нем дело - 100%...
    И колодки поменял
    Получено: 38
    По описанию возможно еще и следующее: или прижата защита поддона, или беда с какой-то из опор двигателя - при торможении двигателем он (силовой агрегат) наклоняется вперед и чем-то за что-то цепляет - появляется трещащий звук.
    На самом деле подобные неисправности надо диагностировать очно, лечение "по фоторгафии" имеет характер "пальцем в небо", надо видеть и слышать.
    Россия, Москва, ЗАО
    Про лечение "по фотографии" - сам понимаю.. просто хотелось узнать.. мало ли это распространенная болячка ...
    Получено: 8,416
    И колодки поменял
    kurenev
    При замене колодок, суппорта обслуживались?
    Т.е. чистились, смазывались?
    Ход у пальцев свободный?
    Уж больно напоминает подклинивающий суппорт.
    Россия, Москва, ЗАО
    И колодки поменял
    kurenev
    Честно скажу... звук какраз такой... типа колодка о диск... треься...
    Очень похож...
    Получено: 8,416
    Очень похож...
    kurenev
    Еще посмотри...
    Там есть защитный экран около тормозных дисков.
    Он довольно легко гнется...
    При смене колодок, могли погнуть, и экран "скребет" по диску.
    Россия, Москва, ЗАО
    Звук экрана... знаю по Октавии... не такой
    Спасибо за советы
  1. Вопрос по омывателям фар.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 14:26
  2. Вопрос про навигацию
    от Dmitry в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 09:07
  3. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
  4. юридический вопрос
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 14:24
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:51
