| Получено: 20 Отправлено: 1 |
					 Захрустел ШРУС. Пыльник не выдержал морозов. Менять или ...?
				Сегодня находясь за 75 км от Москвы при движении на небольшой скорости при малых углах поворота почувствовал лёгкую вибрацию на руле. Остановившись и вывернув колесо до упора увидел то, что видеть не хотелось - пыльник наружной гранаты ШРУСа разорван на две части. При движении с большими углами поворота слышен металлический стук, как и положено при такой неисправности. Менять? Промывка и замена смазки не уместна? Менял именно эту гранату полтора года тому назад. Кто и где покупал БОЛЬШУЮ гранату и по каким деньгам. Комис на вскидку наличие и цену сказать не смог - до понедельника. А мне завтра хочеться машинку сделать. В паре магазинов нашёл почти за 100$. Я тогда покупал где-то за 2100 руб - ГКН.
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
				Пыльник от мороза не рвется, скорее всего когда менял гранату поставил "левый" пыльник (полтора года для пыльника все-таки не срок). А вообще граната ремонту не поддается, если уже сильно хрустит менять однозначно и чем быстрее тем надежнее для эксплуатации.
				уокер, пыльник был в комплекте, как и смазка и новый болт ступичного подшипника. Брал в хорошем магазине, поэтому левый пыльник в комплекте вряд ли мог оказаться. Всё-таки морозы сделали своё дело. Продавцы в магазинах говорят, что газовые упоры и пыльники исчезли с прилавков после морозов. С другой стороны ещё не смотрел.
Народ, а б/у не имеет смысла ставить?
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
				CYXOBЕсли пыльник целый и граната в норме и ещё родное,то можно и поставить.Они редко при целом пыльнике выходят из строя.(моё мнение).
				[quote="CYXOB"] При движении с большими углами поворота слышен металлический стук, как и положено при такой неисправности.
Как этот звук происходит?
У меня иногда при резком вывороте руля происходит как удар об железо.Что может быть даже и не знаю
				Проверь рычаги,подвеску,крепежи.Сообщение от Олег1973
				брал loebro коробочку - шрус пыльник хомуты смазка - 1200 руб.
старый смысла нет спасать если уже есть звук.
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
				Спасал год назад свой ШРУС , промыли , забили новой смазкой и фторопласта насовали(крошки), после ремонта ведет себя тихо и пристойно.
				Валер, мое мнение лучше меняй. Я брал у Николая по 1800 руб. за штуку, GKN (по моему так назыв., но может и ошибаюсь). Благо работа займет у тебя пару часов.
				modest
Точно. GKN Spidan.
				modest, я так и думал, что не более 2000 у него должен стоить. А старый сниму, промою, продеффектую по мере возможности. Может когда пригодиться? ГКН как раз и ставил в прошлый раз.
Добавлено спустя 23 минуты 59 секунд:
Lucky3DСообщение от Lucky3D
На ваши АЕБ-ешки он дешевле, т.к. меньше.
| Получено: 38 Отправлено: 0 |
				Есть б/у оригинал (свежачок) - 1200 рэ, замена от 600 до 1000.
