Подушки двигателя самому поменять можно???
    Россия, Краснодар
    По умолчанию Подушки двигателя самому поменять можно???
    Есть яма, балка для поддержания двига, руки, помошник. Можно ли заменить подушки самостоятельно, нужен ли там какой-то спец инструмент или спец знания??? А то хочется самому, по-человечески чтоб....
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    если ты про гидропоры - то нефига там не надо, помойму.
    покрайней мере ничего специального.
    немогу сказать точно как правильно поступить и что открутить чтобы их извлечь.. т.к. мне их меняли попутно..меняя маслонасос и двигатель уже приподнимали..
    открутить надо гайки и сверху и снизу опоры.. и вытащить её.
    при установке учти что у гидроопоры есть некоторое нужное положение.. т.е. не всё равно как её ставить. Снизу гидроопоры есть слив для жидкости и этот слив должен попасть именно в нужную дырку.
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Россия, Краснодар
    Именно про них...
    Это уже не очень мне нравится, может хто подробнее осветит этот момент???
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    дело в том что я точно не запомнил направление мне рассказывали.
    гидроопора она сферическая практически..
    на нижней части есть выступ с дырочкой..
    он предназначен для вытекающей гидрожидкости ..
    так вот когда устанавливаешь гидроопору по месту надо этим выступом попасть в нужную дырку в кузове авто. какую именно дырку я не помню уже..
    чтобы понять какое именно это положение и дырочка - посмотри на гидроопору снизу авто перед снятием старой.
    левую опору ты открутишь легко, а для снятия правой возможно придётся открутить насос кондея и отвести его в сторону (4 блота).
    Когда ты снимешь опору ты поймешь о чём Lucky3D говорит. Перепутать что-то там сложно. Просто надо аккуратно совместить всё отверстия и всё. Сделать самому реально, тем более помошник есть.
    Везде
    Котегорически ПРОТИВ!
    Миш я менял сам с обеих сторон всё нормально, ничё лишнего неоткручивал!
    нету у меня пассата.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    RussoTuristo
    не вопрос. я точно не знаю. на всякий случай сказал.
    а ты как движок наклонял?
    Везде
    RussoTuristo
    Просто подпирал донкратом и всё.
    Что упирался домкратом прям в поддон?
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    RussoTuristo
    в какое место? научи
    Литва
    широкую доску под поддон и всё
    Россия, Люберцы
    Подскажите в какое место всетаки упереть домкрат? А то предстоит замена на днях.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Господа,попутно вопрос по передней опоре,какие трудности при замене и что откручивать.Меняется только резинка?
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
  1. Подушки двигателя
    от Дим Димыч в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.06.2008, 14:32
  2. Подушки двигателя.Какие ставить?
    от Иван72 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 22:32
  3. самому поменять амортизаторы (зад)
    от MiSt в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.08.2006, 23:48
  4. Как самому поменять свечи?
    от pavel1 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 10:13
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.03.2006, 10:45
