Чистка бензобака!
    Кыргызстан
    По умолчанию Чистка бензобака!
    Ребята, задумался я поменять свечи на 32 тыс. км. пробега!
    Но перед этим решил промыть ВИНСом систему впрыска. А как же насчет бака? Дело в том, что я часто езжу на почти пустом баке и, наверное, загнал себе в топливную систему всякого дерьма!
    Есть ли смысл при моем пробеге по Киргизии (10 тыс.км) снимать и промывать бак, или повременить?
    Если снимать и мыть бак, то не геморно ли это?
    Спасибо за совет!
    франц
    franz Снимать бак рано ,хочешь - поменяй топливный фильтр ,пока вполне достаточно,если хочешь избавится от воды залей связывающую жидкость (подобно дизельным моторам) ,грязь до форсунок не дойдет -многоступенчатая очистка ,а вообще состояние бака смотрят при замене топливного насоса ,взвесь отсасывают не снимая бака.
    Россия, Казань
    Если будеш делать на сервисе то демонтаж и промывка бака стоит 1500 руб., делать самому геморой, нужен подёмник и еще пара рук.
    На таком пробеге как у тебя в баке мусора практически нет, вполне можно обойтись превентивными мерами. присадки связывающие и прорсушка бака воздухом.
    А ваще бак сушить вредно. И говнеца можно насосать, и воздуха насосом хлебнуть...
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    franz не надо. У тебя свежая авто. ты что!!!!!
    у себя на галанте интересовался этой темой. вытащил насос(он у мя в бак опущен) и нашел в баке масимум 1/4 чайной ложки. это МАЛО!!!!
    И еще, у меня в насосе(опущеном в бак) есть фильтр, его советуют менять. я думаю на пассате такая же система.
    Это фильтр идет на насос, не путать с БЕНЗфильтром! [-X
    Кыргызстан
    Ребята, все ясно! Советчики вы хорошие! Так мы и сделаем!
    франц
  1. Шипение из под крышки бензобака
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 05.03.2005, 13:47
  2. Лючок бензобака
    Последнее сообщение: 24.02.2005, 21:25
  3. Лючек бензобака проблема с открыванием
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 01:34
  4. Крышка бензобака: что делать?
    от Alexey в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 12:42
  5. Чистка салона!!!
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 23:49
