Странный глюк , может кто сталкивался ?
    Украина, Киев
    По умолчанию Странный глюк , может кто сталкивался ?
    Господа , с наступлением зимы я столкнулся со странным глюком .
    При температуре около нуля и сырой погоде при движении по трассе километров через 50 стрелка спидометра начинает вытворять " чудеса " ..... А именно , при движении около 120 км\ч стрелка спидометра начинает дрожать у метки около 80 км , потом через километров 10 падает до 40-60 , а потом вообще сваливается к нулю ... Причем в работе двигателя никаких изменений нет , все ровно и стабильно ..... Дальше до конца дня стрелка спидометра уже совсем не отлипает от отметки " 0 км \ч " .
    Устраняется данный глюк сам по себе , если через несколько дней окружающая температура понижается до минус 5 - 10 градусов .
    Все приходит в норму и при минусовой температуре данный глюк вообще не проявляется никак пока через неделю ( или 2 недели , без разницы ) температура воздуха опять не приблизиться к нулевой отметке ...
    На станции сделали комп. диагностику , никаких отклонений не выявили Ю толком ничего посоветовать не смогли .......
    Погрешили на датчик скорости , якобы может при повышенной влажности в контактах появляется сырость
    Отсоединили - все сухо и комфортно .........никаких следов влаги ....
    В общем ничего они на станции не смогли посоветовать
    Может кто сталкивался с такой ерундой и знает как её вылечить ?
    Получено: 8,436
    Бусик, привет!
    Я бы искал так.
    Надо запустить тест исполнительных механизмов приборки и убедиться, что спидометр жив. Затем открутил бы датчик скорости от коробки и сделал ему и разъему профилактику. Как его проверить я не знаю. Подскажут ребята. Может там физические повреждения будут. Если не поможет, то поменял бы датчик.
    О причинах такого поведения дучаю, что контакы где-то "плавают" от температуры.
    Россия, Москва, САО
    Бусик Согласен с Чубук.Я бы вначале зделал профилактику всех креплений и контактов относящихся к спидометру начиная от КПП,а затем датчик.Дожно всё ожить .Если нет,то поменял бы датчик и так далее.
    Украина, Киев
    Возможно, попала влага на контакт.
    У меня такая проблема была, только у меня еще и тахометр барахлил, при включении задней скорости, тахометр на ноль и через пару секунд лампочка давления масла.
    Постояла пару дней на морозе все просохло и нет проблемы.
    Россия, Казань
    Ты случайно химчистку салона не делал, или тонировку.
    у моего знакомого приборку на бмв залили похоже было.
  1. 1,9 AWX отзовитесь... может кто сталкивался?
    от Chiko001 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 22:24
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 14:33
  3. Может кто сталкивался с Климатроникам на Т5
    от superpower в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.01.2008, 09:14
  4. Подскажите, может кто сталкивался...
    от imported_Kirpidonych в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 17:42
  5. Уважаемые дизелисты! Может кто сталкивался?
    от Дедушко в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 16:09
