если газануть до 3х тысяч, то обороты подпрыгнут вверх, потом упадут вниз до 300 так что начинает дрожать движок, потом начинается компенсация, опять вверх до 1000, и вниз... и так несколько раз, с уменьшающейся амплитудой до тех пор пока не выравняются на 750.
а иногда не успевает скомпенсировать и движок просто глохнет когда торможу у светофора.
а еще плохо заводится. в первый раз завожу утром, обороты идут на 1200, потом медленно в течении 20 сек падают до 800 а потом бац - и движок глохнет. после этого, если не подождать минуту другую - хрен заведешь, как будто не поступает топливо...
откуда такой глюк? дилер сказал что хрен знает - привози машину на диагностику, будем копать. но меня пока жаба душит
отчего холостые нестабильны? почему глохнет на холодном двигателе и трудно после этого заводится?
Пассат 1997 1.8 20V
Ko
заслонку нужно чистить и адаптировать. ИМХО.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Неплохо бы пройтись поиском по форуму.
Ko
КОМРАД написал про дросельную заслонку. Забивай её в поиск и читать, читать....а потом чистить.![]()
попробовал, но ввиду того что форум "общий" не разбитый на подразделы по частям машины - опустились у меня руки все перечитывать. может у вас есть ссылка или помните когда примерно и как тема называлась? или может по каким ключевым словам поискать подскажите?Сообщение от RGOR
вот чего тока что нашел: https://passatworld.ru/index.php?opt...d=37&Itemid=57
пойдет? толково написано или что-то упущено?
А что ты ожидал услышать от диллера в ГолландииСообщение от Ko
дилер сказал что хрен знает - привози машину на диагностику, будем копать. но меня пока жаба душит![]()
https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57
Похоже на начало конца лямбды... Глянь свечи- с нагаром, смесь обедненая...
Возможно поможет просто адаптация,без чистки заслонки.У меня не давно тоже самое было.Заслонку просто адаптировали и все стало хорошо
F10
Можно конечно руки не мыть, просто перчатки каждый раз побольше размером покупатьСообщение от And
Заслонку просто адаптировали и все стало хорошо![]()
Ko, иди в баню (в смысле, мыть ДЗ). На твоем движке это может сделать сам даже филолог (никого конкретно в виду не имею)![]()
| Получено: 38 Отправлено: 0 |
Предлагаешь помыть без снятия?!?Сообщение от Чубук
"Филолог" не справится со снятием ДЗ на ADR, процесс-то геморойный!!!
Плюс ко всему, если там нагажено сильно то надо мыть вентиляцию картера, а то через месяц будет то же самое!
Сообщение от Чубук
Можно конечно руки не мыть, просто перчатки каждый раз побольше размером покупать![]()
купил сегодня баллончик для промывки карбюраторов. отдельно для инжекторов в магазинах ничего нет. но заслонка то заслонкой, думаю для карбюраторов подойдет и для инжектора. снял хобот, побрызгал интенсивно с неработающим двигателем. такая там грязная лужа появилась внутри у заслонки - жуть. открыл заслонку - все затекло внутрьСообщение от And
Возможно поможет просто адаптация,без чистки заслонки.У меня не давно тоже самое было.Заслонку просто адаптировали и все стало хорошозавел мотор, к удивлению он завелся... начал брызгать с работающим, открывая и закрывая заслонку. мотору эта смесь не очень пришлась по вкусу, он пару раз чихал, и один раз заглох... но потом, подсохнув и поработав пару минут мотор пришел в норму. но не могу сказать что заметил разницу в поведении. хотя я на ней еще не проехал - всю процедуру делал на парковке и никуда пока не ездил.
а что такое адаптация заслонки? ее самому можно проделать?
Заслонку рекомендуется снимать при чистке, т.к. на установленой заслонке промыть её полноценно не представляется возможным.Сообщение от Ko
Более того, если карбюрка с грязью затечет в электронную часть ДЗ (по валу), то это может привести к её (ДЗ) выходу из строя!!!
Так же работа двигателя на парах карбюрки отрицательно сказывается на состоянии свечей зажигания.
Это процесс "электронной свадьбы" ДЗ и блока управления ДВС.Сообщение от Ko
Проделать самому можно, если есть диагностический прибор типа VAG-1552 и соответствующие проги. Для Bosch - базовае установки группа 098.
Про ADR не разглядел (а может просто иначе было написано, то и подумал про AEB)Сообщение от Viktor M
"Филолог" не справится со снятием ДЗ на ADR.
Если тебе так зубы чистить во время еды, то что ты скажешь? При работе не надо!Сообщение от Ko
такая там грязная лужа появилась внутри у заслонки - жуть. открыл заслонку - все затекло внутрьзавел мотор, к удивлению он завелся... начал брызгать с работающим, открывая и закрывая заслонку. мотору эта смесь не очень пришлась по вкусу, он пару раз чихал, и один раз заглох...
Думаю, что даже при таком мытье результат будет заметен.Сообщение от Ko
...поработав пару минут мотор пришел в норму. но не могу сказать что заметил разницу в поведении. хотя я на ней еще не проехал - всю процедуру делал на парковке и никуда пока не ездил.![]()
то есть мне надо придти к дилеру и сказать чтобы подключились и сделали адаптацию заслонки, используя базовые установки группы 098 (если она от Бош)? я правильно понял?Сообщение от Viktor M
у меня самого нет кабеля и проги для подключению к компу машины...
098 не только для BOSCH. А вообще дилерам не надо объяснять в каком адресе адаптировать дроссельную заслонку, они и так это знают.![]()
А ти проверял вакуумные шланги на утечку?
попробовал поиграться, но толком не знаю как проверять. я снял с Т-развилки шланг возле ДЗ, который уходит под левую фару, заткнул трубку на которую он был надет пальцем, поигрался с дросселем - никакой разницы. чувствовал что палец присасывает...Сообщение от Nenad
а как проверять? снять все шланги и пососать их что-ли?или воды налить, заткнуть и велонасосом надуть?
подскажите...
проверю тогда сначала шланги, не поможет - пойду адаптировать ДЗ
у меня на В3 такое было проблема была в вакуумном опережении зажигания + зажигание выставить как надо
а как мне проинтерпретировать этот совет для нового пассата? или для него больше нет такого понятия как "выставить зажигание"?Сообщение от alchemyst
либо подключить ВАГ/ВОС либо "по старине" пеной от мылаСообщение от Ko
подскажите...
