T-Mobile & K-line
Тема: T-Mobile & K-line
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию T-Mobile & K-line
    Коллеги, снова поднимаю вопрос об адаптере к-линии для кпк. Есть вот такой сабж. Что лучше брать для диагностики? При просмотре информации на сайте получились варианты:
    1)адаптер СОМ-порта КПК <-> адаптер к-линии на COM
    2)адаптер USB-порта КПК <-> адаптер к-линии на USB
    3)адаптер к-линии блютус
    p.s. как выяснилось, VagCheck работает только с адаптером к-линии на СОМ от мастеркита.
    Не это ли ответ на твой вопрос?
    Россия, Москва, САО
    andrewju
    я, наверно, не точновыразился - из вариантов подключения по COM, вагчек работает только через мастеркит.
    а как насчёт usb и блютус??
    просто сейчас стою перед выбором, какой адаптер покупать к КПК - блютус есть, СОМ или USB?
    На мой взгляд, удачнее было бы решение адаптера к-линии через блютус! Но работает оно реально???
    С другой стороны СОМ мне всё-равно придётся покупать (нужно по работе).
    myst, вопросом подключения K-Line адаптера через Bluetooth занимался по-моему KOTEL. Насколько я помню, успеха он так и не добился.
    Хотя, он когда-то давал ссылку на "Bluetooth - K-Line адаптер", но вот в реальности я такого не встречал.
    VAG-Check работает с COM-портами, вопрос лишь в том, как этот COM-порт реализован. В обоих случаях (Bluetooth и USB) создается т.н. "виртуальный" COM-порт, через который диагностическое ПО и работает. Основных траблов я тут вижу три:
    1. Наличие соотв. драйверов под КПК, которые реализуют этот виртуальный COM-порт. В случае с Bluetooth все просто - данный функционал заложен стандатом и реализован в штатных драйверах. А вот в случае USB все сложнее, т.к. драйвера пишутся как правило под "большие" Винды (Win 2000/XP), а о КПК в этом плане никто не думает.
    2. Поддержка нестандартных скоростей обмена и задержки. Вот тут Bluetooth "отдыхает", т.к. с нестандартными скоростями там по-моему проблема, а с задержками - еще хуже. Вообще, про нестандартные скорости много чего было сказано в применении к диагностическим адаптерам, как правило, только "настоящий" COM-порт способен со всем этим работать. Поэтому-то для ноутбуков без COM-порта и рекомендовалось покупать PCMCIA-карту, реализующую настоящий COM, а не его USB эмуляцию. modest нашел "правильные" USB - K-Line адаптеры, в которых используется чип, способный эмулировать нормальный COM-порт через USB. Но тут мы упираемся в проблему п.1 - я сильно сомневаюсь что в комплекте с этим адаптером идет драйвер для КПК.
    3. Не весь софт умеет работать с эмулируемыми COM-портами. Софт, работающий под DOS, вообще таких портов не увидит. Но это опять-таки больше к ноутбукам и "большим" компьютерам относится.
    Исходя из всего этого, я считаю что для диагностики через КПК, на данный момент лучше брать обычный COM - K-Line адаптер (тот же "Мастеркит") и подключать его через кабель синхронизации КПК - COM. Только предварительно Rx и Tx местами поменять на адаптере, а то работать не будет.
    Я вот себе так и сделал - все работает, проблем нет. Ради интереса хочу еще прикупить USB - K-Line адаптер (как у modest'а), посмотрю что он из себя представляет.
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    andrewju, где, если не секрет, взял кабель синхронизации КПК-СОМ?
    SilverPassB5GPTDI, кабель вот такой:
    Sync cable serial/USB S26391-F2607-L350.
    Номер оригинальный Fujitsu'вский, сделай поиск по этому номеру - найдешь несколько предложений. По-моему в наличии они были в
    http://www.interlink.ru. Цена - около $25-30.
    Россия, Москва, САО
    Проблем с поиском Sync cable serial практически нет - можно легко найти.
    С Мастеркитом - засада. Его, кажись прекратили выпускать!
    Буду искать в "Купи-продай".
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    andrewju, спасибо!
    Россия, Москва, САО
    Коллеги, вопрос закрываю. См. http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 0&start=40
  1. Решение задачки COM-USB для К-line адаптера
    от OL@G4 в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 15:39
  2. Опять адаптер K-Line
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 20:00
  3. И снова адаптер K-Line
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 17.05.2005, 17:23
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 18:34
  5. Паяльщикам K-Line адаптеров!
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.01.2005, 19:50
