прослушевается цепь на холостых (1.8Т)
    Россия, Кириши
    По умолчанию прослушевается цепь на холостых (1.8Т)
    Всем Привет!!!!!!
    Сегодня заметил на холостом ходу
    не большое побрякивание долго слушал думаю что цепь
    даеш чуткамгозку звук проподает
    кто лечил такую беду???
    Добавлено спустя 20 минут 5 секунд:
    Есть спецы по данной теме.
    Название темы отредактирано. Vasilich/
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Sergei
    Где и что ты слушал так долго? Сзади двигателя, спереди, сбоку и тд? И почему такой вывод?
    Остались только дети.
    Россия, Кириши
    С зади двигателя не значительное побрякивание похожий звук
    цепи
    Да-а , лечить - только замена гидронатяжителя с цепью .
    Chester
    "..тарапытся не нада..да..".. [-X
    ..Sergei - если у задней крышки двигателя ( у моторного щита под лобовым) - это скорее всего цепь..
    ..если только на ХХ и только слегка прослушивается и пропадает при подаче газа - проверь уровень масла и долей до максимума..
    ..если масло старое уже - поменяй его!
    ..если не пройдет после доливки - меряй давление масла в двигателе и в ГБЦ...если недостаточное - снимай поддон и смотри масляный насос...если кончился - меняй...
    ..если при диагностике покажет неисправность натяжителя - его под замену ( только нормальной диагностике а не "дядявасиной"... [-X )
    ..цепь при этом тоже меняй...
    ..в любом случае начни с проверки уровня и доливки если нужно...турбо очень капризны к уровню... [-X
    ..потом давление...и только потом думай про натяжитель и цепь...
    ..а вообще то по этой теме очень много уже написано...так что не ленись и иди в ПОИСК!!!!!
    ..все написанное верно в том случае если это цепь а не ГИДРОКОМПЕНСАТОР...
    Россия, Кириши
    Масло не грамма не берёт от замены до замены
    пробек 130000т рановато на масло насос грешить в гидкиках тешена
    а вот масло менять пора
    попробую сначало масло поменять
    Россия, Москва, САО
    Sergei Я вылечил заменой масляного насоса. Думал что он в норме и ошибался.
    Sergei
    масляный насос бывает легко умирает и гораздо раньше чем 130.000...для него вообще нормы нету.... [-X
    ..это я так - для общей информации....
    Россия, Кириши
    Какое довление должно быть на холостых?
    завтро померю
    Sergei
    на ХХ - 1.8 - 2.2
    на максимуме ( около 6000 об/мин) - не более 7 ( 6 - отличный показатель)
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.04.2012, 10:40
  2. Вопрос! Подкипаю на холостых!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 10:58
  3. иммобилайзер, разомкнуть какую цепь?
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 00:59
  4. Гидрокомпенсаторы и цепь на АЕВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 22:44
  5. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 16:51
