| Получено: 270 Отправлено: 151 |
Sergei
А что у тебя за блок АБС номер его интересен.
Остались только дети.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Нет связи с блоками - тяжелее угнать!![]()
Вспоминай куда тебе лазили после последней удачной диагностики, может сигналку ставил или музыку, могли и провода подорвать.
Вспомни, какие системы глючили в этот период. Например блок комфорта работает нормально? (Замки, стёкла...)
Исключи как писали сначала ABS как наиболее доступный, потом я бы полез смотреть на гниль в проводке перед блоком комфорта. А потом уже все остальные модули опять же путём исключения.
Номер не помню но это тот блок каторый можно реанемирывать
у меня сначало АБС не работал после вскрыия и запайки Массы в блоке он работает только комп его не видет. а так всё окей мы это уже
опсуждали
юлок АВS работает точно!!!
но не отвечаю компу все блоки...
про сервис, ну не знаю, может на бабаки крутят...
может кто хорошо в этом понимает??? или знает куда подъехать, что бы все при мне проверили....может там правда пустяк какой
VW Passat-B5 Седан 1999 г; VW PassatB5+,2003г.в.,AWT,1.8Т.; SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT Проданы BMW X5 II (E70) 30d 3.0d AT 4WD(продаю)
Андрей гарантСообщение от Андрей гарант
Так на встречу приезжай в субботу!![]()
Там спецов хоть отбавляй! =D>
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
там и сделать что ли???
А ты при какой температуре тестил авто? Если температура была ниже 0 по цельсию, то вполне вероятно, что микросхема RS232 в адаптаре стоит коммерческая, а это означает, что диапазон рабочих температур у неё составляет (примерно) от 0 до +50, соотвественно если температура была ниже нуля, она просто не работала и выдавала сообщение что нет связи...
ни чего себе...
А я сегодня обнаружил, что при установленной панельке магнитофона машина не тестится. Наверно криво установлен . При снятой панельке все тестится нормально
. Кто-нибудь знает, какого цвета провод К-линии приходит на разъем магнитофона?
| Получено: 62 Отправлено: 48 |
Димсон магнитола оригинальная?
SilverPassB5GPTDI Нет не оригинальная (на оригинальной вроде бы съемной панельки нет)
Димсон, тады тебе криво магнитолу установили. Питание взяли с линии опроса. Оригинальная магнитола иногда имеет линию опроса. Вот установщики ее воткнули на запитку твоей.
Так в этом-то и вопрос-какого цвета провод этой "линии опроса"?Сообщение от SilverPassB5GPTDI
SilverPassB5GPTDI
Что такое "линия опроса"? Если это "Data Line" для диагностики, то откуда на ней можно взять питание ?
На всякий случай, у меня "Data Line" - зелено-коричневый провод, Какой на американцах, - не знаю.
Я понял, что к ней блоки подключаются по варианту "открытый коллектор" (может ошибаюсь), то есть на ней действительно висят 12В. Но использовать их для питания мог только идиот.Сообщение от Oleg.O
Сообщение от Димсон
Multi-pin connector III, -T8-, 8-pin, black
1 - Gala (volume adaption)
2 - Telephone mute circuit
3 - Self-diagnosis/K wire
4 - Connection for ignition key controlled switching on and off (SU contact)
5 - Anti-theft system control signal, SAFE (terminal 30)
6 - Illumination (terminal 58b)
7 - Battery + (terminal 30)
8 - Battery - (terminal 31)
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... line#28274
oleg-kv, Ё-моё!!!!А у меня от этого разъема вроде как антена запитана....
Наверное надо переделать...
Тебе же советуют снять разъем с блока ABS и еще раз попробовать опросить блоки. Были случаи, когда ABS сам по себе работал, но при этом "подсаживал" K-Line. Так что рекомендую попробовать!Сообщение от Андрей гарант
на встречу не могу приехать, командировка, где это лучше сделать???
andrewju, привет!
А я бы еще добавил. После отключения разъема АБС, если опять не будет связи с блоками, то взял бы с фишки АБС K-Line и попытался вновь тестить компьюткром (проверяем "обрыв" провода к 7 контакту в диагностическом разъеме).
