Компьютерная диагностика!!!авто не отвечает компьютеру!!
    Passat Аватар для Андрей гарант
    Россия, Москва-Воронеж-Брянск-Московская обл.
    По умолчанию Компьютерная диагностика!!!авто не отвечает компьютеру!!
    Помогите плизззз....
    при подключение к компьютеру авто не отвечает, на сервисе сказали, что надо разбирать в салоне и диагностировать каждый блок отдельно.
    сказали "возможно блок компфорта" ... это попадалаво на бабки...
    как можно еще узнать что это??? какая причина??? что бы без особых заморочек..
    может у кого что было подобное???
    подскажите....
    VW Passat-B5 Седан 1999 г; VW PassatB5+,2003г.в.,AWT,1.8Т.; SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT Проданы BMW X5 II (E70) 30d 3.0d AT 4WD(продаю)
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Андрей гарант, тут может быть все что угодно. Начиная с оторванных проводов KL-линии.
    а как понять то...уж больно салон не охота разбирать
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Андрей гарант, прозванивать надо мультиметром по электросхеме. Начиная от разъема для подключения к компу. От него эти провода идут (не помню точно), но по-моему в приборку. По сути дела надо снять разъем с приборки, до него под торпеду надо лезть. Думаю, что этим обойдется (если ни один блок не отвечает). Если не отвечают отдельные блоки, то надо к ним проводку смотреть. салон придется разбирать, но не сильно.
    Провод К-линии идет от разъема до приборки.
    Не отвечает как?
    Тест ОБД2 проходит или нет?
    а где это лучше сделать???? что бы видеть, а то в сервисе, в который ездил, не показывают как делают машину??? да хотелось бы что бы найти причину не оченьт дорого и практично
    Цитата Сообщение от Андрей гарант
    Андрей гарант
    До этого машина тестировалась?
    да, нормально все было
    Тогда может быть криворукий сервис
    Не отвечает как?
    я в этом вообще ничего не понимаю, я приехал, в один сервис, сказал сделайте диагностику...
    они попробывали не получилось, сказали съездейте в тот, в котором были последний раз, я приехал, там тоже авто мое не ответило компу....
    Предохранитель питания диагностики ? Комбинация приборов на что нибудь ругается?
    в 2-х подряд сервисах?????
    Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
    Цитата Сообщение от Dick
    Добавлено: Сегодня в 20:31 Заголовок сообщения:
    вроде нет
    Тогда спалили разъем...
    Там провод до приборки,отвалиться просто сам он не мог,выходит что приборка не отвечает.
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Кстати, Dick правильно посоветовал: начинать надо с предохранителей, могли спалить предохранитель питания диагностики. Мне доже в Алеа-моторз спалили предохранитель. Правда, быстро нашли.
    мне в первом сервисе смотрели вроде предохранители...то что открывали точно...
    парни поехал 400 км налдо отмотать туда и обратно..
    тот кто читает эту тему, помоготи советами, что и ка и где лучше сделать....потому что эти в сервисе сразу говорят надо блоки проверять...
    Тыкнись вольтметром в разъем,есть ли там +12?
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Андрей гарант, ты скажи, у тебя все блоки не отвечают, или только определенные?
    Если 12 -ый пред-ль (10А) целый ,самый простой способ диагностики самой шины начать с разъема блока АБС ,т.е. сначала отсоединяем пробуем опросить ,потом звоним провод диагностики до диагностичекого разъема ,неужели это сложно?,что за сервисы такие ,схем что-ли в наличии не имеют?!
    Golf Аватар для roman
    Финляндия
    Получено: 10
    А может ещё проще если предохранители целые я бы для начала проверил сами контакты в разьёме диагностики,может они разжались и нет контакта.
    PASSAT B5 sedan, 1.9 TDI(AHU)1999 МКПП.
    Россия, Кириши
    У меня такое было отключили Абс колотку
    и всё зачиталось конечно кроме Абс
    Абс работает но сажает к линию отключаеш читает подключаеш Абс не четает вот такая запара попробуй может что получится
  1. Компьютерная диагностика своими силами
    от DreamWalker в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 13:19
  2. Компьютерная диагностика
    от Oshun в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.09.2008, 17:46
  3. Диагностика авто
    от _real_ в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.12.2007, 23:15
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.09.2007, 10:15
  5. Компьютерная диагностика
    от DENdyRec в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 02:13
