Большой расход бензина! - Страница 3
  1. #41
    Получено: 8,416
    Цитата Сообщение от димыч
    Ребята, а напомните мне какие свечи (модель) Бошевские на наши машинки идут?
    димыч
    Bosch F7LTCR
  2. #42
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Спасибо Игорь. Я так понимаю, что наши моторы различаются только ДЗ?
    Перешёл в стан к ипонцам
  3. #43
    Phaeton Аватар для Dron
    Получено: 258
    Отправлено: 3,610
    Парни! Я сегодня из Приозерска приехал - (вчера туда)
    ПОСИТАВИЛ РЕКОРД по экономичности!
    9,7 л/100! при АКПП ТТ!!!
    А так по городу около 14..14,5 по морозам!
    Правда ехал спокойно - двое: я и мама!
    По навигатору средняя скорость 83 км/ч - максималка 131!
    пробег 350 км! выезд из города 10...15 + въезд столько же
    Да еще по Приозерску малыми прыжками по 3..5 км отрезков 8 накатал!
    И еще меня все мучает вопрос менять ли свечи?????
    Я уже на третий десяток нпошел наматывать и не разу не менял!
    Ждать когда начнуться проблемы - может катушку пробить?
    Или привентивным методом, поменять и все!?
  4. #44
    За выхи проехал 377 км. Израсходовал 42 литра. Итого расход 11 литров. В основном был за городом. Зеленогорск, Коробицыно. Чисто на трассе расход был порядка 8,8 - 9,6 литров.
    Сегодня по дороге на работу расход 17,8 литров. Растояния 20 км.
    Что за фигня?
    Проверил правильность показаний компа. Залил полный бак, измерил пробег, залил опять полный бак. Причем, на одной и той же заправке и колонке (одинаковый наклон машины при заправке). По компу 11 литров / 100 км, по расчету 11,1 литров. Комп определяет расход достаточно точно.
    Вроде, для трассы расход нормальный, для города черезмерный.
  5. #45
    Получено: 258
    Отправлено: 3,610
    Игорь Лим
    А У тебя АКПП или механика?
    Это влияет - до 2,5 л/100!
  6. #46
    Dron
    хм...тогда твой рекорд слегка побит....
    ..у меня средний за пробег в 300 км с лишним - около 8 л/100 км...
    ..а так - каждый день 37 км от дома в офис и потом те же 37 км из офиса домой - из них 28 км по МКАДУ ( тоже не совсем трасса - машин как в городе только что светофоров нет) - 9 км по городу
    ..итог таких ежедневных поездок - 9.2 л/100 км... точь в точь...даже в сильные морозы....
    ..однако когда приходится катить в городе - то даже без пробок, по светофорам и без остановок выходит примерно 12-14 л/ 100 км...вот так....
    Добавлено спустя 4 минуты:
    Dron
    свечи можно просто поменять чтоб новые были...а можно и кататься - когда начнут загибаться - сам поймешь...и поменяешь.....
  7. #47
    Получено: 258
    Отправлено: 3,610
    1967s
    Подскажи, а вот все промывки, прочистки и т.д.
    чем и нужно-ли это делать
    Если ДА, то я бы это сделал до смены свечей!
    А то обороты ХХ начали плавать в пределах толщины стрелки тахометра.
  8. #48
    Dron
    промыть можно форсунки...ВИНСом...хуже не будет...перед заменой свечей.... а потом свечки поменять...будет лучше - это 100% факт! проверено...
    ..про обороты и тахометр - это ДЗ...ну тут ты все знаешь - снять, помыть и адаптировать....
    в бак НИЧЕГО НЕ ЛЕЙ...присадок и прочей гадости НЕ НАДО!.... [-X
  9. #49
    Получено: 258
    Отправлено: 3,610
    Сергей!
    Ты мне льстишь.... я этого ни разу не делал..... Спасибо!
    но поищу на форуме методы и советы!
  10. #50
    Dron
    оппа... - короче - ДЗ периодически примерно раз в полгода хорошо бы промывать от следов масла и пыли - у нас на AWT она снимается элементарно - 4 болтика открутил и всё...( фишку с датчика скинуть и патрубок снять) - делов на 5 минут...потом как следует моется кисточкой и например очистителем для карбюраторов...
    ...потом ставится обратно и адаптируется ВАГ-комом...удачи....
  11. #51
    Получено: 258
    Отправлено: 3,610
    1967s
    В эльзе как ДЗ кличут?
    - дома посмотрю где она находится и буду искать под капотом!
    А что еще можно своими руками в гараже в качестве профилактики прочищать?
    Я частенько осмотр делаю - но как-то поверхностно...
  12. #52
    вот как она в натуре выглядит - правда мотор это не наш, но у нас точно так же - только тяг и тросиков нету (электронная она у нас... ) - белая стрелочка показывает.... - на фото кликни - откроется в новом окне...большое...
    ..фишку снимаешь, толстый патрубок который снизу виден - стягиваешь, ослабив хомут - и потом 4 болтика по периметру...для удобства можно ещё пластиковую крышку бачка ГУРа ( с зеленой крышечкой который справа от ДЗ) снять - она там на двух защелках - сдергивается легко и сломать там нечего.....
    ...в гараже?...я бы периодически заглядывал под крышку защиты аккумуляторного отсека - это которая под капотом ниже дворников - пластиковая вдоль всего стекла - там вода грязь и листья скапливаются и засоряют дренажные отверстия...чистил бы чтоб было сухо....( на этом фото её нет - это там где сверху справа виден круглый желтый бачок тормозухи)
  13. #53
    Получено: 258
    Отправлено: 3,610
    Там все Ок!
    Куплю промывку и ....
    Спасибо!
  14. #54
    Dron
    Автомат... Но все равно, много.
    Вчера прошел диагностику -
    ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ Oleg_KV
    Много ошибок, но есть мнение, что ошибки возникают когда, я езжу на газе.
    Кто, что может сказать? И эти ошибки могут повлиять на расход?
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 558 F
    Компонент: 1,8L R4/5V MOTR AT D03
    Код: 04031
    Автоцентра#: WSC 11111
    13 Поиск Неисправностей:
    17924 - Intake Manifold Valve (N156): Open Circuit
    P1516 - 35-00 - -
    16515 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Signal too Low
    P0131 - 35-10 - - - Неустойчив
    17953 - Throttle Valve Controller: Malfunction
    P1545 - 35-10 - - - Неустойчив
    01120 - Camshaft Adjustment 1
    04-10 - Mechanical Malfunction - Неустойчив
    01249 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30)
    26-10 - Output Open - Неустойчив
    01250 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31)
    01251 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32)
    01252 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33)
    17967 - Throttle Valve Control part (J338): Fault in basic settings
    P1559 - 35-10 - - - Неустойчив
    17735 - Knock-Control: Cylinder 3: Regulation Limit Exceeded
    P1327 - 35-10 - - - Неустойчив
    16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
    P0116 - 35-10 - - - Неустойчив
    16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
    P0102 - 35-10 - - - Неустойчив
    17736 - Knock-Control: Cylinder 4: Regulation Limit Exceeded
    P1328 - 35-10 - - - Неустойчив
    Готовность: Нет данных
  15. #55
    Получено: 258
    Отправлено: 3,610
    Игорь Лим
    Oxygen-ная непонятница - надо отдельной темой спрашивать!
  16. #56
    Игорь Лим
    о как....это в основном - газ...
    впрыск "ругается" по всем цилиндрам..форсунки "на газу "прописываются...
    ..лямбда ругается....( ГБО видать без о/с)
    ..датчик температуры ругается...это он сам по себе....
    ..датчик ДЗ ругается...( в том числе - ошибка базовой установки)..может быть воздух...
    ...ДМРВ тоже....сам мог помереть....
    ..и похоже один из датчиков детонации ( вот про него я не вполне уверен..)
    ..а обратная связь ГБО по лямбде есть????...всё что прописалось наводит на мысль о некорректной установке ГБО относительно штатных систем.....либо об отсутствии в системе ГБО вообще возможности такой связи....
    ..поэтому всё и вылазит когда на газ переходишь...
  17. #57
    Братцы, благодарю за ответы.
    Данный вопрос (ошибки) естественным образом перешел в другую тему на форуме. Кому интересно и кто может помочь, милости просим
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0
    Я в пока в шоке, буду разбираться...
  18. #58
    Непомню кто написал - при расходе надо учитывать среднюю скорость :
    вчера по городу: поездка 1.5 часа (час из них урчал в пробке) 20!!! л/100км
    сегодня по городу: поездка 1 час - 30 км (средняя скорость 30 км/час) - 11.8 л/100км
    так корректней сравнивать !!!
    Для желающих сравниться можно табличку составить :расход при средней скорости по городу
    0-5 l 5-10 l 10-15 l 15- 25 l 25-40 l 40- 65 - (больше 65 думаю не будет)
  19. #59
    Вот мой сегодняшний результат (AEB+TT; 55 минут на прогрев + дорога 17 км).
    Ср.скорость 17км/час - расход 12,8 л (на 100км по MFA).
    Что-то сегодня меньше расход . Обычно чуть больше 13л.
  20. #60
    Чубук
    Значит обычно средняя скорость- 14 кч/час
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. Большой расход бензина
    от dwp в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 28.11.2016, 05:44
  2. VW B5+ Почему большой расход бензина?
    от Максим648 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.04.2010, 19:20
  3. Большой расход бензина у 1.8Т
    от Ostap в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 12.11.2007, 10:01
  4. большой расход бензина Б-5 (европеец)
    от Pharaoh в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.02.2007, 20:46
  5. большой расход бензина
    от imported_shah в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 13:56
