Подтекает ОЖ. Нужен совет бывалых (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
    По умолчанию Подтекает ОЖ. Нужен совет бывалых (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
    Всем привет!
    После крещенских морозов обнаружил падение уровня ОЖ в расширительном бачке (1-1,5 см). Устранил небольшую течь (а была ли она?) в гнзде ДТОЖ (потеки были там). Надеялся, что всё, но нет! Утечка продолжается и даже прогрессирует (может из-за погоды). На горячую не течет. Убегает в основном ночью .
    Долил уже в общей сложности литра два с половиной (2,5 л. за две недели). До гаража с ямой или сервиса никак не доеду... Но уже напрягает...
    Сверху из под капота никакого криминала не видно. По промоинам на снегу под машиной - течет в районе левого трипода (внутреннего шруса). В аккумуляторном отсеке и по шлангам печки течи нет. Патрубки на маслоохладителе ОК!
    Где там может течь?
    Чубук Эх не та у меня двигалка, но по опыту скажу, что антифриз на холодную и любит убегать.
    И через уплотнительную резинку датчика тоже может уходить, а на горячую течь не будет. На Б3 так было, правда не такими количествами.
    Россия, Череповец
    Чубук, у меня тоже самое в том же месте А сейчас морозы спали и не течёт
    Посмотри фланец ОЖ. Возможно из-под него.
    Цитата Сообщение от tentura
    Посмотри фланец ОЖ.
    Какой ?
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=E2A0B580
    Это я знаю. Потому, думаю, искать нужно проблему с хомутом или прокладкой.
    Там уже не течет. Даже в мороз. И даже ночью
    Чубук
    Димыч - чего это ты паришься - ты ж сам правильно всегда рассуждаешь - не ломай голову...тебе прямой путь на подъемник или яму... [-X
    ..там всё и найдешь за пять минут...а то ехать ему лень...
    ..пока будешь думать - можешь в один прекрасный день всю ОЖ на дороге оставить под машиной за пару секунд.... [-X
    Получено: 8,427
    Чубук
    А шланги к маслоохладитилю не смотрел?
    У меня там были лёгкие подтеки...
    1967s, у меня принцип. Диагноз надо ставить самому, а чинить - там где удобнее. Ведь на горячую - не течет! В сервисе диагноз могут и не поставить. А замену всего подряд со сливами ОЖ и т.п. я не хочу. Со ступицами и редуктором наразвлекался вдоволь!
    И потом, возникают вопросы, "чем запастись?" и "не поменять ли чего заодно?". Ну в общем, ты понял...
    Помнится FairWind про какое-то колечко писАл, когда лечил такую же болячку... Отзовись!
    Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
    Axl, смотрел. И даже уже сказал, что там все ОК. По крайней мере со стороны самого охладителя.
    Здравствуйте ВАМ!
    Чубук, у меня подтекает в районе помпы. Вот руки не доходят, но доливаю очень мало.
    На фото подтеки видно.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... =%E3%F0%EC
    Чубук
    Димыч - я ж не про сервис...я так подумал что найдешь местечко с ямой и сам посмотришь...конешно сервис просто так не выпустит добычу...
    Помпа гораздо ближе к передку авто. На снегу четко видно - чуть сзади от передней оси и чуть слева (все с позиции водителя).
    Думал, что через дренаж аккумуляторного отсека из шлангов печки стекает. Не подтвердилось.
    Чубук, потом усе по защите двигателя стекает в зависимости от наклона. Я имею в виду свой вариант.
    По моему наша жижа светится в ульто фиалете. Бери обменник, только деньги от греха подальше оставь у них.
    Вот! Это первое конкретное предложение
    Только с концовкой как-то сплоховал...
    Да и так свечУ светодиодным китайским мертвецки голубым светом (кстати, классный фонарь, без батареек - "жучек" - вечный).
    В моем случае защита (нижний брызговик) "заканчивается много раньше"... На неё не попадает (не с неё течет ).
    Россия, Люберцы
    Чубук
    У меня то же самое было. Ушло около 3л. Меняй фланец охлаждения(он пластиковый) и как мне сказали со временем трескаеться +резиновые колечки не забудь купить.
    фланец №22 и 2 колечка№27 и одно №13.
    Россия, Москва, САО
    У меня подтекал фланец у двигателя, заменил фланец с прокладкой (резиновое колечко) комплект цена вопроса ~200 руб. и все ОК. Текло на холодную.
    Помогло?
    То есть, должно подтекать по задней стенке блока цилиндров. Посмотрим (зеркало надо)...
    Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
    Спасибо, мужики!
    ОЖ сливать всю надо?
    Россия, Люберцы
    Чубук
    Да именно этот фланец я менял. Потом течь пропала.
    На счет слива антифриза не помню. Менял в сервисе.
    Фланец стоит около 300р оригинал и +колечки 60р.
    Сходил сейчас, проверил предположения...
    Не там течет!
    Специально взял белые бумажные салфетки и прикладывал их к фланцу "со всех сторон". Следов красной ОЖ не обнаружено
    А ОЖ немного (~1см) из бачка ушла...
    Где-то еще "собака порылась". Радует только одно - лужа на асфальте. Радует, что не "внутрь" уходит.
    "Будеи искать..."
    Чубук Дурацкое предположение - посмотри по шлангам, начиная от расширительного бачка, а то уже, вроде, всё перебрали.
    Россия, Москва, Зеленоград
    У меня похожим образом подтекало из под хомута шланга обогрева др.заслонки (под ней, сзади, труднодоступно на ADR)
  1. фары не светят как хотелось бы, нужен совет бывалых
    от АртемПассатВ5 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 08:51
  2. Вопрос по акпп.Очень нужен совет бывалых.
    от Макс56 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 02:22
  3. Нужен совет бывалых
    от vitus2007 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 13.12.2009, 20:32
  4. Нужен совет бывалых по движку 1.8Т AEB
    от Сергей32 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.12.2007, 17:28
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.08.2005, 13:13
