На стоячей машине при загрузке выгрузке пассажиров с задних мест в подвеске что-то скрипит. При раскачивании машины за багажник тоже. Скрипит сильно, НО при езде даже по неровностям как-то неслышно скрипа - что - это САЙЛЕН бБЛОКИ???
И где они[/b]
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Rembito
А машина на ручнике или на тормозе в этот момент?
| Получено: 3,492 Отправлено: 449 |
№ 6
vadmore
Нет!!!
Сергей_Р
Вся это колобаха или он внутрь впрессовывается![]()
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Rembito эта колобаха №6 идет в сборе (не надо впресовывать) покупаешь две колобахи и ставишь%) я недавно менял, т.к. внутренние резинки в колобахе были порваны и телега сильно бахала на ямах
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Rembito правда вряд ли скрип из-за них у тебя....
B7 (В5 AHL 97г., В5+ ALZ 01г., B6 2.0 FSI 07г. были)
И у меня точь такая же песня скрипучая...![]()
На предыдущем авто был характерный скрип, тогда приговорили сайленблоки, но там подвеска другая была (независимая многорычажная) (8-мь сайленблоковСообщение от Михаил Михайлович
правда вряд ли скрип из-за них у тебя....)
Но тут то простейшая - тогда может в амо - резинки скрипят????
Rembito ХЗ , пусть посмотрят сайлентблоки, если есть прорывы резины внутри них, тады лучше заменить, а так действительно задняя подвеска простейшая, наверно надо телегу поднимать на таком подъемнике чтоб колеса не висели в воздухе и качать ее смотреть снизу где скрипит, может пружины....
| Получено: 2 Отправлено: 1 |
У меня такой скрип появляется если качнуть машину при груженом багажнике. Возможно связано с амо... еще не разбирался.Сообщение от Rembito
_____________________
Просто В-5 1998 1,6/AHL
VW В-5 1998 1,6/AHL был
Хонда СРВ 2014 есть
Rembito
скрипеть могут даже резиновые проставки под пружиной...№ 1 на первом фото...
..или например опоры верхние...
..ну и сайленты конешно....![]()
.я бы для начала внимательно всё осмотрел снизу из ямы...или на подъемнике...
vadmore, у меня скрипит сильно когда на ручнике, независимо от загруженности багажника. Но если снять с ручника и снаружи толкнуть ногой колесо в диск (там где скрипит, сзади), то тожк скрипит.
Скрип какой-то "железный"...
RGOR
Не у меня скрип явно - резино-металический.
Rembito
хочется найти причину, может трется чего об прижину или аммортизатор? Нет возможности посмотреть на подъемнике.
RGOR
Я вот и спрашиваю у людей может кто сталкивался с этим.
Подъемника у нас в городе нет - до ближайшего подъемника 60 км. + запись.![]()
Лучше на яме, чтобы под нагрузкой. Если ямы нет, наверно можно и на подходящее возвышение заехать (бордюр и т.п.). Поскольку езжу в основном пустой не донимает, а на слух резиновый скрип.Сообщение от Rembito
RGOR
Хонда СРВ 2014 есть
хм...чего гадать то...![]()
все равно нужно или на яму или на подъемник...лучше на яму - чтобы смотреть снизу и качнуть пару раз...а так - это как деньги по телевизору получать....![]()
Bomj
Если звук резиновывй, значит ничего не сломается...пока.
Rembito че ж ты так далеко забрался на такой телеге? первый парень на деревне на модной телеге?:-)))![]()
Rembito
Сам боролся с этой напастью...![]()
Поменял сайлентблоки(6) и все резинки под пружины(1)![]()
Помогло! [-o<
Ещё скрипеть могут(и скрипят) верхние опоры под аммо(№8 на втором рисунке)!![]()
Там тоже впресована резинка, она имеет свойство проворачиваться и издавать скрип!![]()
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
Михаил Михайлович
Телег-то полно, а сервисов нет.![]()
а которые есть только тазики полируют
