Умельцам на заметку .Внимание "Трипод".
    По умолчанию Умельцам на заметку .Внимание "Трипод".
    При замене пыльников внешних ШРУСОВ огромное значение имеет тип внутренних ШРУСОВ ! Если внутренние ШРУСЫ типа "ТРИПОД" ШРУС необходимо снять целиком и вал привода жестко фиксировать в тисках ,иначе при запрессовке внешней гранаты (на установленном на машине приводе ) можно получить следующую картину (с соответствующими затратами). Вызвано это тем что у Триподов большое осевое перемещение (по сравнению с обычным ШРУСОМ) и практически его ограничивает только заглушка,подшипники на звезде Трипода НЕ РАСЧИТАНЫ НА УДАРНУЮ НАГРУЗКУ! и легко рассыпаются,примите к сведению.
    Добавлено спустя 49 секунд:
    Добавлено спустя 33 секунды:
    Получено: 8,429
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Dick
    а как узнать тип?
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Axl Прошу прощения ,в почте висит ,думал не отправил.Lucky3D По оснащению авто - АКПП , мотор и т.д.
    Россия, Саров
    А у меня в комплектации указано:
    1WD transmission shaft for tripod joints
    Passat Аватар для temeshoff
    Россия, Рязань
    Получено: 99
    Отправлено: 116
    а как узнать, какой тип внутренних шрусов стоит???
    Получено: 38
    Смотри фото 1.
    Если внутренняя граната имеет отдельные площадки под болты ее крепления к фланцу КПП ( на фотографии эти места очень хорошо видно) - то это ШУРС типа трипод, если болт проходит насквозь через всё "тело" внутренней гранаты - то это обычная внутренняя граната с раскосыми направляющими.
    Получено: 8,436
    Не уверен, что всегда так, но с АКПП типтроник идут триподы.
    Россия, Кириши
    У меня тоже стоят трипоб или могут стаять обык.
    Получено: 20
    Dick, а какую смазку можно использовать в триподе? Когда в свой заглядывал обнаружил там зелёную массу неоднородной консистенции, как мне показалось. Жидкая с комками, но лучше не лезть - подумал я. Хотел поменять, а не знал что можно применить. Завтра буду внешнюю гранату менять, заодно и смазку в триподе поменять можно.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    CYXOB Там специфическая смазка аналога не подскажу(но не ШРУСовая точно!),но дело не в этом ,дело в том ,что поставить крышку на место(с уплотнительным кольцом) сложно ,обычно поддавливается прессом после этого ставится пружинное кольцо.
  1. Ответов: 1
  2. Ответов: 26
  3. Откуда пошло - "повреждение пломбы лишает гарантии"
  4. Ставятся ли на B5 Variant 1998 г. шильдики "Passat"
    Ответов: 24
  5. Умельцам на заметку. Внимание " Трипод"!
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 10:08
