Проблема с двигателем AKN-V6-2.5 2000 года.
    По умолчанию Проблема с двигателем AKN-V6-2.5 2000 года.
    На холодную не заводится. Только с толчка, сначала тяжело работает, но потом работает нормально. И если не остывает заводится с пол оборота. Заменил турбину, ТНВД, клапан ТНВД, датчик воздуха.
    Вопрос первый: где менялся ТНВД и как прокачивлась система?Вопрос второй : Мерили давление подкачивающей помпы? Вопрос третий :В связи с чем была заменена турбина(как собственно и другие замены) ,связана непосредственно с этой неисправностью?Вопрос четвертый: Проверялась -ли система предпускового подогрева и непосредственно сами топливные форсунки (на давление открытие )? Мотор серьезный ,с хода понять сложно.
    ТНВД менялось на станции Bosh/Как прокачивалась система, я не видел.Но, визуально во время работы двигателя в топливной трубке проходящей наверху двигателя, видно много пузырьков воздуха.Насколько знаю свою машину подкачивающей помпы у меня нет.Есть насос подачи топлива,из бака в резервуар, который находится в топливном баке.Турбина начала свистеть очень сильно.У меня был порван воздушный фильтр и много гряза помпало в него.Естественно по этой же причине был заменён датчик воздуха.Свечи накаливания новые.Форсунки на давление не проверялись.Хочу отметить.После замены ТНВД всё бало идеально, проблема возникла в период сильных морозов.Примерно через 10 дней после замены.Грешил на топливо, добавил в бак присадку.Результат не изменился.Ещё одно примечание.Даже если заводится столкача, первый момент двигатель работает неровно с каким-то шумом.Через несколько минут это исчезает.
    Насос и имелся ввиду... Я думаю все будет нормально ,раз нашел деньги на ТНВД , с топливом ,присадка не всегда помогает ,попробуй сменить топливо вместе с топливным фильтром.
    Россия, Ижевск
    Valeriy2006 а компрессия-то какая? Без нее никуда вроде?
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
    По умолчанию Здравствуйте.
    Денег больше нет.Сожрала больше 3000 :-) Поэтому обращаюсь за помошью к вам.Давление в цилиндрах не проверял.А может быть это не давление? Ведь после замены ТНВД она у меня заводилась даже в холод с пол оборота.Не может же давление сразу же исчесзнуть. Может быть где-нибудь сосёт воздух топливную систему, поэтому и плохо заводится? =D> А что даст замена топлива и топливного фильтра?
    Valeriy2006 На заре этих моторов был случай ,что на прокачку топливной системы ушел целый день(при этом пришлось использовать жигулевский насос). Судя по тому ,что машина остывая не заводится весьма вероятно проблемы с топливом ,а что именно воздух,подача ,фильтр на расстоянии не понять . А насчет топливного фильтра- мера профилактическая ,сам говоришь "после сильных морозов".
    Везде
    уп
    нету у меня пассата.
  1. Опять проблема с двигателем.....
    от Сергей009 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.06.2007, 00:13
  2. проблема с АКПП на Passat 1,8l 92kw 2000 года
    от Jamert в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 17:20
  3. Проблема с двигателем V6
    от hardmax в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.11.2006, 21:29
  4. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 09:53
  5. проблема с двигателем???
    от imported_shah в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 15:22
