Заряд аккумулятора какой силой тока?
    По умолчанию Заряд аккумулятора какой силой тока?
    Парни, каким током нужно заряжать акк?
    У меня на заряднике есть выбор от 0,1А до 5A.
    Целую ночь заряжал 0.2А залезло в акк 1800 мАН
    попутный вопрос 62 Ah это столько мAh ?
    КОМРАД
    Лёша - током примерно 10% от максимальной ёмкости...то есть для тебя 5-6 ампер...
    ..можно и меньшим - тогда просто дольше будешь заряжать....
    62 - 6.200
    Россия, Ногинск
    КОМРАД, Леш, не более 10% от емкости АКБ, но лучше заряжать меньшим током (1-2А), и это будет глубокая зарядка (оч.хор. для АКБ).
    КОМРАД Относительно автомобильного аккумулятора могу сказать, что его заряжают током примерно 10% от емкости АКБ.
    У меня в инструкции к простому зарядному устройству написано:
    4А - АКБ 40-50 Ач
    6А - АКБ 55-75 Ач
    Так что получается примерно то же.
    Получено: 2,233
    КОМРАД
    По книжке аккум заряжается током = 10% от емкости. По мере зарядки зар. устройство автоматически уменьшает силу тока.
    Я в последний раз заряжал каким-то устройством на полупроводниках и малыми токами. Получилось хорошо. Если интересует название, уточню.
    вот простой расчет :
    ..."..Если на зарядке есть амперметр (который силу тока мерит во время зарядки), то берем емкость аккумулярота делим на силу тока заряда (то что показывает амперметр) получаем сколько часов нужно заряжать данный аккумулятор примерно. Безопасно заряжать током в 10 раз меньшим чем емкость аккумулятора. Например: емкость 80 А/час заряжать 8А в течение 10 часов. У меня зарядка 8 А не дает максимум 5А, т.е. 80А/ч / 5А= 16 часов заряжать. Напряжение у зарядок стандартное около 14В, точно не помню, да оно и не важно, если зарядка куплена в магазине. Так что если зарядка маломощная, то ей просто дольше надо заряжать и это лучше для аккумулятора, т.к. при большом токе сильно "подкипает" электролит и быстрее начнут осыпаться пластины. Во как !.." -
    ... - это пост Georga если я не ошибаюсь....
    ( обленился блин... )
    Спасибо парни!
    Чтобы не спалить зарядник от модели своей. буду заряжать малым током 1.5 Ампера
    Россия, Москва, Зеленоград
    Цитата Сообщение от КОМРАД
    Спасибо парни!
    Тритоном чтоль заряжаешь? А он понимает что ты ему подсунул?
    1.5А это ты ещё 2 дня будешь заряжать, хотя бы 3-4A выставь.
    Россия, Уфа
    Чем меньше ток, тем лучше. Батарея дальше будет служить.
    1998, 1,6 AHL, 5M, Кондиционер, литье - продан.
    B6, 2007, 2,0 FSI (BVY), Highline, серебристый, МКПП, AFS
    Теоретически - да, но практически - она каждый день заряжается от генератора по-полной программе, так что зарядка 1 раз в год малым током ей как мёртвому припарка.
    Orel
    ваше мнение весьма авторитетно!
    точно. ТРИТОНОМ
    Ну может он и несовсем понимает, но вроде умный такой.
    там можно даже 6V и 24V заряжать.
    я в начале тоже сомневался что получится, так как я 12 V беру от блока питания компа... но вроде работает....
    Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
    Как говорится, если методом тыка не разобрался, то смотри инструкцию.
    Кислотно-свинцовые аккумуляторы:
    ЗАРЯДКА — Внимательно прочитайте руководство Тритона для правильной установки таймера безопасности в Меню установки:
    1. Напряжение аккумулятора: Установите напряжение «Pb charge (Зарядки свинцово-кислотных аккумуляторов)» таким образом, чтобы оно совпадало с максимально допустимым напряжением, указанным на аккумуляторе.
    2. Медленная зарядка: Установите ток «Pb charge (Зарядки свинцово-кислотных аккумуляторов)» на С/10. Для аккумулятора 7 А/ч (7000 мА/ч) ток будет составлять (7000+/-10) 700 мА или 0,7 А.
    3. Быстрая зарядка: Установите ток «Pb charge (Зарядки свинцово-кислотных аккумуляторов)» на С/3, Для аккумулятора 7 А/ч ток будет составлять (7000+/-3) 333 мА или 2,3 А.
    таким образом медленная зарядка это
    62 а/ч (64000 мА/ч) ток составляет (64000+/-10) 6400 мА или 6,4 А
    поскольку максимально что я могу ему поставить это 5 А то я думаю что бы я не поставил все во благо!
    2. Медленная зарядка: на С/10.
    3. Быстрая зарядка: на С/3
    прально понимаешь
    только 62 а/ч это 62000ма/ч и cоответственно 6.2А при "медленной" и 20.7А при быстрой (то что может идти от генератора при глубоко разряженой АКБ)
    Калевала - СПб
    Получено: 2,953
    Отправлено: 2,906
    себе какую-то зарядку покупал, начинает заряжать с 5А и постепенно уменьшает до 1А, всё автоматически.
    если больше 10% -электролит кипеть начанает ....
    КОМРАД
    Лучше всего все же заряжать током 1,5 - 2 А, пусть дольше, но для аккума все же лучше чем быстрая зарядка, а так конечно 10% от емкости аккума....
    Можно и так, но дольше.
    Правильный зарядник должен заряжать током 0.1С до напряжения АКБ=~14.4В а потом перейти в режим "добивки" малым током.
    КОМРАД, Смотри не перекипи, Тритон умный но всё-таки не автомобильный зарядник. Следи за напряжением!
    Кстати, а зачем он тебе? Ты же вроде на ДВС-ке гоняешь, там такой крутой чарджер особо и не нужен.... продаёшь?
    Orel
    такая корова нужна самому.
    Я ей заряжаю аки в бортовое питание и пульт и в накал свечи.
    мне спешить некуда. поставлю на полтора ампера надеюсь кипеть не будет.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    КОМРАД
    к встрече готовишься? ещё 10 дней
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Питерское сельское поселение.
    Получено: 1,440
    Отправлено: 639
    Зарядка "батарейки" 62А/ч током 5-6А - скорая смерть "батарейке" КОМРАД, Лучше дольше, но током не более 1А! Я свою "Варту" подзаряжал почти 36-38 часов, а она была живая и до подзарядки(подсела в морозы). Удачи!
    ГЕРМЕС
    твое утверждение полностью противоречит всему что писали парни выше... и тому что написано в инструкции
    это как нормально?
  1. У кого какой КПК? Опрос...
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 08.03.2016, 18:45
  2. заряд аккумулятора
    от ИВАН1962 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 14:21
  3. У кого какой расход масла?
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 15:59
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 10:24
  5. Ой какой хорошенький у нас форум!-)
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 09.10.2004, 11:20
