Help!!!! У меня новая ошибка
    Россия, Кириши
    По умолчанию Help!!!! У меня новая ошибка
    Всем привет!!!
    Вчера ехал с деревни попарился в бане
    пол дороги проехал загорелся чек
    Сегодня подцепил комп
    ошибка 1806 (Р0422) Эфективностьглавного катализатора блокацилиндроа 1нижеминимума.
    У кого какие мысли????
    Сбросил ошибку завёл пока всё окей но я только дадома доехал
    пака не загорелась
    Ошибка статическая? Или спорадическая?
    16806 P0422 Bank1,Hauptkatalysator Wirkung zu gering
    Ряд 1, основной катализатор: снижение эффективности
    Россия, Кириши
    Я это понел не могу понять с чем связоно
    Sergei
    c плохим бензином... ругается на выхлоп...
    Самогон после бани не употреблял...Мот датчик на этот "выхлоп" сработал
    Россия, Кириши
    Всё может быть ашибку сбросил пока не загорелоась
    сейчас поеду по делихам буду смотреть.
    Беларусь, Минск
    А можно ли с "чек энжином" ездить или лучше в сервис? У меня нет физической возможности (кроме как к официалам) проверить из-за
    чего "чек" загорелся. До этого безуспешно пытался раза 4 завести. Может масло или несгоревший бензин куда попал. Поменял свечи, завелась, но загорелся "чек" и надпись emission workshop (потом погасла)
    Sergei
    Это бензин Ругается что выхлоп превышает допустимое значение заложенное в программе.
    RoVer77
    А что сопсно это обозначает
    RGOR
    такая надпись - из-за бензина...поменяй заправку...но скорее всего это появится через некоторое время... не любят американцы наш бензин...особенно если катализатор уже не новый....
    Беларусь, Минск
    1967s
    Я понимаю, но можно ли рассмотреть версию с неудачным пуском?
    Что-то задымело со стороны турбины.
    RGOR
    можно...например прохудившееся соединение выпускного коллектора и катализатора...( турбину оставляем на самый крайний случай.... )
    Беларусь, Минск
    Сергей, когда выкручивали свечи, в цилиндрах было сажи до черта. И вот все это пошло в выпускной и на катализатор.
    Но может быть и соединение "дымит". Меня волнует, как бы хуже с двиглом не стало.
    RGOR
    сажа - это залитые свечи и переобогащенная смесь...конечно когда мотор заработал - всё это полетело в коллектор и в трубу...а мотор то сейчас нормально работает?..
    16826 41BA P0442 Tankentluftungssystem Feinleck erkannt
    16826 41BA P0442 Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка - У меня вот такое нашло, что это может быть.
    Беларусь, Минск
    Сергей,
    Вроде двигатель работает нормально.
    Не колбасит, обороты держит.
    Свечи Бриск (ставил для проверки) не подходят по каталогу.
    Горит злосчастный "чек".
    Rembito
    есть такая штука - вентиляция бака... - вероятно где то или прохудилась..и имеем подсос воздуха...или клапан отказал....
    ...RGOR - он и будет гореть...если пару раз заправишься на другой заправке - скорее всего потухнет...но ненадолго....
    Беларусь, Минск
    Сергей, благодарю за помощь
    Rembito
    Спорадическая - единичная ошибка, которая появилась в результате какого-то одного сбоя в работе и больше не повторялась.
    Статическая - постоянная ошибка, часто прямо указывает на неисправность.
    Россия, Кириши
    У меня пока всё в поряде ошибку сбросил целый день ездил пока негорит
    Беларусь, Минск
    Вчера вечером завел Пасю, а "чек" пропал! И сегодня не появился, скучаю...
  1. новая ошибка - 451
    от хранитель в разделе Корзина
    Последнее сообщение: 25.06.2012, 14:18
  2. Help!!! Штатная магнитола B5+ Ошибка: Error 1...=(
    от Мишка в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 24.07.2011, 23:47
  3. HELP!!! ОШИБКА 00550 "Регулировка начала впрыска"
    от sanya777 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.12.2005, 21:58
  4. Новая турбина или ремонт турбины??? HELP!!!
    от Makus в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 26.11.2005, 22:03
  5. Климатроник ошибка 04FA, HELP!!!!
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 23:40
