Проблема со стоп сигналами.
    Россия, Ижевск
    По умолчанию Проблема со стоп сигналами.
    Кто подскажет где лягушонок спрятался? Я подозреваю,около педальки тормоза наверно? Сегодня был на мойке и....... с ужасом обнаружил негорящие стопы (основные+дополнительный)! Но недельки две еще назад кожей что-то почувстовал: что -то не очень ярко сзади,при торможении. Млин, что могет быть: предохранитель? лягушонок?
    (Название темы исправлено Vasilich'em)
    Golf Аватар для roman
    Финляндия
    Получено: 10
    Я бы начал с предохранителей
    PASSAT B5 sedan, 1.9 TDI(AHU)1999 МКПП.
    roman если найдешь
    Igor_Izhevsk ну для кучи можешь еще сами лампочки посмотреть, благо шустро и без проблем!
    Гость
    Для доступа к лягушонку нужно снять все что под рулем и над педалями. Буквально.
    неа, наелся ее концевик, если не ошибаюсь то замена 5 минут
    Россия, Ижевск
    Сегодня предохранитель проверил,все ок, осталось одно проверить.....концевик. Разберу и посмотрю что с ним...
    Получено: 8,436
    Igor_Izhevsk, про концевик подготовь фотоотчет, плз.
    Россия, Ижевск
    Точно концевик,разобрал, фотоотчет позже.
    p.s. при токе около 5а концевик желательно включить через быстрозаменяемое реле (ИМХО), тут хошь,не хошь сгорят когда-нить контакты, немцы, не додули до этого.
    Получено: 8,436
    Так с тем же успехом сгорят контакты реле!
    Igor_Izhevsk
    С победой!
    Армения
    Сегодня какраз сфоткал Brake light switch F.
    Получено: 8,436
    Ruben, спасибо! А что у тебя с ним было?
    Армения
    Была ошибка 00526 (как и у многих на этом форуме)
    Brake light switch F implausible signal.
    Решил проверить сам датчик....все оказалоь ок только зазоры были сбиты,сделал как сказанно в эльзе.Если ошибка не пропадет надо будет замерять напряжение в шлейфе который к блоку управленя коробкой идет.
    Россия, Ижевск
    Igor_Izhevsk
    С победой!
    Контакты реле расчитаны на ток 40а, и работа построена по другому,а в стопе оригинальном контакты двигаются туда-сюда. и если даже реле придется менять,то оно стоит 70 руб. а стоп оригинал 572р. Есть разница?
    Чуть не забыл, у меня концевик двух-контактный :-)
    Ниже фотоотчет: разобран концевик:на фото четко видны контакты 1 и 2,у меня спекся 1, группы 1 и 2 пропаял,посмотрим как надолго хватит,пока работает, обещали завтра привезти,купил релюшку и все необходимое.
    Сорри за архивы,но jpeg не ставится даже на 50кб.
    Россия, Кириши
    Разберёшся пиши у меня тоже такая ошибка выскакивала
    Получено: 8,436
    Ruben, помоему ты зря морочился
    Если у тебя эта ошибка появляется при тестировании АКПП, то все ОК!
    При выполнении диагностики АКПП нажми на тормоз и держи. Ошибки не будет! У многих так. И у меня так. Есть мнение, что эта ошибка - результат проверки концевика, которую надо проводить при нажатой педали. Sergey B5/V5 подтвердит.
    А вот про регулировку люфта педали тормоза я бы с удовольствием тебя послушал
    Россия, Кириши
    Точно ты сказал всё так иесть именно при деагностики коробки
    выскакивала думаю он или работает илинет
    Армения
    Чубук
    С диагностикой попробую нажимать педаль.
    А про люфт педали ниче сказать не могу...моя вроде не люфтит.
    Польша, Варшава
    Заметил, что не горит дополнительный стоп сигнал. Где искать проблему?
  1. Лючек бензобака проблема с открыванием
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 01:34
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 15:27
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
