( ! ) - пищит и моргает три раза, после чего гаснет.Что это?
    Получено: 11
    По умолчанию ( ! ) - пищит и моргает три раза, после чего гаснет.Что это?
    Сегодня ехал, уже до гаража добрался, на заснеженной дороге вдруг противно загорелся и запищал этот красный значок, после чего благополучно утух.
    Выскочил, посмотрел все жидкости - в норме, АБС - АБС-ит, тормоза тормозят...... Что бы это значило
    Если баян - больно не пинайте, ткните пальцем мне, слепому!
    Может колодки подали признаки "старости"?
    Отправлено: 443
    Spaze загорается при низком уровне тормозной жидкости.Еще могут быть проблемы с АБС.
    Россия, Солнечногорск
    У меня такое как-то было, всё в норме, ничего не нашёл. С тех пор много времени прошло больше не повторялось.
    Получено: 11
    Дык, уровень между мин и макс
    Хотя..... может на кочках растрясло жидкость в бачке... вот и ругнулась система....
    Если красный, то уровень тормозухи, если жёлтый, то датчики передних колодок.
    Парни была такая же бадяга, неделю назад.
    Уехал в командировку почти в самую Карелию, км 20 оставалось. Короче зашел в магаз, спутнице сказал, будешь курить включай мах. обдув. В итоге когда пришел машина благополучно заглохла и спутница сообщила, о каком-то значке и типа звуке, но из-за музыки она не поняла. В общем мой железный конь после этого не заводился. Было очень холодно и уже считал во сколько станет эвакуатор, но добрые парни часа через три с галстука завели и вроде тьфу-тьфу гоняю и сейчас. Самый прикол, что решил, что дама мне электронику навернула, а оказалось, что аккумулятор глюканул. Но было странно, так как в 30 градусов с полтычка заводился!
    Россия, Уфа
    Spaze Проверь АКБ при низком уровне заряда такое бывает.
    1998, 1,6 AHL, 5M, Кондиционер, литье - продан.
    B6, 2007, 2,0 FSI (BVY), Highline, серебристый, МКПП, AFS
    Spaze, 100% АКБ - тоже самое было. Тогда я все перетестил, все уровни проверял, на одной диагностике около часа пытались поймать эту ошибку бесполезно - мастер в итоге сказал, что так кончается блок АБС.
    А после замены АКБ все прошло.
    Россия, Кириши
    Да или кончается Абс или АКБ у меня умерал АВS
    Но я его реанимировал с помощью форума хорошо порнни на путь истенный направели ато был готов новый брать.
    Spaze, Sergei
    Когда блок АБС помирает, то всегда загораются две лампочки (!) и (ABS). Уверен на 99% (по опыту многих наших).
    Это что-то другое.
    Получено: 11
    Может и АКБ, т.к. я когда ехаю к гаражу по проселку неосвещенному, то врубаю дальний. Так вот, запищало после 2-3 секунд включения дальнего.
    Надо зарядить АКБ )))
    А то как купил - не заряжал.
    Пипец - не увидал в названии темы значек - К тормозной жидкости это вряд ли относится.
    Spaze АКБ не показатель меряй напряжение с генератора.
    Но если не хватает напряжения, то в первую очередь загориться лампочка АБС, а не тормозов.
    А что вариант с колодками. Правда у меня загорается жёлтая лампочка (О) (выглядит примерно так, только скобки ещё пополам разделены) и комп надписи пишет о износе колодок.
    По поводу уровня тормозной жижи мысли такие (у меня этого не было - наверняка не знаю). Когда уходит уровень в бачке омывателя или расширительном бачке, то если его добавить лампочка погаснет только после выключения-включения зажигания, значит и уровень тормозухи тоже должен прописаться и скинутся после выключения зажигания, если он конечно в норме.
    Соответственно к уровню это никакого отношения не имеет и надо копать дальше....глюк это или неисправность.
    Там Вроде немного по другому - сначала он предупреждает тремя сигналами о том что уровень близок к минимуму, а потом уже будет как назойливая муха пищать и светится.
    Rembito Всё может быть. Я так и написал, что у меня такого не было и наверняка (т.е. абсолютно точно) я не знаю.
    Spaze И всё-таки какого цвета лампочка? красная или жёлтая.
    Получено: 11
    Красная лампочка, красная.
    Я склоняюсь к комплексному глюку. АКБ полудохлая, плюс уровень между min и max. Вот и проглючило. Сегодня покатаюсь, понаблюдаю. ДУмаю ,все ОК будет
    Получено: 11
    FairWind, у меня загорается только ( ! )
    вот сегодня цельный день катался - не загоралась. Наверное бага была )))
    Россия, Ульяновск
    Spaze
    Возможно умирает/"замерз" один из колесных датчиков АБС.
    У меня в морозу АБС тоже пару раз пикала, но без
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.11.2011, 20:11
  2. Пикает три раза после включения зажигания.
    от ttiokan в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 00:34
  3. ABS загорелась и пищит три раза приборка
    от boss181 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 11:02
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 10:48
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 16:31
