| Получено: 5 Отправлено: 0 |
Algor
Наши моторы очень наплохо относятся к свечам NGK, а вот на BERU мой тоже капризничал, теперь только НЖК....
У меня тоже, в мороз, при заводе сбрасывает обороты и глохнет. Где-то со второго, третьего(максимум с третьего) раза не глохнет, но в течении минуты-двух дёргается - сбрысывает обороты до 400-500 и снова поднимает.
Х.З. что это - поеду попозже поменяю свечи и промою что-нибудь. Так понимаю то же самое.
terrana
У меня пока не так сильно подают обороты, но тоже поеду как потеплеет на диагностику
Решил ехать на ремонт и сделать диагностику. Но предворительно решил посоветоваться и договорился с oleg-kv ошибки считать. Вчера встретились выкладываю ошибки:
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8D0 906 018 R
Компонент: 1.8L R4/5V MOTR 01 0003
Код: 05001
Автоцентра#: WSC 00028
2 Поиск Неисправностей:
18001 - Altitude Adaptation: Signal Out of Tolerance
P1593 - 35-10 - - - Неустойчив
17972 - Throttle Actuator (J338): Under-Voltage during Basic Setting
P1564 - 35-00 - -
Готовность: 0000 0000
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8E0 614 111 AB
Компонент: ABS 5.3 FRONT D00
Код: 0273004281
Автоцентра#: BB 24548
не найдено.
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B1 907 044 B
Компонент: CLIMATRONIC V 1.0.0
Код: 05000
1 Неисправности:
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
Адрес 15 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6Q0 909 605 B
Компонент: 08 AIRBAG VW5 0003
Код: 12344
не найдено.
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 920 820
Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V13
Код: 05145
Автоцентра#: WSC 30011
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1496231
1 Неисправности:
01314 - Engine Control Module
49-10 - No Communications - Неустойчив
Адрес 19 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Код: 00004
1 Неисправности:
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 959 799 AH
Компонент: 3C Zentral-SG Komf. 0001
Код: 04097
3 Поиск Неисправностей:
00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
27-10 - Implausible Signal - Неустойчив
00943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4)
35-00 - -
00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)
35-00 - -
Олегу большое спасибо, обьяснил в двух словах сто к чему. Первое надо чистить дросельную заслонку а дальше рабираться(как оказалось двигатель немного колбасило на холостых), после снятия ошибок произшло нечто. Двигатель стало колбасить просто невозможно, машину не рагоняется(при нажатии на газ даже обороты иногда не увеличиваются). А с утра(я этого и боялся) завёлся только с 15 раза. Что делать?
