Двигатель вздрагивает, что это?
    По умолчанию Двигатель вздрагивает, что это?
    Началось вчера, до этого не было. Движок работает ровно, но иногда поисходят как бы вздрагивание, типа бррр и обороты быстро падают на оборотов 20 и так-же быстро возвращаются. Вот думаю что это, грешу на бензин. Какие мысли есть?
    Свечи давно менял?
    Россия, Москва, САО
    такая же хрень.. Только в период прогрева!
    может и бензин, может ДЗ? В общем ХЗ.
    Но свечи менял в декабре!
    Цитата Сообщение от LAMBO
    Свечи давно менял?
    Свечи прошли тысч 5
    Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
    У меня как раз на прогретом это происходит
    Добавлено спустя 1 час 20 минут 47 секунд:
    Неужели ни у кого больше не было??
    У меня как скорость набираешь стрелка на оборотах 3000 застывает и характерный звук, потом возвращаеться в нормальное положение. Только когда набирает скорость.
    Мне интересно про холостой ход, на скорости это не чувствуется
    andy77
    Если вздрагивает постоянно при прогретом моторе, надо опросить лямбду и посмотреть что она выдает, у меня перед кончиной оной было именно так. Также в этой цепи присутствует расходомер, свечи (несмотря на то что менялись), ДЗ, ДТОЖ....
    andy77
    может катушка.
    Россия, Москва, ЗАО
    Дросельная заслонка ! Однозначно. ИМХО
    Нет никаких проблем на холостом ходе. Мшина работает все идеально, но скорость набираешь стрелка на Оборотах застревает на 3000 бросаешь педаль через 2-3 секунду обороты нормальные по отношению к скорости.
    andy77, а может провода или коммутатор.
    Похоже на перебои в системе зажигания.
    Хотя может и в подаче топлива. Тогда для начала спросим про топливный фильтр. Давно...
    [-X Аргументируйте, коллега...
    Всем, спасибо, подожду до тепла и поеду на диагностику
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    А можно вывести графики в ВАГ-СОМе и посмотреть, что брыкает. Может я и не прав, это только мое предположение.
    Остались только дети.
    andy77,
    Имею те же самые симптомы на холостых. Сильно не достает, т.к. не очень часто и только на холостых. В других режимах не сказывается.
    В поисках возможной причины менялись свечи, ДМРВ, ЛЗ, топливный и воздушный фильтры, чистилась и адаптировалась ДЗ. Результат нулевой (хотя, тоже результат). ВАГ-СОМ ошибок не выдает. По графикам провалы видны, но не понятно, что первично.
    Посему, собственно, просьба отчитаться после диагностики. Думаю, многим будет интересно.
    Удачи.
    Россия, Обнинск
    Согласен с Drek. Если свечи в порядке скорее всего оно. Погляди ещё провода, может провод какой шьёт.
    СССР,Столица
    Получено: 85
    Аналогичные подрагивания были прошлым летом,проблему так и не решил т.к.зимой не наблюдал .
    Проделал то же самое кроме ДМРВ,но менял лямбда-зонд.
    Грешу на бензин
    Удачи.
    И снова AWT МКПП ЧИП
    Back to the future
    Аналогичная проблема, ощущаю это на скорости 80+ грешу на бензо и свечи, хотя может и заслонка, ибо особо ярко проявляется, когда "втапливаешь" тапку в пол.
    Похожая проблема сегодня высветилась. VW Passat 1.8T AWT. подрагивается на холостом ходу. Жалобы на периодическую потерю мощности, машина глохнет на холостом ходу. В памяти спорадические ошибки по расходомеру и по пропускам зажигания в 1,2 и 4 цилиндрах. После стирания и пробной поездки ошибки больше не появлялись, машинка работает устойчиво.... Жду когда опять ошибки вылезут, там и посмотрим...
    Россия, Альметьевск
    andy77 проверь еще патрубки вентиляции картера..если там нарушена герметичность, то такое тоже возможно.
    Россия, Саратов
    У меня то же появилось, После смены свечей, были BERU поставил BOSCH стало хуже работать на холостых провальчики, при прогреве проходят.
    Когда был на СТО, мастер че-то долго лазил по моим вв проводам, видно компьютер ругался, но он промолчал.
    Когда я ему вопросик подкинул о некорректной работе двигла, ответ был очень лаконичен: Вы замену свечей просили и адаптацию ДЗ, а не тест двигателя, поэтому меняйте бензин и всё...
  1. Двигатель AWA что это.
    от OnFair в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 08:32
  2. "Чип тюнинг"? Что это такое?
    от Ivan в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 09:32
  3. Что это, и почему тикает?(фото+)
  4. Подскажите что это?
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 00:46
  5. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 15:28
