Прокладка гидронатяжителя цепи AEB 1,8 T
    Россия, Владимир
    По умолчанию Прокладка гидронатяжителя цепи AEB 1,8 T
    Где то читал что прокладку гидронатяжителя цепи можно поменять не снимая саму цепь и распред валы. Я недавно пытался не смог её вытащить хотя и ослабил крепление гидронатяжителя.Какие у вас есть мнения?
    Латвия
    ed39
    Лучше сними и заодно поменяй сальник.
    Россия, Москва, Зеленоград
    По умолчанию Re: Прокладка гидронатяжителя цепи AEB 1,8 T
    Найдёшь где такое читал, дай ссылку плз. Пытался тоже поменять эту прокладку влёгкую, да обломился и плюнул на это дело
    Получено: 120
    Отправлено: 75
    А зачем ее собственно менять то?
    Резидент AVTOадаптер.RU
    Латвия
    pavel
    Течёт иногда.
    Получено: 120
    Отправлено: 75
    У моего АЕВа вся задняя часть в масле после морозов, это прокладка просится или что? Течет с самого верху.
    Получено: 51
    Отправлено: 32
    pavel ОФФ не клапаная крышка?
    Не, если задняя часть то это та самая прокладка натяжителя.
    Нужна стяжка натяжителя ,идет вместе с новым натяжителем ,можно использовать много раз.
    Получено: 120
    Отправлено: 75
    Вот будет теплее, причем, намного теплее, так чтобы в рубашке с коротким рукавом. Вот тогда поменяю. А вот при -10-ти не текло. Потекло когда -26 было и я стартовал.
    СанСаныч Я все прокладки поменяю. Это же не MB or BMW.
    Россия, Кириши
    У меня тоже подпотело но пока не текёт
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 29
    Orel
    я читал это вчера у себя в личке. писал это Dick
    >> B5 1997 AEB >> Ford Escape 2003 >> Suzuki Grand Vitara 2008 >>, Superb Combi 2.0 TDI 2012 + XC60 D4 2014
    Господа, хотелось бы поднять эту тему.
    Перерыл elcats в поисках схемы, где бы была показана "прокладка гидронатяжителя цепи"
    У меня сзади двигателя сверху масло сочится, хочу сначала попробовать самостоятельно подтянуть. Если это не поможет, менять.
    Так вот, никак не могу понять, какие болты тянуть. И вообще, кто знает, - там по моменту ограничения есть?
    BaraNeo
    Натяжитель крепится 4 -мя болтами 3 из которых наружние ,а один внутри под клапанной крышкой ,подтягивать не вижу особого смысла - прокладка металическая ,лучше поменять.
    Получено: 24
    С заменой онной прокладки лучше не тянуть. У меня сосед дотянул, до того, что спалил сцепление.
    Сполить можно не только сцепрение, но и машину. Не далеко находится катализатор, а при попадании на него масла машина вспыхивает как свечка.
    спакуха - у меня автомат
    блин, а так хотелось сэкономить подтянув 4 болта...
    А у меня ни сцепления, ни катализатора уже нет. Масло течёт уж пол года. Аромат....
    Вот -же ... Замена прокладки на АЕВ -полчаса работы ,чего тянуть-то?
    Везде
    Подробней пожалуста
    Клапанную крышку опять штоль снимать?
    а то я её менял неделю назад. (новую опять ставить? или нет)
    А поменять охота так как там сухо.... но вроде как потеет это место.
    п.с. Опять в выходные будет чем заняться.
    нету у меня пассата.
  1. Прокладка ГидроНатяжителя цепи и Сальник РВ
    от SparXXX-11011985 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.08.2011, 22:52
  2. Ремонт гидронатяжителя цепи ?
    от imported_ws в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 11:37
  3. Прокладка натяжителя цепи
    от Demakov в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.08.2006, 17:32
  4. прокладка гидронатяжителя цепи
    от SPK в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.07.2006, 21:05
  5. Прокладка натяжителя цепи на АЕВ
    от Vyacheslav в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 10:23
