Вопрос по насос-форсункам????
    По умолчанию Вопрос по насос-форсункам????
    Всем Доброго вечера!!!!
    Ребят Подскажите:
    Может ли Passat B5 TDi PD с носос-форсунками, нормально работать только с одной из них, а дело вот в чем, на диагностике мне сказали, что у меня работает только одна форсунка, но машина ездит хорошо, такая же резвая и шустрая,как должна быть, единственное с чем проблемы так это заводиться она долго секунд 8-10 надо стартер гонять и это в гараже, аккумулятор дело не исправил.
    Или можно как-то промыть эти насос-форсунки?
    Заранее СПАСИБО!
    P.S. Здоровский клуб, много сегодня интерсного вычитал на его страницах. Отдельное СПАСИБО Создателям и всем его участникам!
    у меня такой трабл
    все у тя работает
    проверь свечи накала, хотя мне ето не помогло (тумблер поставил)
    промыть-то можно, да же без установки
    Antoshek Такого не бывает ,действительно надо смотреть работу системы предпускового подогрева.
    Antoshekи еще, на одной форсунке он у тя просто не будет работать
    Да вот и я думаю, что не может она на одной форсунке нормально работать, а мне сказали что от этого только зоводится плохо будет, да и то зимой. Одноко если их менять то они все сразу меняются...
    А как их промыть можно и чем??? Есть ли какие-нибудь средства для этого?
    Россия, Ростов-на-Дону
    Если менять, так это только для очень богатых людей!!!
    а вот на одной форсунке работать не сможет! Это точно!!! На счёт промывки не когда не слышал, говорят там какое -то ситечко где-то внутри самой форсунки,что если забивается то это и всё... Скорее всего проблема в свечах, их и проще проверить. Если нет, то в насосе предварительного давления... больше нечему.
    Получено: 11
    в принципе, насос-форсунка должна иметь такой же распылитель, как и обычный ТНВД-шный двигатель.
    Поетому вполне возможно, что слесарями имелось ввиду что у наконечника очень плохой распыл. Что как раз отрицательно влияет на заводку, "ровность" работы и расход топлива
    Вот.
    Плохой распылитель можно разными присадками в топливо вылечить?
    Слышал есть Liqui Molly спецально для форсунок?
    Это может помочь?
    я думаю хуже не станет.... только для насос-форсунок.
    Получено: 20
    Antoshek
    Не трогай форсунки-проверь работу и сами свечи накала, как пишет Dick, если все в порядке- замерь компрессию
    мыть можно смело
    я мою винсом для дизелей, без установки, и все ок
    ЗЫ правда пукает черным дымом и воняет дня два, три
    ЗЫЗЫ если интересно подъезжай покажу как делать, все просто
    или в асю постучись, но лучше подъехать
    Получено: 24
    Antoshek
    НЕ НАДО НИЧЕГО МЫТЬ! Ты просто перепутал(или мастер ОГОВОРИЛСЯ) у тебя работает одна СВЕЧКА! свечки и форсунки это разные вещи, свечки отвечают как раз за заводку. Меняй все четыре, они копейки стоят(по 10$ за штуку). Уж писали-писали про это...
    Спасибо!!!! Попробую на выходных свечи поменять. Потом отпишусь, еще раз СПАСИБО!
    P.S. Очень обрадовали, а то после слов мастера о замене насос-форсунок, как-то поплохело даже.
    steve747. если пробег большой мона и помыть
    Получено: 24
    Mad_Maxx
    да уж тогда лучше распылители поменять. Мойка, ну как бы проще сказать? "Му...вые рыдания". Мое мнение, прошу простить за резкость.
    Я уже с "писанием" форсунок сталкивался, еще на втором гольфе в 1995году, заводился без проблем, ездил тоже, в престусе мне их сняли и показали, что совсем не распыляют а "писают", ну поменял распылители, чесно говоря разницы не понял.
    steve747
    Если я не ошибаюсь, на насос-форсунке распылители не меняются, только вся целиком. Так что проще помыть, хуже не станет и не дорого
    Получено: 38
    Я уже пару раз в каких-то темах писал, что на протяжении последних 2-х лет у меня на личной машине затруднен первый холодный пуск, далее всё в идеале.
    Как обычно, сапожник без сапог, ни времени, ни особого желания ремонтировать самого себя ( так сказать за дорма) нет.
    В прошлом году, проверели и перемыли всю топливную систему - результата - 0!!! Вся электроника, ГРМ, свечи и прочая требуха в норме, а по утрам заводиться нормально не хочет!
    Тогда прое...лись три дня с утра и до ночи и ничего не нашли.
    Ну в общем я на всё это плюнул, и когда холодно завожусь с термосом (грею т/ф).
    Предложение: если соберется инициативная группа - человека 3-4, у которых сходные проблеммы с насос-форсуночными двигателями, можно упереться рогом, и всё-таки найти в чем дело, а расходы (диагностические) поделить на всех.
    А по поводу нерабочей насос-форсунки - это бред, я их лично облизил и вдоль и поперек, и ни на одной, ни на двух 4-х горшковый мотор по-просту не заведется.
    Viktor M, та же хрень, но после промвки у меня раход упал на литр, мыл долго (тока час молча откисали) с прогазовками
    гы я б присоединился но боюсь расходы будут космос
    а форсунку я в руках держал, цельная она
    Mad_Maxx, попрубую сначала свечи накала посмотреть, а то как-то страшновато промывать
    А сложная это процедура промывки???
    Mad_Maxx
    Я тоже хотел бы помыть, чем лучше это делать. Если можно опиши процедуру поподробней, а то никогдап не делал...
  1. Вопрос к насос-форсуночникам
    от frolovroman в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 19:26
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.11.2009, 02:00
  3. Ошибки по всем насос форсункам
    от superpower в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 28.09.2009, 14:05
  4. Вопрос за насос:)
    от Alex993 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 14:49
  5. Провода насос форсункам...
    от Spakainz в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 13:23
