парни! заменил сегодня себе термостат и масляный насос - Страница 2
    Россия, Тверь
    Цитата Сообщение от Timofey
    а кому нибудь при замене маслянного насоса интересовались состоянием клапана, уст в держ масл фильтра, или это не обязательно?
    Хороший вопрос! Я вот "тильки для сэбэ" вместе с предстоящей сменой масла хочу и его поменять, наметил в плане профилактики, да и вентиляцию картера промыть до кучи...
    Россия, Люберцы
    Lucky3D В насосе клапан байпаса, он с насосом и меняется же, но я менял не только насос но и клапан 077103175B,
    Timofey
    сложно этот клапан менять?
    Игорь, из струмента надо:
    головки на 10, на 13, шестигранник и удлиннитель с воротком ( трещоткой), Ведро, воронка и пластиковая ПЭТ бутылка на 5 л, клей момент1, Растворитель и ветошь.
    из расходников:
    термостат с новым уплотнительным кольцом
    3 литра G12 концентрата, 5л дистилированной воды
    А на AHL так же термостат меняется? Надо бы тоже заняться, а то 90 только в пробках
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    КОМРАД
    похоже это из поддона
    Добавлено спустя 12 минут 36 секунд:
    Timofey
    понятно что делает клапан в насосе - стравливает лишнее давление.
    а что делает указнный клапан 077103175B?
    Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
    как прекрасна и красноречива ЕТКА ... 077103175B это просто КЛАПАН
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Shimano, на AHLе: снимаешь генератор, и спокойно меняешь термостат - он расположен ЗА генератором и ПЕРЕД масляным щупом... можно даже без ямы...
    Россия, Люберцы
    КОМРАД не, все просто
    1 Открутил расшир бачек и масляный фильтр
    2 отвел бачек в сторону, сунул руку с тряпкой и вытер всю грязь вокруг места работ чтобы песок и проч хрень не попала в систему смазки, затем шестигранной битой отвернул 3 болта крепящие корпус держателя масляного фильтра к блоку ( гораздо удобнее,и быстрее все открутить, если использовать гибкий удлиннитель с маленькой трещеткой 9 ибо достаточно тесно...)
    3 отлепил корпус держателя масляного фильтра от блока, в яму высыпались остатки клапана ( я их там потом ползал и искал)
    4 все сопряг детали протер растворителем вставил новый клапан в гнездо, приложил обратно держатель прелварительно прилепив к нему слюнями новую прокладку, и затянул болты.
    Бачек обратно прикрутил.
    по ходу работ шланги с теплообменника не снимал, так можно его оттянуть и все сделать.
    нет, Lucky3D все что касается клапана я делал сверху, и снятие поддона не требуется,
    Цитата Сообщение от Lucky3D
    Timofey
    Миша! про этот клапан мне рассказывал один знакомый, трудящийся в автопрестусе мотористом, точно не помню, ибо разговор был застольный и давний и свелся тогда к след: Будешь менять масл насос , не забудь про клапан!!!!, кажется Саша говорил что этот клапан отвечает за давление масла в магистрали ГБЦ,(правда я чего-то не вкуриваю каким образом ) вроде как у официяльных сервисменов даже есть предписание менять сей сабж по пробегу под 200т,км, но если интересно могу завтра позвонить ПРЕСТУСМЭНУ и уточнить инфу.
    Я поменял, особо не заморачиваясь, и судя по тому что я потом собрал в яме весьма вовремя поменял
    А может нас VIKTOR_M просветит? за что сей сабж отвечает...
    Россия, Уфа
    Timofey А как поддон то менял?
    1998, 1,6 AHL, 5M, Кондиционер, литье - продан.
    B6, 2007, 2,0 FSI (BVY), Highline, серебристый, МКПП, AFS
    Timofey, спасибо за подробности.
    Доходили смутные слухи о каком-то клапане возле масяного фильтра, но никто толком ничего сказать не мог. Еще бы узнать поточнее его назначение. Предполагаю, что он нужен для защиты на случай неприятностей с фильтром. А что еще он может там делать?
    Собираюсь менять прокладку маслоохладителя (травит понемногу) так заодно теперь и клапан сменю.
    Что там кроме самого клапана и прокладок надо припасти?
    Россия, Люберцы
    Чубук да нет, клапан, прокладки, ветошь, растворитель еще неплохо гибкий удлиннитель иметь чтобы крутить удобнее было, и свет дополнительный который можно просунуть в рабочее пространство, операция занимает мало времени,
    а еще забыл сказать что головки шестигранников были забиты грязью, и бита вних влезала недоконца, из-за чего шлицы на одном из них я чуть не сорвал, но потом вооружившись сверлом 4мм и покрутив сверло рукой в головках болтиков,выковыдял оттуда весь мусор засунул биту на всю глубину иоткрутил все без проблемм.
    Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
    DEMON77 я насос маслянный менял ,а поддон просто открутил, а потом назад прикрутил (с помощью шуруповерта аккумуляторного все делал болтики сдались минут за 5 все), когда прикручивал, то изменяя круг за кругом трещеткой усилие на шуруповерте, тянул по диагонали болтики,
    тоже офигительно помог гибкий удлиннитель из китайского набора инструментов "FORCE" за 2000 руб
    Россия, Уфа
    Меня интересует: двигло ты поднимал или нет.
    Россия, Люберцы
    DEMON77 да приподнимал, сантиметра на 3 примерно, домкратом гидравлическим, расслабил болт крепящий кронштейн двигателя к опоре, выкрутил его вставил туда шпильку какую нашел в гараже (прим 10 см длинны чтобы потом не мучиться совмещая отверстия, открутил поддон, положил на яму доску, на нее поставил домкрат, а между его поршнем и силуминовым кронштейном двигателя вложил чурбачек деревянный и поддомкратил слегка
  13. #33
    Россия, Уфа
    Теперь все ясно спасибо.
  14. #34
    СССР,Столица
    Получено: 85
    Позиция номер 9 клапан регулировочный ,Что им регулируют?
    С клапаном 15 то же не до конца ясно ,может он влияет на регулировку давления и если он неисправен,то вполне может быть виновным в пониженном(повышенном) давлении в магистрали .
    И снова AWT МКПП ЧИП
    Back to the future
  1. Масляный насос, редукционный клапан.
    от pavel в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 11:03
  2. Парни! Купил сегодня Шериф в кунцево...
    от clockwork в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 12:08
  3. Наконец,я поменял масляный насос
    от Саня на Пассате 111 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 19:47
  4. Масляный насос на АЕВ ОРИГИНАЛ (КОМИС) в фотках
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 17:48
  5. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 12:59
