Вопрос по двигателю АРТ
    По умолчанию Вопрос по двигателю АРТ
    Какие положительные и отрицательные стороны у этого движка.
    Какие явные болячки у него бывают.
    Болячки такие -же как и у 1.8.
    Grigory
    Почти за 4 года моей эксплуатации я не выявил конкретных болячек у своего мотора, единственное что было, обломился привод изменения длинны впускного коллектора.....
    Россия, Саратов
    Grigory Ты напиши про машинку то!
    МО, Одинцово
    Grigory при привильном обслуживании, любой механизм будет работать долго.
    За 1.5 года заменил ДТОЖ...
    Разгонной динамики достатоточно. Нет турбины - дешевле в ремонте.
    Grigory
    Понимаю, что всяк кулик свое болото хвалит. Но, в целом, двигателем доволен. За 2,5 года серьезных косяков не было. Единственное- менял ДМРВ, когда были глюки при заводке на холодную.
    Удачи.
    chief
    Я тоже менял расходомер, лямбду, свечи и т.д. но этоне является особенностью ЭТОГО мотора, это у ВСЕХ
    А я пока ничего не менял , но владею пока мало временни этой машинкой
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Воросы к Nick по поводу поломки привода изменения длины впускного коллектора. Этот привод не одно и то же что и регулятор потока воздуха (у меня там сломана тяга, но на скорость не влияет- выявил только осмотром). На что повлияла поломка (как обнаружилась?) и как устранил?
    В целом у меня за год эксплуатации поломок не было (не выявлены)
    pavel1
    Сложно сказать о чем ты говоришь, если об этом http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=4AB0B59F деталь под номером 9, то на скорость она действительно не влияет, но сильно влияет на разгонную динамику и особое неудобство доставляет при троганьи с места, рывки.....
    Добавлено спустя 15 секунд:
    pavel1
    Устраняется путем замены...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Nick
    ссылка не открывается к сожалению, а деталь моя №9 по схеме (см. приложение)
    Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
    Nick
    Приложение http://etka.auto2.ru/vw/PA/1999/221/49/2701709/
    pavel1
    На тех схемах тоже самое это именно ОНО
    По умолчанию спасибо за отклик.
    Машину описать не могу т.к. ее у меня пока нет,
    предлагают универсал 99г. с движком АРТ.
    Исходя из этого и был этот вопрос.
    Спасибо.
    Россия, Саратов
    Сильных проблем не было, хотя сейчас надо генератор делать или менять (свистит подшипник), также менял подш. компрессора кондея, ну и проблемы с заводкой на холодную (это есть в поиске), а вообще как у всех рычаги и по мелочи.
    Вообще двигло хорошее!
    Кстати
    chief
    Как определил? у нас тут есть такая трабла. просвети!! [-o<
    Algor,
    Мои проблемы не были связаны со всеобщими трудностями заводки на холодную. Здесь много раз обсуждалось, поиск рулит.
    У меня при заводке движок, как и положено, выходил на 1200 оборотов, а затем через несколько секунд начинал громко стрелять, его колбасило, мужики шутили типа "движок жарит попкорн". Все это продолжалось пару минут, потом приходило в норму- 850 оборотов при ровной и устойчивой работе. На других режимах субъективно криминал никак не ощущался. Вылечилось заменой ДМРВ. Причем ВАГ-СОМ показывал расход воздуха в пределах допуска.
    Если есть подозрение на ДМРВ, то самое простое временно его отключить или заменить резервным.
    Недавно было обсуждение по поводу возможной замены на ДМРВ от десятки с небольшой доработкой. Мнения разделились, насколько я помню. Но в любом случае попробовать можно.
    Удачи.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Nick
    Про деталь №9 (регулятор потока воздуха), какие мысли по поводу с "чего это она сломалась"? У меня сломано кольцевое ушко тяги. Исследовал: при выключенном двигателе тяга заслонки полностью вытянута. При подгазовке на хх перемещений не наблюдал, при принудительном перемещении тяги чувствуется сопротивление мебраны (пружины) на вдавливание, заслонка поворачивается без усилий на 45% при этом на работающем двигателе (по звуку) ничего не происходит. Временно прикрутил тягу к рычагу заслонки проволокой, при движении никакой разницы. Менять узел или ну его..? Лишнего ничего не бывает.
    Добавлено спустя 10 минут 22 секунды:
    Grigory
    Не подумайте, что своими вопросами рисую негатив на АРТ, двигатель хороший, а в совокупности с кузовом и др. Во!!!
    Просто приятно общаться с АРТ-коллегами.
    Россия, Москва, ЗАО
    pavel1
    Там не только тяга может отламываться, но и резиновая мембрана, которая в пласмассовой бобышке стоит может трескаться. Тогда в момент прогазовки тяга перемещаться не будет, или будет но не сильно.
    Мне проверяли манометром работоспособность электроклапана управления. Если он работает, а тяга не перемещается - виновата мембрана.
    Можно ее проверить зажав пальцем штуцер при вдавленной тяги. Но тогда не будет известно, рабочий ли электроклапан
    Парни,
    В дополнение к вопросу о работоспособности механизма управления геометрией впускного коллектора. В ВАГ-СОМе есть функция проверки его исправности. Можно пользоваться.
    Удачи.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Oleg.O
    Спасибо, думаю идти дальше по такому плану (кто поправит?) согласно рис. поз. 9 http://etka.auto2.ru/vw/PA/1999/221/49/2701709/
    1. Снять крышку 25 - увижу ли мембрану? кстати, когда пробовал ее открыть что-то мешало (хитрые защелки? попробую разобраться)
    2. Отдать шланг 28 от бобышки и дуть в него воздухом в сторону клапана, подавая - снимая- питание (12В?) на соленоид. При исправном электроклапане должна быть отсечка воздуха.
    3.Дуть в сторону мембраны-должно быть герметично с преремещением тяги.
    Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:
    chief
    Согласен, но ноута под рукой нет, а таскать комп в гараж неохота. Все едино, по отрицательным результатам диагностики надо будет лезть в железо и круг подозрений сужен только до соленоида и мембраны, что облегчает поиск вручную.
    pavel1
    Под крышкой 26 сломалось ушко на тяге? Вот такая же хрень была и у меня, меняй однозначно, можно с разбора (дешевле будет), тебя сильно удивит динамика машины, и плавность хода на низких оборотах при движении внатяг!
  1. Вопрос по двигателю ADP
    от Vova08021985 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.09.2009, 16:05
  2. вопрос по двигателю AGZ
    от serg1 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 12:29
  3. Вопрос по двигателю AEB
    от yuri в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.10.2008, 10:15
  4. Вопрос по двигателю 1,6 100 л.с.
    от z17atlet в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 08:33
  5. СРОЧНО вопрос по двигателю V6 ВВG&AMX
    от spark69 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.04.2008, 10:00
