Признаки помирания гидравлики руля...
    Получено: 11
    По умолчанию Признаки помирания гидравлики руля...
    Робяты, просветите меня, неграмотного плиз.
    Сегодня утром завелся, стал выезжать со стоянки, а насос ГУРа рычит, как будто колеса до конца вывернули, и руль то легко крутится, то трудно... рывками так...
    После 3-4 часов покатушек вроде стало как обычно, только чуть сильнее подвывает в крайних положениях.... И при наборе обормотов - в унисон насос слышно стало до 1500-2000.
    Подозреваю массаж бумажника, вот только какой интенсивности? Может, это и не насос вовсе? Уж больно жижка в бачке ГУРа тёмная....
    З.Ы. Пены в бачке не заметил.
    З.З.Ы. Могу прислать фотку Паси для дистанционного лечения
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    ОФФ Spaze отдавай ее
    ИМхо,Насос ГУРа, давление и все такое.
    Получено: 11
    СанСаныч, ты по делу флуди. Ибо нефик тут
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    Spaze так я и говорю, что это насос или давление.
    Получено: 11
    СанСаныч не согласен. Возможно, грязью загадился золотник или еще чего.... МОжет рейка заржавела и т.п.
    Вот и хочется услышать ALL, чтобю понять. Может еще у кого-нить похожее.
    Гость
    Spaze, открой капот и внимательно послушай откуда звук, из салона не поймеш, может рейка, может насос, жижа грязная, посмотри нет ли металической пыли в ней, если есть то насос, попробуй поменять жидкость, может пройдет болезнь, но надо залить чистую, покрутить, слить и залить новую, в крайних положениях какой звук? Если заедает или подклинивает руль, то это насос, лепестки осыпались, но в жиже должна быть пыль мет. стружки, отпиши какие симптомы!
    Получено: 11
    repa, я ж описал в первой мессаге.
    На холодную при повороте руля на стоячей машине слышен звук такой же, как и когда руль до конца вывернешь. Руль крутится то обычно (легко), то с некоторым усилием, неравномерно по всему диапазону поворота. После поездки по городу остается только чуть более слышный звук при крайних положениях руля, и в салоне к обычному звуку двигателя приплюсовывается звук, характерный для работы системы ГУР (руль при этом не трогаем). Сам же руль крутится легко и равномерно по всему диапазону.
    Без фото сложно лечить... Мой тебе совет, - срочно поменяй жижу! Заодно посмотри не пенится ли она при работе ГУР. Может этим и обойдется.
    Получено: 11
    Хорошо, тогда какую туды лить? там по-моему какое-то гидравлическое масло.....
    Spaze, масло, конечно. Очень желательно родное G 002000. В литровых железных квадратных банках (оно немноо зеленоватое). Нужно пару штук. Как менять обсуждали где-то пол года назад...
    Если будешь делать сам, то учти и мой опыт. Хотя мне меняли в сервисе, примерно так. Отсасывали старую из бачка (можно с помощью пластиковой бутылки и трубки - кембрика). Доливали новой. Заставляли завестись и крутить руль в разные стороны минут пять. Затем опять отсасывали... и так несколько раз пока твои запасы новой жидкости не кончатся.
    Наши перцы предлагали отсоединять какой-то шланг и сливать. Некоторые - даже включив ГУР Но это сложнее и опаснее.
    Россия, Новгород Великий
    Spaze
    если темная жижа в ГУ то
    слей всю эту шнягу и залей новую рекомендованую жидкость
    будет все нормально
    у меня тоже было пару раз так вылечил
    Получено: 8,416
    Spaze
    ТВМ!!!
    Паша, ну ты то уже не ламер давно!!!
    ФАК
    А жидкость уходит или нет?
    Вообще, неплохо ее регулярно менять, как я понял.
    Следующий момент - это клапаны.
    В шланге от бачка к рейке и на самой рейке (где ещё такой "кипятильник" сделали ). Шланг менять, а клапан на рейке (он как болт сделан) можно попробовать продуть. Если держит - можно ставить обратно.
    На незаведенном двигателе чтобы прокачать систему надо крутить руль от упора до упора 10 (!) раз. Лучше машину приподнять.
    Если, когда заведешь, насос будет "Орать и пенится" - смотри шланги и хомуты.
    Теперь.
    Если руль "закусывает" сильно (!) - крутишь, крутишь, а потом как будто насоса и вовсе нет - насос на замену. Небольшие закусывания - засорилась система.
    Если крутишь руль, и слышны тихие стуки - это рейка.
    ТЦ "Гидравлика" - очччень рекомендую.
    Телефон в личку дам, если хочешь.
    Игольчато-расфуфыренный, 2011.
    Получено: 11
    Axl
    Я как только вопрос задал про масло ,вспомнил Шаманскую тему. Прочитал ,усвоил, готов опыт перенять )
    Россия, Красноярск
    у меня была такая шняга, оказалось жижа вытекла вся из бочка, и насос орал как перепуганный, ослаб хомут, сейчас долил и поставил хомут, все ОК, проблема решена, спасибо russo turisto, а то так бы и ездил с пустым бочком пока насос бы не сдох
    Не знаю парни, что касается замены жидкости в гидраче. Когда я столкнулся с подобной проблемой, я тоже сначала полез смотреть уровень жидкости и вспоминал судорожно, что же туда залить, но полазив под капотом обнаружил, что ремешок один ослаб и вроде как натяжной ролик полетел. Я понимаю, что это несколько другая область двигателя, но проверь, судя по описанию твоей проблемы у меня было очень похожее.
  1. Гул при повороте руля
    от дядя Фёдор в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 06:28
  2. какой размер руля?
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.11.2005, 08:26
  3. Жидкость для ГУ руля.
    от Daren в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 20:59
  4. Про сход-развал и положение руля
    от BaraNeo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 16:05
  5. Скрип при повороте руля
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 17:28
