влияние акамулятора
    Израиль
    По умолчанию влияние акамулятора
    всем доброва дня...... начну именно так как это началось у меня севодня.. итак сёдня с утра всей семьёй решили поехать за покупками. всё как обычно. сигнализация сработала как положено. двери открылись всё ок. набрал код спутниковой сигналки бац зводить и тишина. ничего....тихо глухо.. ну думаю может что с сигнализацией. снова закрываю открываю ... таже история.. ок первая мысль полетел акамулятор. прошу знакомова на джипе чтоб прикурил меня. без проблем завожусь с первова раза. благадарю знакомова. содимся ехать за покупками. еду а у меня в машине всё маргает пикает и так далее( конкретнее зажигались огни не исправности абси подушек безопасности ручника . радио то включалось то выключалось свет в салоне мерцал )понимаю что акамулятор здох полностью выключаю все преборы и решаю ехать в гараж чтоб проверить акамулятор. выезжаю на трассу. при плавном разгоне всё ок но как токаперехажу на кик даун понижаю передачу . снова вся таже история мерцания на панели и глохнет машина.. в результате решил остановится в сторону . встал включил фары бац заглохла . пробывал завестись от двух попуток но с намного слабее акамуляторами .не помогло. вызвал техничку приехали завели. доехал до гаража поменяли акамулятор всё работает тип-топ..(правда спутниковая сигналка почемут не срабатывает ) итог затрат 100 баксов и 2 часа потеренова времени... да кстати ещё вопрос. у меня стоял акамулятор 75 а теперь поставили 62 или этова достаточно... и ещё очень странно чо так резко в одну сикунду умирает акамулятор.. спасибо всем за внимание. хороших и безопасных всем дорог
    makcc
    если это аккумулятор - странного особо нету ничего...его просто могло замкнуть - осыпались например пластины и шлам свинцовый замкнул плюс и минус...и началась чехарда...
    ..я бы съездил на диагностику после такого...так - на всякий случай...
    Израиль
    1967s
    да пасиб при возможности заеду на диагностику. меня удевляет другое. почему при уже заведённой машине при движение уже не в городе а на трассе при увеличенной мощьности снов а гасли фары всё мерцало?
    makcc
    хм...это я проглядел...ещё вариант - и немаленький - накрывается генератор.... и тогда получается что в какой то момент машинка начинает ехать на дохлом аккумуляторе...и все вот так происходит...
    ...или дохлый аккум при попытке ехать успел накосячить в каких-либо цепях...
  1. Check Engine и влияние его на работу двигателя?
    от Headache в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.08.2007, 20:43
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 21:10
  3. Влияние чиповки на Типтроник
    от MaXimilian в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 22.06.2007, 22:43
  4. Ошибка 17924 влияние на расход бензина
    от pavel1 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.05.2007, 11:39
  5. Влияние протектора на шумность резины
    от Serg_si в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 16:02
