Совершенно непонятный звук при работе климы на 20 градусов
    Получено: 608
    По умолчанию Совершенно непонятный звук при работе климы на 20 градусов
    Доброго времени суток, какая-то интересная проблемка у меня: когда мне уже тепло и хорошо, я ставлю климу на 20 или 21 градусов, т.е. немного охладить салончик, где-то под торпедой, слева, начинается трескотня... никак не могу понять что это... может кто сталкивался?
    Были: Passat B5 1.8 T, Passat B5.5 2.8 V6 4motion
    Кирилл Маевский
    сталкивались конешно...это заслонка трещит...её меняют...операция недешёвая...
    ..но это не смертельно абсолютно...ездить можно без напряга...
    Россия, Москва, САО
    Кирилл Маевский
    Слева где? Слева от рулевой колонки? Муфта компрессора кондиционера и вентиляторы радиатора при этом включаются? Или звук справа от рулевой колонки (тогда сервопривод)?
    Украина, Киев
    а это случаем не "уставшее" реле щёлкает (контакты подгорели)?
    у меня тоже как клима нагревает/охлаждает до выставленой температуры, то начинает щёлкать в торпеде слева
  1. металлический звук при работе двигателя
    от Владимир Арм в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 13:39
  2. Непонятный звук при езде на первой передаче?
    от Сергей в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 23:09
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 23:24
  4. Звук при работе стеклоочистителей.
    от Fast в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 10:33
  5. Звук при включении компрессора климы.
    от Alexey46 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.07.2007, 11:44
