Итак
заменил я все стойки, пыльники, опоры...
результат по переду с заменой пыльника привода(порван) и еще какогото болта...
12000 руб
за зад 5800 руб.
Тут на форуме обсуждали отклонение температурной стрелки немного в лево. Пан директор сказал что это нормально!, но я на этом не остановился.., сменил датчик ОЖ результат остался тот же!!!!!
Заменил термостат и о чудо!!!!!!!!!!! вчера при температуре -18 он даже не шолохнулся стоит как вкопанный на 90 градусов. Я и скорость набирал 140 все равно стоит!!!!!!!!!!![]()
Сегодня утром у нас было -21 прогрел и опять стоит на 90 градусов и не шолохнется! и в салоне стало теплее намного я сегодня при включенной температуре 25(на климе) и скорости вентилятора "три деления" первый раз за зиму вспател!!!!!!Реально дует прям горячий воздух.
Если нужно могу заказ наряд сфоткать и выложить правда только вечером он дома.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
и еще я сегодня по ул. Дубнинской когото из наших видел с115.... серебристый метталик, был весь в думах прошу прощения не поздаровался![]()
| Получено: 5 Отправлено: 1 |
Не понял 12 за все или только за перед?
1998, 1,6 AHL, 5M, Кондиционер, литье - продан.
B6, 2007, 2,0 FSI (BVY), Highline, серебристый, МКПП, AFS
WHITE
Термостат менял полностью?
Морду надо приводить в ремонтное положение?
Или все снизу меняли?![]()
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
DEMON77
общий ценник 21600
в эту цену вошло:
1. замена стоек переда, отбойников, пыльников, опор
2. замена стоек задних, отбойников и пыльников
3. замена термостата
4. замена пыльника привода левого
5. замена болта когогото....
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
что значит полностью?Сообщение от Axl
меняли не видел утром поставил вечером забрал, единственное вот еще вспомил в счете есть фраза снять поставить защиту металическая 230 р.
WHITEСообщение от WHITE
Ты его сам покупал?
Или на сервисе свой ставили?![]()
Кстати, кто производитель и сколько стОит?![]()
Axl
давай до вечера я заказ наряд сфоткаю и вложу тогда и обсудим! я на память сейчас не вспомню там все расписано что ставили и название или номер наротив стоит.
Я вот про что, вспомни ты мне отвечал про температурную стрелку!!! а сейчас второй день она действительно стоит на 90 как вкопанная и тесмпературка вроде сегодня не слабая. И в салоне реально стало теплее.
Давай!
Интересно посмотреть!![]()
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
WHITE с термостатом у меня такое на B4 было... Мерз, тем-ра на панели больше 75 не поднималась. Заменил термостат на 92 (было 87) - и получил Африку в любой мороз (бывало и до -36). Летом перегрева то-же не наблюдал... Температура на панели 95 круглый год... И он еще жрать меньше стал примерно на 0.7 литра на сотню эксплуатационного расхода.
VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
Servwого![]()
так вот фотка
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
еще
| Получено: 2,953 Отправлено: 2,906 |
красивое фото![]()
WHITE
и прочитать все почти можно![]()
Нереально!Сообщение от german
красивое фото![]()
WHITE молодец что отремонтировался
фото только не очень четкое но термостат расмотрел 699руб
термостат меняется снизу. ничего кроме защиты снимать не надо..Сообщение от Axl
WHITE
на виду он.. тока ОЖ слить..
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
Субьективно за три дня точно расход упал!!Сообщение от Servw
он еще жрать меньше стал примерно на 0.7 литра на сотню эксплуатационного расхода.![]()
WHITE вот меня мысля и гложет - масло синтетика, перегрева нет, а жрет меньше - могет так и надо термостат поболе на 5 градусов ставить? Отрицательных последствий нет, а ест меньше!!!
