Вопрос по дискам
    Беларусь
    По умолчанию Вопрос по дискам
    предложили 17"
    вылет ет 56
    и вторые - ет 73
    станут ли на пассат?
    Латвия
    ЦАРЬ
    Скорее нет, чем да. Боюсь с таким вылетом не встанет, да и убого будет.
    Будеш цеплять соседние машины
    Латвия
    MightyMouse
    Скорее рычаги верхние.
    Беларусь
    какой оптимальный вылет?
    Латвия
    А какая ширина дисков?
    Вообще тебе сюда
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....de=article&k=2
    Беларусь
    8j
    Россия, Тверь
    первые встанут, а чтоб вторые поставить надо крылья снимать)))))
    не парься......не надо такие колеса, я себе мерял стремно и жестко очень
    Латвия
    Макс
    Крыля то зачем снимать? И я сомневаюсь, что при стандартном вылете 45(37) туда станут колёса шириной 8j и вылетом 56.
    ЦАРЬ
    есть некие параметры...для дисков..грубо говоря - вылет от 35 до 45 ( ну или как иногда у нас пытаются - до 50) - И ВСЁ!!! ( если точно то 37-45)
    ..имхо - не надо пытаться мотор от Мерса запихнуть в Запорожец...и тд...
    ...иначе будет во-первых убого, во-вторых сильно небезопасно...и нездорово для подвески... [-X
    Россия, Екатеринбург
    Цитата Сообщение от vadmore
    MightyMouse
    у соседних машин
    MightyMouse
    Совершенно верно - чем меньше ЕТ - тем колесо сильнее выпирает наружу, с вылето 73 (8J) диск вообще до ступицы не достанет - упрется или в рычаги или в подкрылку.
    Допускается погдешность к стандартному ЕТ без ущерба для подвески и ТТХ +(-) 2.
    Россия, Москва, САО
    Такие диски могут встать на паску только через проставки.
    Если соберешься их покупать, то готовься выложить на проставки и длинные болты по 50 грина на колесо минимум.
    И еще:
    Вылет мерится от центра колеса. Т.е. чем больше вылет, тем ближе площадка крепления к внешнему краю диска.
    Соответственно, чем шире твой диск, тем меньше вылет надо выбирать.
    Если при 6,5J вылет 37мм, то при 8J должно быть:
    7*2,54/2+0,35=9.24см
    9.24-(8*2.54/2)=-0.92см
    Это в том случае, если у тебя под аркой места вглубь больше нет.
    То есть вылет отрицательный. Такие колеса очень редки.
    Если есть, то меришь штангелем допустимое расстояние и прибавляешь его к последний цифре.
    Значения выноса допускается варьировать +/- 10мм
    Удачи!
    Nazzar неправильно
    2,54 коэффициент в см/дюйм
    0,35 размер в дециметрах
    если правильно, то так
    6,5(штатная ширина диска)x25,4/2+45(штатный вылет для В5 96-00)=127 мм (расстояние от поскости ступицы до внутренней плоскости диска).
    Для сохранения этого расстояния нужен вылет Х
    Х=127-8x25,4/2
    X=25 мм.
    Колея машины при этом увеличится на 40 мм, что сильно скажется на управляемости и на износе шаровых опор.
    Внешняя плоскость диска при этом выступит на 40 мм относительно штатных дисков, что может привести к задеванию крыла.
    ЦАРЬ
    Я езжу летом на 7,0Jx17H2 ET35 дисках с резиной 225/45R17 - с геометрией все нормально.
    Вообще летом популярная тема про диски была. Посмотри поиском.
    Легче посмареть размеры оригинальных дисков в ЕТКЕ и всё буит ясно...
    Например:
    6 JX15H2 ET37
    7 JX15H2 ET37
    7 JX16H2 ET37
    6 JX16H2 ET40
    7 JX17H2 ET37
    Гы, даже размер запаски - 3,5BX18H2 ET40
    И для W8:
    7 JX16H2 ET45
    7,5JX17H2 ET45
    6 JX16H2 ET45
    6 JX17H2 ET42
    Латвия
    Ну и я пофлужу. У меня вылет 28. Очень прекрасно смотрится, за крыло не вылазит.
    Дык у тя ширина какая? Судя по резине 7.5?
    Ибо чем шыре колесо, тем оно дальше должно стоять и тем меньше вылет должен быть...
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 16:25
  2. вопрос по дискам
    от ElbRUS в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 22:05
  3. OFF.Вопрос по дискам.
    от ТОТОС в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 09:35
  4. Вопрос по дискам с резиной R18
    от imported_CMaksimI в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.06.2007, 21:06
  5. вопрос по дискам
    от BAD в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.03.2007, 18:03
