| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Сказали что проверили от ДМВР до впускного колектора- ненашли!!!Сообщение от Viktor M
Повторяю: наиболие вероятен подсос воздуха!!!
Как увидать, услыхать где подсасывает?Сам хочу посмотреть!!!
А то хотят уже катализатор выбивать а если не поможет турбину менять!!!![]()
И кстате говорят что из глушителя плохо газы выходят- должно быть больше(сильнее выдувать) а у меня при перегазовке еле дышит! Что это значит?
За ранее благодарен!!! [-o< [-o< [-o<
| Получено: 24 Отправлено: 3 |
при существенном подсосе будут неустойчивый холостой ход.Сообщение от Baron
катализатор в твоем случае нужно менять или после удаления/замены на пламегаситель обращаться к Kalex - по изменению настроек.
С турбиной я бы не горячился. При передуве и бедной смеси может повышаться температура выхлопных газов, но это больше относится к управлению_нет сброса давления(хотя в данном случае при интенсивном разгоне должна быть отсечка топлива)
