проблемма при заводке двигателя
    Эстония
    По умолчанию проблемма при заводке двигателя
    у меня проблема машина не заводилась в мороз (vw passat b5 1.9 tdi) проверил свечи все были перегоревшими заменил поставил комплект новых начал заводить завелась хорошо с пол тыка но когда заводишь мигает и сигналит лампочка красная(!) когда заведеться машина тогда перестает когда на горячую заводишь не мигаети не сигналит.. в чем дело не пойму?
    Получено: 8,436
    tuzoff, проверь уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Или уровень или датчик уровня...
    Украина
    tuzoff скинь клему АКБ обнулится ошибка. Про код магнитолы не забудь!! =D>
    Россия, Ульяновск
    А свечи поставил для твоего двигателя?
    какая именно красная?
    Эстония
    красная (!) там восклицательный знак в скобках.. ну свечи я думаю те по размеру такие да и в магазине не думаю что обманули....
    а вот у меня акумм слабый с утра еле крутит мож в этом причина вот они и пикает что типа нехватает
    а жидкость в поряде
    tuzoff
    Ох уж эти горячие эстонские парни..... свечи поразмеру - это сильно!
    А про лампочки стоило хотябы в инструкции посотреть - поверь это важно ....... с ! знаком шутки плохи.....
    Россия, Ульяновск
    Контрольная лампа горит при слишком малом уровне тормозной жидкости.
    Это говорит о неисправности системы АБС.
    Но!!!! Возможно несправен/замерз один из датчиков АБС.У меня была такая фигня, только загоралась лампа АБС....после замены подвески просто "плохо" вставили датчик в гнездо.Теперь все в норме. Только в сильный мороз с утра только при кручении стартером АБС горит, а как только машина заведется, то гаснет.
    ИМХО, надо протестить АБС и проверить уровень тормозухи!Если все в норме, то я не склонен драматизировать. Просто холодно сейчас.....
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    FairWind При запуске если машинка день без движения простояла, у меня тоже начинает моргать лампочка ABS, и аккум с натягом крутит. Я думаю это из-за просадки напряжения блоку ABS тока не хватает вот он и ругается.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Эстония
    спасиб все понятно у меня абс то и не работает мне когда пыльник шруса меняли видать тож плохо этот датчик поставили поеду абс протестирую.. а еще акум слабые еле крутит с утра вот она наверное и орет эта лампочка... просто машину недавно купил еще не разобрался.. ну спасибо подсказали... а вообще седня утром потеплело и она не орала
    Получено: 8,436
    tuzoff, При неисправности датчиков или блока АБС горят две лампочки. Твоя (!) и (ABS).
    ... <удалено автором как крамола>
    Чубук Извини, но (!) относится к неисправности тормозной системы, а (t) к неисправности системы охлаждения двигателя. Не пугай человека заменой расширительного бачка.
    Россия, Солнечногорск
    , а я так понял всё там работает. Пока насос абс давление накачает при первом запуске - (!) она моргает, при горячем там уже всё в норме, поэтому всё сразу гаснет. Однако у меня на всех так. И никаких комплексов не испытываю.
    Получено: 8,436
    Sergey B5/V5? и правда! Чего это я? Ступил, каюсь...
    "Вода кипит при 100 градусах, это я с прямым углом спутал..."
    tuzoff, это я про (t) расссказал...
    А не может (!) загораться при стирании тормозных колодок (с индикацией износа). У меня такиой нет, потому не знаю, как это проявляется.
    Не совсем так. При включении зажигания (мотор заводить необязательно) на Б3 лампочка АБС горит пока насос накачивает рабочее давление и в это же время идет проверка системы, поэтому там лампочка может гореть около минуты. А на Б5 лампочка загорается на несколько секунд - на время проверки системы и гаснет. Никаких морганий.
    Чубук Время то позднее.
    Получено: 8,436
    Одним глазом смотрю открытие Олимпийских игр...
  1. Треск при заводке двигателя
    от Саня Г. в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 195
    Последнее сообщение: 24.02.2019, 10:17
  2. работа двигателя при заводке
    от kokin в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 20:35
  3. Проблемы с при заводке двигателя
    от Zhanibek в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.02.2008, 18:51
  4. Скрежет при запуске двигателя
    от Olkor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 11:44
  5. Пищащий АБС и скрежет при заводке двигла....
    от FairWind в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.11.2005, 16:08
