Как кончается катализатор?
    Россия, Ижевск
    По умолчанию Как кончается катализатор?
    привет всем! Скажите плиз, как кончается катализатор, вместо него ставят катализатор или пламягаситель? И сколько стоит катализатор на разборе? Спасибо.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    На разборе прим 400, кончается так: громыхает, потрескивает, а может и забанить выхлоп сажей, хотя, сам жив останется. У тебя то что? Ты пиши!
    Остались только дети.
    Россия, Владимир
    мне советывали пламягаситель вварить
    Россия, Ижевск
    Спрашиваю для того,чтоб узнать про него немного,была до этого пася б4 1994г.с мотором 1,8 abs ,на спидометре было аж 180 000км, но катализатор был цел и работал. Просто я сейчас завожу двс,а снизу слышно небольшое как раз громыхание,точно с выхлопной системы,которое исчезает само через 30-60сек. Может это с влагой и с холодами как-то связано?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Подожди до нормальных температур, а потом подскажем, ежели останется проблема.
    Россия, Ижевск
    Пасиба,поиском нашел схожие причины,но не понял,резонатор или же кат.
    Passat Аватар для Ratamahatta
    Россия, Москва, ВАО, Перово
    Получено: 20
    Умерший катализатор громыхает как ржавая консервная банка, когда газуешь. Но это наверное последняя его стадия...
    У меня такое было на Б3. Вварили пламегаситель.
    Россия, Ульяновск
    А если в нем дырочку сделать?
    Россия, Москва, САО
    Igor_Izhevsk
    С убитым катализатором летит турбина!!! Обрати на это внимание!
    Россия, Ижевск
    Цитата Сообщение от myst
    Igor_Izhevsk
    Привет! Ага,точно,у меня би-турбинная система!!!
    Igor_Izhevsk
    кроме грохота - катализатор может просто оплавиться и тогда машинка тупеет...и тяжело набирает обороты...
    ..в этом случае банку можно просто просверлить толстым буром...если не охота его вырезать...
    ..если вырезать - нужно вместо него вставлять пламягаситель...
    ...и ещё - грохот снизу как бы из катализатора в первые секунды - это на самом деле на 99% - ГРОХОТ ЦЕПИ...потому как катализатор если загремит - то уже в любом режиме и при любой температуре...
    Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
    FairWind
    вот вот...я как то просто высврливал дырку буром...( вернее - дилеры высверлили на БМВ)...
    Россия, Ижевск
    Цитата Сообщение от 1967s
    Igor_Izhevsk
    Товарищь! Можно с этого места по-подробнее, про цепь?????? Грохот я полагаю,должен быть чисто металлический, приглушенный, а мой меняет тембр,такое чувство,что вода там и газы выталкивают их оттуда (катализатор,резонатор).
    FairWind
    Igor_Izhevsk
    про цепь - можно...
    ..грохот цепи совсем не приглушенный - отдает в поддон очень громким и звонким эхом...реально если в это время не полезть под капот и не послушать - полное ощущение что гремит именно катализатор...я из водительской двери наклонился под порог - точно ОН!!! - и чуть не ошибся
    - звоню дилеру и говорю что хана катализатору...они говорят - приезжай заменим...я утром снова слышу эту байду, выхожу, открываю капот и ОППА!! - а гремит то цепь ( дело было перед ТО - масло уже старое и уровень был ниже середины)...
    ..через полминуты-минуту проходит бесследно....
    ..тембр меняет потому что масло гоняет насос, натяжитель отрабатывает, обороты меняются при прогреве и тд....
    ..может и катализатор у тебя...но он от нагревания как правило греметь не перестает...а даже наоборот - после прогрева если газануть - ещё как греметь будет...если развалился ( а грохот именно от отколовшихся кусков - как раз глухой такой, как будто деревяшки в банке трясут..
    Россия, Ижевск
    Спасибо,проверю и спрошу мастеров своих,они мне осенью поддон меняли,может заметили что?!!!!
    Северный Полюс
    1967s а что будет если неменять
    shurken
    дружище - не менять что?..катализатор или натяжитель цепи?
    Добавлено спустя 29 минут 12 секунд:
    Короче..про катализатор:
    ..если не менять - ничего не будет...в плане поломок...( не берем в расчет изменение параметров впуска впрыска и тд...)
    ...а будет на выбор:
    1. Катализатор оплавляется и в конце концов закупоривает выхлоп...машинка тупит-тупит...потом плохо набирает обороты и скорость...потом совсем тяжело..потом перестает нормально заводится...потом усё - встанет... потом вынимаем конченый катализатор, вставляем на его место новый ( или чего то вместо него, или вообще ничего) - и машинка снова полетит...
    2. Катализатор разваливается на куски...гремит там и тд...тогда иногда бывает 1-й вариант ( когда кусков мало и они спекаются в один большой - смотри пункт 1.)
    - или второй вариант: - куски крошатся, ломаются и постепенно выгорают дотла...вся дрянь после них вылетает в трубу...этот процесс может идти и год и два... и потом у тебя остается машинка БЕЗ катализатора...
    если про натяжитель:
    ..он не натягивает цепь...цепь гремит..болтается...валы сбиваются...приходит кирдык...цепь может порваться ( хотя и крайне редко) - или заклинить ГРМ...это может быть совсем плохо...
    Северный Полюс
    1967s cпасибо меня интересовал катализатор иногда при езде когда давиш на газ происходит небольшой хлопок
    shurken
    хлопок говоришь...хм...это не катализатор скорее всего...это в глушитель "постреливает" - скорее всего от переобогащения смеси ...особо не страшно - но надо бы проверить работу впрыска и мозгов в плане опережения зажигания - и лямбду....
    ..если "стреляет" во ВПУСКНОЙ коллектор - это резкое переобеднение смеси...
    Северный Полюс
    1967s смотри когда переключаешся с 2 на 3 то происходит этот хлопок и машина на доли секунд теряет тягу и иногда не стого не сего дергается и еще слышал про какоцто дачик детонации может он
    shurken
    в принципе может и он...хотя датчик детонации просто дает сигнал мозгам на изменение параметров впрыска и угла в зависимости от возникновения детонации в цилиндрах...
    ..этот хлопок (прострел) и провал мгновенный - это как раз микровзрыв несгоревших паров топлива в глушителе...или во ВПУСК при резком переобеднении...слушать надо....то есть - резкое мгновенное переобогащение или переобеднение смеси...
    ..диагностика...впрыска и лямбды....
  1. Как снять катализатор AWT
    от NoiseAttack в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 21:49
  2. Как удолить катализатор
    от Пассик в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 22:45
  3. Как заменить катализатор... Питер
    от Fillvic в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.06.2007, 11:57
  4. Катализатор...или как я съездил отдохнуть
    от Procto в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.06.2007, 11:48
  5. А как умирает катализатор?
    от Митрич в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 16:10
