Клапан N75
Тема: Клапан N75
    По умолчанию Клапан N75
    Коллеги, а имеет ли смысл мыть этот клапан или же сразу на замену????
    Climber
    я так думаю, это Vasilich знает.
    Украина
    По умолчанию Re: Клапан N75
    мне помогло, тут писал
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 0%EF%E0%ED
    AZ, а какие у тебя симптомы его кончины были?
    Получено: 24
    Climber
    Ты представляешь, что, где и как? (Что б начать тебе объяснять).
    Попробую.
    Когда машина начинает "тупить" НЕ ГЛУШИ ее! Остановись, сними с ЖЕЛЕЗНОГО КЛАПАНА турбины шланг и попробуй пальцем: ЕСТЬ ли разряжение, если нет, то заглуши мотор и заведи снова, и проделай то же самое-разряжение должно появиться. Если всё так, то это практически на 100%-клапан 75. Я его побрызгал ВДшкой- работает, но и заказал новый(с "долгой" доставкой подешевле).Потому как было у меня подобная пидерсия на Б4, полгода "хандрил" потом всё равно помер.
    steve747, спасибо, я вобщем то так и представлял, в принципе больше тупить нечему, ведь если при перезапуске проходит, то только электрика...
    Украина
    "Отклонение управления наддувом" - 17958.
    Машина не ехала >120. При подаче напряжения не шевелился.
    Прыснул во все дырки очиститель карбюратора аэрозольный. Продавил легонько ручным насосом. Повторил несколько раз. После этого он начал клацать, как положено. Теоретически, в него может попадать масло из впускного.
    Проверить целостность клапана - подуть ротом в тот штуцер, куда заходит давление из впускного коллектора. Без подачи напряжения не должен пропускать воздух. С подачей напряжения - пропускает.
    Проверить целостность шлангов. Подозрительные заменить.
    Если работоспособность клапана восстановилась, - ставим на место и едем. Но ошибку из памяти надо обязательно стереть, иначе ECU может по-прежнему включать аварийный режим.
    steve747 на сколько сильно должно ощущаться разрежение? Есть то оно есть, но какое то неубедительное
    Получено: 24
    что думал палец засосет? Да просто тянуть, несильно, НО ОЩУТИМО!
    Тогда ничего не понимаю, начала тупить- шланг скинул разряжение есть, заглушил- завелся, точно так же......может он в процессе работы подклинивает?... и в этот момент движок в аварийный режим и переходит, в какойто переходный момент...
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    в общем записался на диагностику на вечер, посмотрим , что они найдут
    Получено: 24
    Тока что поменял его. Ситуевина такая, для AFN: 1H0 906 627A, он же в девичестве Pierburg (7.21903.75.0).
    Кстати, поменял в престусе задние пружины- 800 рублей за обе! Вот и сравнивайте с ценами в "обычных" сервисах!
    Поменял я в итоге этот клапан и почистили мне геометрию в "Дилижансе", машинка поехала......
    Сервис оставил крайне приятное впечатление
  1. 1,8Т (AEB). Клапан N75.
    от LVG в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 01:59
  2. Клапан n75
    от kurS в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 22:20
  3. Клапан N75 или что то другое? Подскажите.
    от Medved в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2007, 23:00
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.07.2006, 14:02
  5. Друзья, кто привезет клапан N75 на встречу.
    от modest в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 13:45
