ошибка двигателя
    Россия, Нижний Новгород
    По умолчанию ошибка двигателя
    Друзья, кто знает чё за хрень?
    комп. выдает ошибку двигателя, на диагностике показывает ошибку типа: слабый поток вторичного воздуха.
    Из мастеров никто ничего толком сказать не может
    pops
    здрассьте вам...ответ может быть НИКАКОЙ...
    ..потому как - что за мотор?...какой год?...
    ..ну и тд... напиши по порядку что к чему почем..
    ..поздоровайся...
    ..и мы тебе всё расскажем....
    ..в принципе - слабый вторичный поток это не страшно - насос вторичного воздуха шалит...сейчас зима и он ни на что не влияет...точнее - он вообще не работает при температуре ОЖ меньше + 5....а когда работает - просто продувает катализатор при запуске первые пару минут....а потом отключается...
    ..рассказывай что за машина и зачем делал диагностику....и что беспокоит...
    я извиняюсь.....
    добрый день!!!
    У меня 2000 года 1,8т механика из США
    ошибку выдает когда холодный двигатель, даже летом когда было +30, в первые 3-5-ть минут работы.
    Диагностику делал потому что CHECK горит и комп.говорит чтобы я двигатель проверил.
    На диагностике ошибку сбрасывают и все говорят по разному
    типа: свечи надо поменять, скорость не правильно переключаешь... и т.д.
    pops Смотри насос подачи вторичного воздуха. Можешь на него напрямую напряжение подать. Если он нормально работает, то ищи дыры по пути к колектору. Если дыр нет, то с насосом копайся - что-то много из штатов машин с водой в этом насосе идёт Сливай воду, суши весла. Без этого ездить можно, но не всем нравится, когда в машине что-то не работает.
    pops
    тогда рассказываю - под капотом справа за бампером есть устройство - насос добавочного воздуха ( или вторичного...)
    ..он предназначен для прокачки воздуха через катализатор в первые 2-3 минуты запуска холодного двигателя...попросту говоря - для продувки катализатора пока он холодный и идет выхлоп после сгорания очень обогащенной смеси на прогреве...
    ...потом через пару минут насос выключается и уже не работает...совсем...то есть его влияние на работу мотора равно 0...
    ...насос не работает при температуре ОЖ меньше +5...
    ...и вообще - на собственно исправность работы мотора он никак не влияет...
    ..с учетом того что ты "американец" - то любое изменение норм чистоты выхлопа влечет за собой загорание Чека - в Америке трепетно относятся к экологии и именно "американцы" орут караул даже из-за нашего бензина...со временем...на езде это никак не сказывается...
    ..если лень разбираться - забудь про этот насос до теплых времен...потом успеешь починить....
    если надо - дам ссылки на устройство насоса и его составляющие...
    ..ошибка может быть вызвана или неисправностью самого насоса или подсосом воздуха через его магистраль...
    Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
    вот собственно смотри ссылку
    деталь 1 и есть насос...остальное - его периферия...
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=E900B592
    Добавлено спустя 46 секунд:
    про свечи скорость и тд - это НЕ ТОТ СЕРВИС куда тебе надо!!!! [-X
    1967s
    Что то слышал про этот насос,но так и не понял.
    Может не быть системы вторичного воздуха на моей машине?
    Может её на более поздних моделях ставили.
    Я по ЕТКА смотрел ,чего то у меня такого нет.
    Получено: 8,436
    Именно так. Его стали ставить на движки с двумя лямбдами.
    А нам и одной хватает...
    Чубук
    Спасибо,а то я уже ставить собрался.
    Чубук -
    ...валерич - нэ нада!!!! [-X
    Россия, Москва, САО
    pops
    А у меня вот так:
    Короче,хрень такая! Купил в штатах автомобиль.Пришёл с неработающим воздушным насосом...(как показала диагностика в следствии постоянно горящего "Чека").Купил на разборке подержанный,когда сняли старый увидел,что он был полный воды....-подумал утопленник!Осмотрел всё-не похоже!!!
    Поставил купленный насос ,проездил 3 недели -опять навернулся насос и опять он был с водой!Проверил походящие к нему патрубки-не в лучшей форме...подмотал,подделал-воду не должны пропускать-поставил..... с новым насосом. Проездил 4 дня-опять высветился "Чек" и пишет,мол не работает опять твой насос.Приехал в сервис,говорят не могут помоч,так как нет американской программы...Думаю уже ехать к офицалам-мож помогут наконец...
    Получено: 38
    Всё наоборот, это чек загорается вследствии постоянной неисправности!!!
    Что бы получше разобраться, в чем дело надо хотя бы понимать, какая у тебя машина и какой двигатель, американская прога есть, это не проблема.
    Россия, Москва, САО
    Viktor M
    Американец,1999г.,двигатель ATW
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Выход простой - либо восстанавливать систему вторички полностью, что похоже в данном конкретном запущенном случае нерентабельно, либо полностью заглушить, снять образовавшиеся "лишние" детали и перешить мозги на работу без этой системы, либо как уже говорили выше забить - машина будет ездить нормально, но лампа "чек" будет постоянно светить в глаза...
    А вообще уже давно понятен дежурный набор болячек американцев в России. Не скажу что у всех поголовно, но у о-о-очень многих это точно...
    1. Катализатор и 2 лямбда
    2. Вторичный воздух
    3. Контроль утечек системы ветиляции бака.
    Все это достаточно бюджетно лечится со 100% гарантией от рецидива...
  1. Ошибка двигателя
    от AleksEst в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 16:22
  2. Пассат их штатов USA - ошибка двигателя
    от Dmitiiii в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 18:45
  3. ошибка двигателя
    от OVK32 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.09.2010, 12:26
  4. горит значок (ошибка двигателя)
    от okv в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.10.2009, 17:01
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.12.2007, 22:54
