гидрокомпенсаторы
    Россия, Прокопьевск
    По умолчанию гидрокомпенсаторы
    Ребят, понимаю что тема избитая ,на форуме всё что косается этой проблемы я пересмотрел!
    достали меня эти гидрокомпенсаторы!!!!!
    на холодную не стучат ,на горячую на х.х. стучат громко но с какой-то непонятной мне переодичностью(стук, потом проподает,опять стук и т.д.)вчера поменял масло (залил ЛИКИ МОЛИ 10W-50)специально не оглядываясь на морозы выбрал масло погуще!!!!и что ?да ни х...я!!!!!!
    стучать стали ещё громче!!!!!
    господа что надо сделать и в какой последовательности ,я имею ввиду замер давления масла(официалов рядом нет)помню что была статья ,но не могу найти .если давление всё таки не в норме что делать дальше?
    хотя ездил тут на станцию BOSH -диагностирывал движок -компьютер не какмх ошибок не выдал ,сказали всё в порядке!
    короче хочу реально эту проблему убацать !!!!потому как в целом авто путёвое ,а этот глюк меня реально достал да и перед друзьями стыдно!!!!
    Россия, Владимир
    насос масляный поменяй и должно все нормально быть .Такая же проблема у меня только иногда еще лампочка давления на холостых срабатывает
    Если давление масла в норме то похоже г/компенсаторам кирдык и их надо менять.
    _____________________
    Просто В-5 1998 1,6/AHL
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Россия, Прокопьевск
    кстати на форуме читал что подходит маслонасос от B3 !
    действительро это так?
    Получено: 38
    Не торопись. Сначала поставь монометр вместо штатного ДДМ и посмотри реальное давление масла. На ХХ должно быть около 2 атм, на 2 т. об/мин 3,5-4,5, отсечка - 6,5-7 атм.
    Если появление стука ГК сопровождается падением давления - то пожалуй, это повод снять поддон и почистить сетку насоса, если после этой процедуры ситуация не улучшится - то это замена насоса.
    В случае если с давлением всё в норме, то придется разбираться с масляными каналами в ГБЦ и непосредственно с самими компенсаторами.
    Удачи!
    добавить нечего... Виктор всё сказал...
    Россия, Прокопьевск
    Удачи!
    Понял ,спасибо !!!!!!!!!!
    Россия, Надым
    а где стучит? в какой части подкапотного пространства? У меня по сле -20 начинает стучать справой стороны, около воздухана. переодичность тоже не понятная, то медленно то быстро...Подозривая клапан отсоса паров бензина.
    Россия, Прокопьевск
    определенно не скажешь,но спецы говорят- гидрокомпенсаторы!
    Quest
    это клапан абсорбера...так и надо....
    Россия, Надым
    1967s
    причем чем холоднее за бортом тем громче, в салоне слышно при -20, причем периодами....
    Россия, Прокопьевск
    Ребят ,а что за монометр используеться в этом случае?
    нужна ли переходка?
    и где находится сам ДДМ (можно ли какую небудь картинку)
    Та же фигня, стучат заразы и изредка лампочка давления масла в пробке на холостых загорается. Масло Кастрол Магнетек 5W-40. Мерял давление масла, на 2000 - 3,7-4,0 бар. В сервисе начали грузить, что должно быть 4,5 бар и что давно пора менять насос. Думаю, что разводят. Почитал форум, возникли вопросы:
    Axl, тут http://www.passatworld.ru/index.php?...sk=view&id=118 описано всё подробно, но не сказано, какое было давление, что приговорили под замену насос. Если помнишь, напиши, плз.
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Отправлено: 20
    Ну, не всё. Чуть добавлю - почти уверен (из-за периодичности звука), что это не компенсаторы, а цепь с натяжителем глючат - мотор у него такой, располагающий к данной фиче. Проходили, знаем. Ищите, откеда стук, меряйте давление, если оно в норме - точно цепь с натяжителем.
    Passat 2000, синий седан, 1.8 ARG.
    Получено: 8,429
    Dro
    Здесь предистория: http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=27
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    У меня почти такая же ситуация. На холодную не стучат, на горячем двигателе после 5-7 минут работы на ХХ появляется стук одного - двух гидриков. Гидрики я менял, масло Mobil 1 - 0W40, поддон снимал, сетка чистая, но всё равно была вымыта, давление на ХХ 1,8 бар. При попытке залить масло с большей вязкостью 5W50, стук усилился, залил опять 0W40, первую неделю стука не было совсем, потом появился снова.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Получено: 20
    Минимум 2 бар
    If the LED does not light up:
    ‒ Start engine and run at idling speed: At
    1.2...1.6 bar the
    LED must light up, otherwise replace oil pressure switch.
    Oil pressure at idling: min. 2 bar
    ‒ Increase engine speed further.
    At 2000 rpm and an oil temperature of 80 °C, the oil pressure should be between 3.0 ... 4.5 bar.
    If the specifications are not obtained:
    ‒ Rectify mechanical damage, e.g. bearing damage.
    ‒ Replace oil filter bracket with pressure relief valve => Page 17-4, item 10 or replace oil pump.
    At higher engine speeds the oil pressure must not exceed
    7.0 bar
    If the specification is exceeded:
    ‒ Check oil galleries.
    ‒ If necessary, replace oil filter bracket with pressure relief valve
    Получено: 38
    Действительно не всё!!!
    Замер давления - тест ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПО ВРЕМЕНИ. Мерить давление на ХХ надо как минимум в течении 15-20 мин, на хорошо прогретом двигателе.
    Позавчера у меня был наш одноклубник. Стучат гидрики, но не всегда, ADR. Ставлю манометр - 1,8-1,9 - ничего не стучит. Потом меня кто-то позвал, потом говорил по телефону, в общем прошло минут 20, возвращаюсь к машине (мотор всё это время работал) - 1,6, покурил еще минут 5 - 1,4 - и загрохотало.
    Кратковременный тест может ничего не показать!!! За время установки манометра (5-15 мин) мотор успевает остынуть.
    Имейте это ввиду!!!
    Россия, Королев
    Viktor M У меня таже ситуация...Даже с утра на холодную может не стучать (иногда стучат тока на холодную...),а на прогретом-могут молотить...Скоро приеду к Вам тоже....для выяснения ...
    Так все-таки чо с этой машиной ,которая позавчера была...?Насос?Гидрики?
    Получено: 38
    Пробег большой, сейчас уже даже не помню сколько. Мотор очень грязный (в смысле внутри). Будем снимать поддон, отмоем там всё, поменяем насос (на таком пробеге нет смысла чистить родной насос и пытаться его оживить), хорошенько промоем мотор - дальше видно будет. Для начала надо воссстановить нормальное давление и циркуляцию масла. Скорее всего, сами гидрики, скорее всего живы, но это только предположение.
    Не забудь записаться заранее.
  1. Стучат гидрокомпенсаторы, видимо
    от Vadik в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.05.2006, 13:10
  2. Скрежет при запуске-гидрокомпенсаторы????
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 11:05
  3. Гидрокомпенсаторы движка ADR 1.8
    от Борис79 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 08:51
  4. Гидрокомпенсаторы и цепь на АЕВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 22:44
  5. Гидрокомпенсаторы
    от Vlad-M. в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 12:32
