Вибрация на ХХ
    Получено: 1,030
    Отправлено: 293
    По умолчанию Вибрация на ХХ
    Может кто сталкивался и что нить подскажет?
    На холодном двигателе появилась вибрация на ХХ, чуть прибавишь обороты и нет ее. Чем холоднее движок тем вибрации ощутимее... при -20 соовсем не приятные...
    Поиском обнаружил, что у Директора была проблема с опорой двигателя, по телефону на сервисе сказали, что может опора...
    Мож кто что еще подскажет???
    На диагностику в субботу поеду, а так.. посоветуйте что еще глянуть?
    iudex
    может быть опора...
    ..а может быть ДЗ...
    ..а ещё свечи ...особенно на морозе...если уже не новые...
    Получено: 1,030
    Отправлено: 293
    1967s пасибо за идеи...
    ДЗ недавно мыли...
    свечи могут быть... поменяю вместе с промывкой инжектора при смене ГРМ через 2-5 тыс...
    опору посмотрю в воскресенье...
    Получено: 8,436
    А что ты там смотреть хочешь? Увидеть можно только разрыв и потеки масла (фиолетовоо цвета). А больше ничего
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    iudex
    У меня трясет ощутимо, пока не прогреется. Погоди до потепления, потом делай выводы. Опоры, они тоже мерзнут.
    Остались только дети.
    Получено: 1,030
    Отправлено: 293
    вот это и посмотрим... есть или нет???
    pavel ну на сервисе отгреется..... выводы я пока не делаю..... не раньше осмотра на подъемнике, и мастерами.... там посмотрим...
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    iudex, Держи в курсе, похожая проблема после прогрева исчезает(может pavel прав морозы )
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Allman
    В понедельник убедишься.
    У меня такая же байда, после того как покатаешься минут 20 полностью исчезает всякая вибрация, ИМХО опоры мерзнут, там ведь масло внутри.
    Россия, Ульяновск
    ИМХО - свечи...двигло заводится на трех цилиндрах, а через некоторе время "отогревается" четвертый горшок и работает нормально.
    Подушка под двигатель либо умерла, либо живая может быть. Третьего не дано, ИМХО не может она то работать, то не работать.
    Россия, Иваново
    Парни подскажите, а куда заглянуть если вибрация в салоне чувствуется и на горячем двигателе ( даже сильней чем на холодном)
    и если на маленькой скорости выжать сцепление, обороты на секунду-две падают до 300-400 ?
    вот такая байда
    А если вибрация рулевого колеса в пробке, когда селектор в положении D это что может быть? Опора АКПП?(Гольф 1.6)
    AlexW
    вот у тебя очень на грязный дроссель похоже...
    ...airborn АКП в ездовом режиме - это приличная нагрузка на двигатель...вибрация будет - она у всех есть...вопрос только в её уровне - сильный или слабый...
    ...первое что я бы сделал если вибрации многовато - это проверил бы свечи, дроссель форсунки и ещё поменял бы заправку...
    Россия, Ульяновск
    AlexW Вот как раз в первую очередь опору двигателя и смотри!
    Чистка и адаптация дроссельной заслонки.
    Получено: 8,436
    И еще к свечам - катушки и электронный коммутатор. Катушки и трубки по внешнему виду, а коммутатор смотреть, если есть ошибки по пропускам зажигания в цилиндрах. В остальном как всегда солидарен с 1967s (с прошедшим тебя!) !
    Чубук
    Спасибочки Дима!!!!
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от FairWind
    AlexW
    млин , сорри что встреваю, но у меня такая же байда происходила после снятия аккума - первый раз на зарядку , а второй раз при ремонте гены . Заводится без проблем , холостые в норме даже при прогазовке, но на ходу стоит выжать сцепление и отпустить педальку газа - обороты начинают плавать 200-750 , мотор как бы сам подгазовывает . На первых километрах даже глохнет часто... Но вот поездишь пару дней , проедешь 50-70 км - все устаканивается и работает . Что сие такое - тоже чистка заслонки светит ?
    ANDREWS
    да вообщем пару раз в год чистить ДЗ очень даже полезно...
    ..в твоем случае - после отключения аккумулятора рассогласовываются установки ДЗ в мозгах...а после подключения ДЗ самоадаптируется за пару дней....это вообщем то так и должно быть...
    Беларусь, Минск
    ANDREWS..в твоем случае - после отключения аккумулятора рассогласовываются установки ДЗ в мозгах...а после подключения ДЗ самоадаптируется за пару дней....это вообщем то так и должно быть...
    1967s, сэнкс =D> ... я примерно так и предполагал, но терзали сомнения , что товарищи , которые ремонтировали гену, что то нахомутали (типа сдернули шланг какой нить или разъем) и не признаются в этом
    И вообще этот пася у меня ооочень недавно (до этого юзал исключительно ренаультов) , и мотор у него такой , что страшно капот открывать - не знаешь как к нему подступиться ](*,). А про ценник официалов как узнал чуть в обморок не упал - снятие/установка генератора + замена реле-регулятора (щеток) , даже без переборки гены - 150 покавечнозеленых, без запчастей ... Единственное что я уже понял (как правильно написано в подписи у кого то из форумчан): Пассат не [-X роскошь , роскошь - средства на его содержание
    ANDREWS это в подписи у КОМРАДА!!!!!
    А Пассат как машинка очень даже ничего - есть свои плюсы и минусы.
    Я вот как потеплеет собираюсь аккум-р снять и подзарядить - посмотрим как она у меня будет себя везти!
  1. Вибрация
    от Димыч в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 12:35
  2. Вибрация машины на ХХ
    от Boo в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 13:58
  3. Вибрация при 160 км/ч
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.07.2005, 19:12
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.06.2005, 20:52
  5. Вибрация при нагрузке.....
    от ipserj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 11:46
