Жужжание при холодном старте
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Жужжание при холодном старте
    В сильные морозы первые 15-20 мин после запуска двигателя слышно сильное жжужжание. Где-то спереди. Около ремня ГРМ (а может я ошибаюсь). Есть подозрение на насос ГУРа, т.к. при повороте руля звук усиливается.
    Но последние дни жужжит (воет) и при горячем двигателе.
    Очень слышно при 1000-1200 об/мин.
    Что делать?
    ZuratonE
    воет при горячем... - а если руль крутить - вой усиливается?
    ..если да - проверь уровень жидкости - долей до максимума по необходимости... ( только доливай на заведенной и прогретой )
    ..если не помогло и то что я раньше написал так и есть - кирдык тады насосу....
    ..или воет например подшипник...генератора...или муфты компрессора...
    Golf Аватар для roman
    Финляндия
    Получено: 10
    99% из 100% Что это воит ролик натяжной там болт на 13 открути, сними ролик,поставь другой и звук пропадёт.Откручивается по часовой.(помоему)?Это часто происходит и у меня так было.
    PASSAT B5 sedan, 1.9 TDI(AHU)1999 МКПП.
    Получено: 38
    Попробуй ослабить натяжение ролика приводного ремня - таким образом поймешь, это проблема навесного оборудования или роликов ГРМ-а.
    Если звук пропал - это проблема навесного, если нет - то в ГРМ-е.
    Далее лучше всего слушать стехоскопом (как у доктора в поликлинике: дышите/не дышите). По-очередно прикладывая его к корпусам всех вращающихся деталей, там где шелест/шум будет наиболее различим - там и проблема.
    Успехов!
    ZuratonE не парся это трещит клапан снеми кожух с воздушного фильтра так сверху идут трубки на одной из них стоит клапан он и трещит. Меня это тоже напрягло, был в субботу на сервисе мастер сказал не озодачиваться на этом двигатели это норма.
    Ну конечно если не обманул.
    Во всяком случае это не ремни и не гидроусилитель.
    Villi
    я бы был поосторожнее... [-X
    ..клапан под кожухом фильтра не ЖУЖЖИТ (воет) а просто громко ЩЕЛКАЕТ!
    ...и ZuratonE прекрасно о нем осведомлен....
    Австралия
    По умолчанию Re: Жужжание при холодном старте
    Что делать?
    у меня воет при морозе больше 30, сначала тоже испугался, потом на других авто проверили тоже самое, открыл бачек с гуром а там не жидкость а очень очень густой гель, надо наверное сменить.
    А у в твоем случае может жидкости мало (уходит) хомут мог лопнуть от мороза, залей жидкости и посмотри если пропадет вой то надо искать причину утечки.
    Россия, Москва, ЗАО
    Действительно - жидкости там было с гулькин нос.
    Долил ATF (как в коробку передач).
    Пока не гудит.
    ZuratonE, если бы был насос ГУР, вой бы остался. И еще, при выворачивании руля в крайнее положение вой переходит в вой с тарахтением. Доливанием жидкости ГУР не лечится. Поездить на воющем насосе можно достаточно долго, но достает
    Виктор правильно написал. Самое надежное - послушать стетоскопом. (если еще не дай бог вой появится).
    Tanya
    ты не совсем права.. [-X
    бывает так что насос уже завыл окончательно и никакими доливками и промывками его не реанимируешь...но это кстати - крайний достаточно случай...
    ..насос ГУР начинает подвывать сначала из-за низкого уровня жидкости...и её доливка легко этот вой убирает.... насовсем...[-X связано это с конструктивными особенностями насоса ГУРа...
    ..случаев более чем предостаточно...практически в 9 случаях из 10 если не запускать это дело - вой на 100% лечится доливкой...
  1. Дымит дизель при холодном старте
    от koljamba в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.08.2012, 09:42
  2. Звук цепи ГРМ при холодном старте
    от *Vitamin* в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.07.2010, 21:23
  3. Скрип при холодном старте.
    от MELAX в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 23:44
  4. Жуткое жужжание на холодном двигателе
    от Ko в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.02.2006, 01:00
  5. Обороты двигателя при холодном пуске
    от phantom в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 07:54
