термостат
    Golf Аватар для Михаил Михайлович
    Россия, Петрозаводск
    По умолчанию термостат
    Господа, у меня началась такая феня: может из-за морозов, очень долго поднимается температура до 90 градусов, бывает километров 20 по городу проеду а она токо до 70 доползает, а то бывает дойдет до 90 а потом падает до 60-70, что енто за фигня? термостат чтоль выкидывать? тогда вопрос че он стоит? какого производителя брать? и че стоит замена его? Спасибо за внимание
    B7 (В5 AHL 97г., В5+ ALZ 01г., B6 2.0 FSI 07г. были)
    Михаил Михайлович
    это начал глюкать термостат - заедает периодически...то открытым - то закрытым....
    ...менять его на фиг....
    Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
    купи оригинал - он недорогой вообще то...до 50 грина примерно уложишься....
    1967s а если не оригинал, то какой фирмы лучше взять? а где он находится в телеге? насколько сложно его менять?
    1967s И ведь хватает тебе сил и времени отвечать на эти вопросы.
    Михаил Михайлович
    Мы не знаем какие расценки в вашем городе. Может проще позвонить на сервис на котором вы обслуживаетесь и узнать всё из первых рук.
    Чем потом быть неприятно удивлённым разницой в ценах на запчасти и работу. Удачи.
    Михаил Михайлович
    менять его на 1.6 не сложно....снял переднюю крышку да и поменял....если руки из того места...
    ..работа по замене в хорошем сервисе - что то типа 100 долларов...
    ..я бы ставил оригинал....
    Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
    Sergey B5/V5
    да просто с утра есть немного времени ....
    Sergey B5/V5 я ориентируюсь на Ваши цены:-) чтоб меня не обули:-)
    1967s, дублирую пост из соседней темы
    Я подключусь к обсуждению...
    Такая тема: температура не всегда стоит на 90 - иногда, по непонятной мне закономерности сваливается на 70 (достаточно быстро - 3-4 сек), иногда при прогреве она стопорится на 70 на долго (минут 5-10) а потом быстро поднимается до 90... - напрягает...
    не знаю что термостат или датчик.... как вы думаете?
    Boo
    привет...
    ..а диагностику делал?...похоже на датчик приборки....(вернее тот - который на приборку дает данные)
    ...диагностика покажет - термостат шалит или датчик....
    ..судя по скорости падения - датчик....
    Boo Надо бы реально пощупать патрубки до и после термостата, т.к. температура на приборке стоит на 90 гр., когда она находится в рабочей зоне.
    То есть если температура на самом деле 80 градусов - на приборке показания 90 и если выше таже песня. Сделано чтоб обычный владелец авто не заморачивался по поводу постоянно гуляющей стрелки, когда температура в норме.
    Вот когда температура выходит за пределы рабочей, то тогда показания стрелки и падают либо к 70, либо поднимаются к 100.
    Когда температура упадет до 70 градусов - щупай патрубки, если холодный, то термостат, если горячий, то - датчик.
    А где щупать то? спереди слева снизу? там ремни... Я седня бы попробовал...
    Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:
    ДА! Еще! Может систему охлаждения промыть? пробег 148000 - пока этого никто не делал... Может термостату это поможет?
    Boo
    если лицом к машине стоять - в передней части правее центра два толстых патрубка - один сверху идет, а другой снизу - в нижней части мотора ( ну или радиатора)..перепутать их сложно....
    Щас потрогал все - итого: при температуре 90 по приборке верхний патрубок горячий, нижний холодный. При 70 тоже самое, причем на ощупь температура верхнего патрубка не изменяется.
    хелп
    Boo
    это пока ни о чем не говорит...термостат открывается при определнном градусе...врать не буду - на Пассате не помню значение...а например на БМВ - на 115 !!!..то есть - если малый круг охлаждения в состоянии поддерживать рабочее значение градуса - термостат может и не открыться....вот если температура скакнула вниз на 70 а шланг холодный - значит кончился и глючит датчик....
    какой шланг? верхний? Нижний холодный всегда, что при 90 что при 70...
    А при прогреве почему температура стопориться на 70? при прогреве ведь точно малый круг работает...
    Получено: 8,436
    Boo, передерни разъем на ДТОЖ (почисть контакты и посмотри провода. Они там голые торчат). Начинай с простого. Термостат менять сложнее.
    Boo
    да не стопорится она - это показания датчика на приборку стопорятся!!!! - а чтобы знать точно реальную температуру движка - нужно подключать комп и смотреть прогрев...
    ..датчик проверь..правильно Чубук говорит...
    а где он сидит, датчик?
    1967s а морду надо на пасе снимать при замене термостата?
    Значит жижа гоняется по малому кругу. Пока термостат отметаем (если его не заклинило закрытым), он же не сгоняет температуру открываясь.
    Остаётся датчик и всё что идёт до приборки....
    правильно мил человек говорит...
    Парни, по картинкам я понял - он прямо на термостате, датчик ентот? Да! И что вы думаете насчет слива старой ОЖ и промывки системы?
  1. Термостат на дизеле
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.12.2005, 15:44
  2. Это что термостат?
    от FIDEL в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.10.2005, 18:44
  3. термостат на В5
    от imported_dima1111 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 23:40
  4. Как поменять Термостат Самому?
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 15:25
  5. Термостат
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 21:07
