Ликвидация штатной антенны
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Ликвидация штатной антенны
    Короче торчит она у меня - только для виду. Когда-то сломалась (не знаю что, но скорее всего что-то из описанного в факе). Поставил внутрисалонную Bosh, да и магнитолу сменил.
    Вопрос - есть ли какая-нибудь штатная заглушка на это место?
    Котоньть занимался этой задачей?
    myst
    заглушек не встречал. поставь обманку какую. или оставь старую.
    Россия, Москва, САО
    меня прикалывают новые такие, совсем не похожие на антенны. ставят на новых Бэхах, Ауди и т.п. Правда такие будут стоить неоправдано дорого.
    А старая мешается. Постоянно задеваю при выезде крышу ракушки
    myst
    Укороти обрезанием до резинки
    Россия, Москва, САО
    я вот подумал, может вывернуть штырь, а на его место завернуть болтик. Но, блин, некрасиво!
    myst
    По моему в продаже есть коротенькие такие штырьки, даже у наших на машинах стоят, вот только у кого не помню....
    Получено: 20
    myst, совершенно точно, в продаже видел коротенькие штыри порядка 5 см вместо наших хвостов. Главное, не ошибиться с резьбой, т.к. она бывает разная. На сараях отличная от седанов.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    myst
    тут целое поле фантазии....
    В продаже есть специальные заглушки, снаружи напоминает головку мебельного винта, как правило - хром, с резиночками.Biltema продаёт, коды: 31-216 - диаметром 22мм, 31-217 - диаметром 32мм.
    Наверно, на авторынках должны быть тоже.
    Россия, Москва, САО
    Dave
    вот это решение!
    теперь бы найти, где это продаётся.
    myst
    в принципе, любой аккуратный токарь может изготовить это из нержавейки...А что, у вас в Москве Билтема себя никак не проявляет?
    Можно ведь как-то на почте заказывать по каталогу...Я сам так никогда не пробовал, т.к. часто в Хельсинки бываю и в этот магазин захожу.
    Россия, Москва, САО
    Dave
    нашёл http://biltema-deliver.narod.ru/bil1.htm
    они могут выслать по почте. теперь осталось выяснить какого диаметра нужна заглушка (есть 12, 22, 32 мм).
    народ, у меня попутный вопрос, старая почти сломалась, вся распушилась, как её выкрутить/выдернуть, пробывал, чёта не получилось ](*,)
    Россия, Москва, САО
    Feldsher
    штырь выкручивается из основания. основание крепится гайкой к крыше со стороны салона (необходимо вскрывать потолок).
    блин это теперь до лета...
    myst
    Спасибо
    Армения
    А я до лета не вытерпел...очень убого обтрепанная смотрелась.
    Вывернул штырь,удалил остатки резинки и обтянул термоусадкой.
    Россия, Казань
    Один к одному сделал под термоусадку подматал изоленту для сохранения формы.
    Ruben
    Всётаки крышу разбирал?
    Твой вариант мне подуше , так же сделаю...
    Вот еслибы крышу не разбирать [-o<
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Антенна от Шарана на машине Lucky3D
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    по моему скромному мнению, длина антенны должна составлять четверть длины волны, а в случае приёма FM это составит около 80 см, или 40 см для 1/8 длины волны, как на наших авто...Не думаю, что у такого вот коротенького штырёчка хороший приём загородом...
  1. Ответов: 129
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 22:24
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 15:09
  3. Замена штатной антенны
    от imported_SVS в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 18:57
  4. Питание штатной антенны от CELARO
    от Kosmonavt в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 22:17
  5. Неисправность штатной антенны.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.12.2005, 16:38
