Расход масла.
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Расход масла.
    Подскажите,большой расход масла(около1л на500км.) заметил в морозы.Тосол и выхлоп вроде в норме.В чем может быть дело?
    1.8Т AWT пробег90000км.
    Россия, Уфа
    ТУРБИНА????!!!!
    1998, 1,6 AHL, 5M, Кондиционер, литье - продан.
    B6, 2007, 2,0 FSI (BVY), Highline, серебристый, МКПП, AFS
    Evg
    вентиляция картера...!!! (если не турбина и нет реальных мест утечки)
    ...может замерзать "грибок" - он у тебя где стоит?...( у меня сзади мотора в районе натяжителя цепи) - у тебя может стоять спереди в районе турбины... если так - он частенько подмерзает...
    Беларусь, Минск
    Может течет где?
    При таком расходе есть и положительный момент-на 500г меньше съел бензина
    Россия, Люберцы
    1967 А что за грибок? как он выглядит?
    Роман 11
    выглядит как деталь 6 на ссылке...( не нашел блин свой мотор... - но внешне такая же ) - стоит или в районе натяжителя цепи сзади ГБЦ сверху...и тогда не замерзает..
    ..или если спереди смотреть на мотор - слева между коробом воздушного фильтра и прямо над турбиной...на патрубке...
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=3240B55A
    Россия, Люберцы
    1967s
    Спасибо понял он у меня стоит прямо над турбиной. А не подскажешь принцип его работы? Надо ли его прочищать?
    Получено: 38
    Лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать - т.е. нужны осмотр и диагнотика.
    Смотри здесь https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=68
    а под машиной не видно ничего?
    У меня в морозы потёк маслоохладитель...
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от Роман 11
    1967s
    Да там такая дыра, что надо постараться её зас*ать. Прочистка мало что даст, а при снятии на морозе оторвешь что-н.
    Россия, Москва, ЗАО
    Так как провести диагностику этого хозяйства( турбина и вентиляция картера) внешне все прилично.
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    по турбе можешь сдесь почитать если сам диагностировать будешь.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 73&start=0
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.03.2006, 17:38
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 21.02.2006, 01:31
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 00:18
  4. Расход масла 0W40
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 14:55
  5. У кого какой расход масла?
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 15:59
